  4. Projeto saveiro 1.6 ap flex 2009
87 Posts 22 Posters 28.6k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    olhando para trás, quando nasceu o ap 1.6 ele tinha 75cv, já acho os 104cv atuais muito otimizados. dificil tirar mais q isso, sem turbo, e ainda ter um carro com lenta boa e consumo baixo. para chegar a 160cv precisa modificar muito o motor, coisa de girar 8500rpm+ rendendo.
    aliviar volante só deixa o motor subindo e descendo de giro mais rapido mas a potencia não muda nada.
    está certissimo.
    qualquer prepararção alem de turbo vai deixa-lo ruim de dirigir e vai gastar o preço de montar um turbo forjado.
    resumiu tudo numa frase.
    e outra, aspirado vai bem mesmo com cabeçote multiválvulas. um 1.8 20v original tem mais fluxo que um ap trabalhado.
    eu ia sugerir isso pra ele, tentar achar um 2.0 16v. original já daria os 155cv. mas todo trabalho q isso daria, inclusive docs, o $ daria pra pegar um carro original já com essa motorização, com freios e tudo mais projetados pra isso. mas como nós sempre queremos ir pelo mais dificil… rs
    exato.
    minha sugestão é: turbo ou trocar de carro.
    a não ser que queria so uns 10 hp a mais, ai até dá pra fazer alguma coisa, ou aumentar a cilindrada( o que tbm nao seria viavel pelo ano do carro).
    pessoal, to numa parecida… trocar comando(vo de original 049g mesmo), taxar cabeçote, melhorar alimentação, e escape... só rende 10 cv a maisó precede mesmo? me assustei agora heheheheh
    você queria o que? 100 hp a maisó rs
    pode esperar no maximo uns 15% de ganho. nada alem disso.
      se for carro pra usar dia-a-dia e for gastar mais de 600 lulas esquece aspirado,
      qualquer kit tubo padaria acertadinho vai te dar mais de 50 cv, isso sendo beeeem pessimista.
        junior dias
        eh foda depois das aulas… ja estou quase desistindo do aspro e partindo pro turbo denovo ja tinha ate visto um cabeçote do gol gti com comando pra dar um up, so para nao ficar de cabeça original....
          só tome cuidado pq essa centralina flex é um porre… por exemplo comando 027.7 em um ap 2.0 do santana fica uma maravilha melhora a alta consideravelmente carro vira outro, um tapa no ponto e na polia regulavem melhora mais ainda... porem, o mesmo comando em qlqer ap flex o carro fica uma bosta... acho que seu comando é o 026be comando ja redondinho pra centralina e semelhante ao 27.7, caso queria mexer na parte de cima seria mais no fluxo mesmo, taxa 4x1 e 100% alcool e com um chip super bem feito... mas ai vai graaana... monta um turbo padaria com pressão baixa e seja feliz, aspro é bom mas em um 1.6 vai muita grana pra pouco resultado... tenho uma receitinha pra esse motor aqui q espanca vectras e astras flex 2.0, até o trator do elite 2.4 não dá conta, new civic tb nao consegue passar vai do lado atéééé.... se quiser te passo. relativamente simples, custo mediano e vai ficar mais esperto o carro...
            dj_igor
            sobre a ie já rem algumas alternativas…
            essa acho interessante: http://www.megasquirtracing.com.br/ms4avp.html
              Mr. Emilio
              ja vejo o pessoal dos outros foruns falarem bem da ms…
                junior dias
                  junior dias
                  entao… me passa essa receita magica, pq fiquei mt puto em tomar um sacode de a3 1.8 aspro....rsrsrsrsrsrsrs....
                    wagner netto
                    parece que a solução mais pratica e funcional seria um kit turbo mesmo
                    tenho um kit desse ap mi deslocado com turbina 42x48
                    digipulse pressure e bico monoponto de monza para sobrealimentar a injeção
                    no meu carro o resultado foi grosso,ficou forte e economico
                    carro com consumo original até 0,3 bar(90% do tempo de uso) e não tão alto com a turbina cheia(raramente)
                    rodei 4 meses e não tenho do que reclamar para um carro de uso para dia a dia
                      Mr. Emilio
                      heheheh gostaria mt de saber essa tbm… tem um escort d um amigo meu aqui... zetec 1.816v... rpz, ele tem umas arrumação de desligar um sensor q fica ali perto do filtro d ar, o carro muuuuuda e n tem quem passe... ¬¬
                        não sei como é o motor do escort 1.8 16v, mas os 1.6+ 16v costumam ser problematicos, ainda mais se for andando de final. hj tenho um clio 1.6 16v flex e até então nenhum ap 1.6 ou 1.8 originais conseguiu me levar de final, sequer acompanhar no vacuo conseguem, o carro passa dos 210km/h de painel. os palios 1.6 16v são foda tb.
                          sidney dourado
                          lembrando: o motor melhorou de 75cv para mais de 100cv, e diminui a emissão de poluentes e aumentou a economia.
                          dá sim para aumentar a potência sem extrapolar em gastos.
                          eu iria fazer o seguinte se quisesse aspro:
                          refazer o escape, em 4x2x1
                          abre o cabeçote, como na foto comparativa à baixo, mas deixando os dutos de escape originais.
                          comando para aspro, se bem q o do flex já é bom.
                          tbi maior, tipo da crestana.
                          remapeamento da injeção.
                          com isso dá para melhorar e muito a potência, dá para chegar onde vc quer.
                            50% de aumento de potência só com um tapinha no cabeçote, comando, tbi maior e mexendo no escape???
                            num tá meio exagerado isso não?
                              desculpe a demora… tava viajando, me passa seu email por mp q te envio a receitinha basica... pobre a3 1.8 aspro, fica só no cheio :hebecamargo:
                                tive um megane 1.6 aquele 117cv, saiu uma leva de clios com o mesmo motor e centralina… se o megane ja andava super bem imagino o clio foguetinho...
                                  new civic com unichip… o original despacha facil ...
                                  [media]http://www.youtube.com/watch?v=39gk3qpxlmg[/media]
                                  tai esse golzinho utiliza a receita q tenho aqui, asprozinho pega bobo beeem esperto.
                                  tem ele despachante vectra 2.0, frontier chipada 225cv, focus, golf stilo …. :hebecamargo:
                                    fsobral86
                                    libera a receita ai dotô
                                      fsobral86
                                      beleza…
                                      só se for com comando pra cima de 300°
                                      ai ja cai no que estavamos discutindo, vai gastar um absurdo de grana, tendo um carro fazendo 2 km/l e horrivel de usar no transito por conta da cilindrada baixa.
                                      se mesmo assim quiser fazer um aspro de 160hp, aumente a cilindrada para 2l e use um comando nao tão alto.
                                        fsobral86
                                        talvez até consiga com um 288°, mas com um cabeçote top, um escape bem feito, muita taxa e borboletão.
                                        mas pode colocar uns 4 mil nisso ai.
                                          junior dias
