  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 218.3k Visualizações 1 Watching
    dados até o momento:
    • motor muito mais forte, batendo 160km/h de terceira facil, troca de marcha a 7000rpm, mas vai rodar em 8000rpm.
    • cagadas monumentais na regulagem antiga da ft.
    • alavanca de cambio torta, será arrumada.
    • comando errado pro projeto (futuramente terei que trocar o comando)
    em breve:
    • blocante
    • novo cambio com relações curtas e 5ª longa pra estrada.
    de resto tá perfeito, tirando outras cagadas na ligação da ft, painel do carro quando tirou a ie essas coisinhas.
    rapaz você está mais animado já andou no carro novo ou foi o mecanico que te falou esses dados?
    • cambio do gol 1.0 16v (aspirado) com a quinta do gol mil turbo. to até querendo montar o meu assim também.
    ele me passou os dados, fui hoje a oficina e ele tirou o coletor e tava furando pra colocar as tomadas de vacuo do map, como disse aquele esquema de puxar um t pela mangueira do hidrovacuo nao funcionou.
    2ª feira ta acelerando denovo. ele pediu pra passar la pra acelerar, quero muito hehe, veremos se a carona vai rola.
      poutz… foi uma correria só... num tive tempo de ligar pra v naum...fica pra próxima (num deve demorar muito naum)
      e legal que com essa mega taxa ficou bom ... eu sinceramente estava receioso
        qual sua próxima visita, over?
        o s3 do adriano ficou canhão com o novo upgrade? deu tudo certo?
          rapai,,, o over tava meio goró?
            Gui_Jpa
            z,
            se bem me lembro no caso de borboletas individuais a tomada de vacuo para o map deve ser feita apenas em um unico cilindro.
            sei que li essa merda em alguns lugares…
            to achando esquisito isso de voce fazer 4 tomadas de vacuo e ligar tudo numa tubulacao unica....
              z,
              mas a propria fueltech disse que tem que ligar nos 4 cilindros. peguei algumas revistas que tem ap aspirado com 4 borboletas, coletor ghrid e tal e todos que usam map tem as mangueiras ligadas :hauhau:
                Gui_Jpa
                z,
                mas a propria fueltech disse que tem que ligar nos 4 cilindros. peguei algumas revistas que tem ap aspirado com 4 borboletas, coletor ghrid e tal e todos que usam map tem as mangueiras ligadas :d
                entao eu to confundindo as bolas… :hauhau:
                se eu achar eu posto, pq eu nao sou louco de discutir com o fabricante do produto :d
                  gui, teve usuários que deu a dica pra tentar pegar o sinal usando t na mangueira do hidrovácuo, ou seja de 1 cilindro apenas. foi uma idéia boa, testou mas nao funcionou, então tem que pegar dos 4 mesmo :)
                    Gui_Jpa
                    que era de onde eu teria pego tambem.
                    até pq vc precisa de vacuo.
                    se se voce pega dos 4 cilindros voce vai tar vacuo em 2 e turbulencia em 2, se eu nao estiver enganado.
                      tem que pegar vácuo de todos os cilindros, e ainda, dependendo do caso até mesmo um mini plenum ajuda a deixar o vácuo mais estável…
                        isso mesmo. pega o vácuo dos 4 cilindros, e na mangueira que vai para a ft, coloca um filtro de combustível desses de ap mi, por exemplo. melhora bastante a oscilação do vácuo.
                          opa, não sabia disso, legal, ta anotado ricardo, vou passar pro preparador caso oscile muito.
                            over, como foi o s3?
                              foi nada bem… ele inventou moda de usar um sistema chamado maestro 7, e ficamos batendo cabeça la 3 dias... no 45 do segundo tempo ele mandou um email pro cara que faz o sistema (ele substitui o programa original por um que ele tem os endereços) pedindo o arquivo que tava antes que eu tinha feito da ultima vez... botou e o carro voltou a ficar normal... mas claro sem o acerto necessário proque isso era umas 15 e meu voo saia as 16
                              devo ir de novo pra ai em janeiro
                                maestro, pensei que era cartão de credito aiaiaiai.
                                em janeiro é bem capaz de vc ver o golzin pronto, e as melhoras significativas :)
                                  faço votos que sim :)
                                    \o/ aeeeeeeeeeeeeeeeeee, map ligado, sem mais delongas.
                                    reparem que a gambiarra da mangueira da combustivel passando em cima do cabo do acelerador foi retirada.
                                    e vai um bonus so pra chutar bundas.
                                      Gui_Jpa
                                      ta ficando bom o bagulho
                                        ficou pronto :)
                                        amanha tento pegar o carro, dar uma volta com o preparador e esperar apos dia 15/01/2011 quando o autodromo estiver liberado denovo, e ainda tem que ver o dia que terá ambulancia pra fazer o acerto final e fino.
                                        mas pra rodar na rua, ele disse que tá pronto, bora ver. to ansioso pacas.
                                          buxim
                                          ficou pronto :)
                                          não volte aqui sem os vídeos rsss
                                          1 video de barnaut
                                          1 video de 0 a 100
                                          1 video de 0 a 200 em pista particular
                                          todos os videos com os mostradores do painel aparecendo
