  4. Suporte técnico fueltech
106 Posts 24 Posters 51.5k Visualizações 1 Watching
    FuelTech
    zorlac,
    problema resolvido?
      até o momento sim, a tamara ligou para mim e disse que a ft seria enviada hoje, terça feira.
      estou no aguardo.
      obrigado pela atenção.
        muito obrigado pela atenção e as lembranças que recebi no pacote.
        preciso de dicas e conselho para acertar o motor agora.
          FuelTech
          última notícia de nosso site pessoal:
          http://www.fueltech.com.br/ler/1/3/198/fueltech_no_sema_show_em_las_vegas
            Schucht
            olá,
            tudo bem ?
            entro em contato para esclarecer algumas dúvidas.
            foi instalado em meu carro (kadett) uma ft 300. nos sensores de pressão de combustível e óleo foram utilizados os vdo, padrão volvo como indicado no manual.
            a dúvida é a seguinte:
            não consigo ver no display da ft a pressão de óleo, somente a de combustível. tem alguma maneira de conseguir visualizar isso ?
            onde consigo configurar os valores mínimos e máximos para a pressão de óleo é já procurei e não encontrei.
            obrigado
              FuelTech
              boa tarde amigo,
              para visualizar o valor da pressão de óleo, você deverá configurar a saída auxiliar, que deve estar configurada como two-step.
              você configura o aviso sonoro de excesso/queda de pressão, no menu interface e alertas .
                FuelTech
                últimos anúncios:
                novas alavancas fueltech:
                • novo design
                • fabricada em duralumínio 7075
                • mais resistente
                • mais leve
                • nova base que facilita a instalação
                  Schucht
                  ainda não consegui colocar no display a pressão de óleo, pode explicar melhor ?
                  obrigado
                  boa tarde amigo,
                    FuelTech
                    boa tarde,
                    a saída auxiliar esta configurada para pressão de óleo ?
                      fsobral86
                      vou instalar uma ft 200 em um corsa com bobina de 4 fios, devo usar o firepro ou o fire4s ???
                      valeu.
                        FuelTech
                        valeu.
                        boa tarde,
                        você precisará de uma firepro.
                          uma dúvida.
                          tenho a racepro 1fi, se eu migrar pra ft 300 o chicote e conector da ie serão os mesmo ou mudou? eu aproveito o chicote da racepro 1fi?
                          pois interessei pela ft300 por causa da comunicação com o pc e montagem dos mapas e visualização 2d e 3d, creio que irá facilitar e muito o serviço.
                          ai poderia vender a racepro 1fi com o chicote da ft300 que estaria intacto.
                            fsobral86
                            valeu.
                            boa tarde,
                            troquei a ft 200 pela ft 300, instalei tudo certinho, com o aterramento e tudo, e ele nao faisca nem a pau.
                            é um corsa com motor 1.8 de meriva, sensor da roda fonica é indutivo, e a bobina é a delphi arrendondada de 4 fios.
                            a config da ignição ta 60 -2 dentes, alinhamento a 20°.
                            dwell de 3.60 ms é muito pra essa bobina?
                            o que pode ser que nao faisca? será que queimou a bobina?
                              FuelTech
                              uma dúvida.
                              boa tarde zorlac lee,
                              os chicotes são diferentes, pois o conector da ft200/ft300 possui mais vias.
                              você pode utilizar um chicote adaptador, para usar a ft300 com seu chicote já instalado.
                              valeu.
                              boa tarde,
                              boa tarde,
                              você calibrou a ignição com uma pistola de ponto?
                              você possui uma caneta de polaridade em mãos, para fazer alguns testes?
                                esse conector de chicote (racepro 1fi > ft200 ou ft300) a fueltech disponibiliza para venda?
                                  Schucht
                                  boa tarde,
                                  não está configurada em pressão de óleo.
                                  a saída auxiliar possui outras opções como: eletroventilador, nitro progressivo, shift alert….. , mas pressão de óleo não tem.
                                  eu configurei a pressão de óleo em entrada 4 azul.
                                    matt5
                                    boa noite,
                                    possuo uma bmw 325i e pretendo usar como track car, seria possivel utilizar algum modulo fuel tech para fazer todos os acertos e monitoramentos, assim como gerenciar o comando variavel?
                                    é possivel configurar a ft para funcionar em conjunto com algum digital dash panel?
                                      gdelnero
                                      a ft400 fica pronta algum dia?
                                        FuelTech
                                        boa tarde,
                                        temos o adaptador.
                                        boa tarde,
                                        amigo,
                                        verifique o diagrama do conector do módulo na página 8 do manual do equipamento.
                                        verifique em qual pino do conector você ligou o equipamento.
                                        para as informações de pressão serem exibidas, a entrada de sensor deve estar configurada.
                                        boa noite,
                                        boa tarde,
                                        você poderá utilizar um módulo ft300 e um sparkpro-6 neste motor, para gerenciar a injeção e ignição.
                                        recomendamos o uso de um wb-o2 datalogger, para o melhor acerto do motor.
                                        nossos equipamentos não são compatíveis com nenhum dash.
                                        boa tarde,
                                        o primeiro lote de ft400 chegará aos revendedores neste mês.
                                          FuelTech
