  4. Suporte técnico fueltech
106 Posts 24 Posters 51.5k Visualizações 1 Watching
    muito obrigado pela atenção e as lembranças que recebi no pacote.
    preciso de dicas e conselho para acertar o motor agora.
      FuelTech
      última notícia de nosso site pessoal:
      http://www.fueltech.com.br/ler/1/3/198/fueltech_no_sema_show_em_las_vegas
        Schucht
        olá,
        tudo bem ?
        entro em contato para esclarecer algumas dúvidas.
        foi instalado em meu carro (kadett) uma ft 300. nos sensores de pressão de combustível e óleo foram utilizados os vdo, padrão volvo como indicado no manual.
        a dúvida é a seguinte:
        não consigo ver no display da ft a pressão de óleo, somente a de combustível. tem alguma maneira de conseguir visualizar isso ?
        onde consigo configurar os valores mínimos e máximos para a pressão de óleo é já procurei e não encontrei.
        obrigado
          FuelTech
          boa tarde amigo,
          para visualizar o valor da pressão de óleo, você deverá configurar a saída auxiliar, que deve estar configurada como two-step.
          você configura o aviso sonoro de excesso/queda de pressão, no menu interface e alertas .
            FuelTech
            últimos anúncios:
            novas alavancas fueltech:
            • novo design
            • fabricada em duralumínio 7075
            • mais resistente
            • mais leve
            • nova base que facilita a instalação
              Schucht
              ainda não consegui colocar no display a pressão de óleo, pode explicar melhor ?
              obrigado
              boa tarde amigo,
                FuelTech
                boa tarde,
                a saída auxiliar esta configurada para pressão de óleo ?
                  fsobral86
                  vou instalar uma ft 200 em um corsa com bobina de 4 fios, devo usar o firepro ou o fire4s ???
                  valeu.
                    FuelTech
                    valeu.
                    boa tarde,
                    você precisará de uma firepro.
                      uma dúvida.
                      tenho a racepro 1fi, se eu migrar pra ft 300 o chicote e conector da ie serão os mesmo ou mudou? eu aproveito o chicote da racepro 1fi?
                      pois interessei pela ft300 por causa da comunicação com o pc e montagem dos mapas e visualização 2d e 3d, creio que irá facilitar e muito o serviço.
                      ai poderia vender a racepro 1fi com o chicote da ft300 que estaria intacto.
                        fsobral86
                        valeu.
                        boa tarde,
                        troquei a ft 200 pela ft 300, instalei tudo certinho, com o aterramento e tudo, e ele nao faisca nem a pau.
                        é um corsa com motor 1.8 de meriva, sensor da roda fonica é indutivo, e a bobina é a delphi arrendondada de 4 fios.
                        a config da ignição ta 60 -2 dentes, alinhamento a 20°.
                        dwell de 3.60 ms é muito pra essa bobina?
                        o que pode ser que nao faisca? será que queimou a bobina?
                          FuelTech
                          uma dúvida.
                          boa tarde zorlac lee,
                          os chicotes são diferentes, pois o conector da ft200/ft300 possui mais vias.
                          você pode utilizar um chicote adaptador, para usar a ft300 com seu chicote já instalado.
                          valeu.
                          boa tarde,
                          boa tarde,
                          você calibrou a ignição com uma pistola de ponto?
                          você possui uma caneta de polaridade em mãos, para fazer alguns testes?
                            esse conector de chicote (racepro 1fi > ft200 ou ft300) a fueltech disponibiliza para venda?
                              Schucht
                              boa tarde,
                              não está configurada em pressão de óleo.
                              a saída auxiliar possui outras opções como: eletroventilador, nitro progressivo, shift alert….. , mas pressão de óleo não tem.
                              eu configurei a pressão de óleo em entrada 4 azul.
                                matt5
                                boa noite,
                                possuo uma bmw 325i e pretendo usar como track car, seria possivel utilizar algum modulo fuel tech para fazer todos os acertos e monitoramentos, assim como gerenciar o comando variavel?
                                é possivel configurar a ft para funcionar em conjunto com algum digital dash panel?
                                  gdelnero
                                  a ft400 fica pronta algum dia?
                                    FuelTech
                                    boa tarde,
                                    temos o adaptador.
                                    boa tarde,
                                    amigo,
                                    verifique o diagrama do conector do módulo na página 8 do manual do equipamento.
                                    verifique em qual pino do conector você ligou o equipamento.
                                    para as informações de pressão serem exibidas, a entrada de sensor deve estar configurada.
                                    boa noite,
                                    boa tarde,
                                    você poderá utilizar um módulo ft300 e um sparkpro-6 neste motor, para gerenciar a injeção e ignição.
                                    recomendamos o uso de um wb-o2 datalogger, para o melhor acerto do motor.
                                    nossos equipamentos não são compatíveis com nenhum dash.
                                    boa tarde,
                                    o primeiro lote de ft400 chegará aos revendedores neste mês.
                                      FuelTech
                                        Elmo
                                        boa tarde pretendo usar os bicos um pouco maiores e um suplementar. os bicos principais são de alta impedância e o suplementar é de baixa? como faço a ligação desse bico? já ouvi dizer em usar um resistor. isso procede?
                                        obrigado desde já
                                          FuelTech
                                          boa tarde elmo,
                                          o uso de resistores em série com os injetores de baixa impedância é usado em casos onde o motor é pouco exigido, normalmente nos carros originais (omega, gol gti, etc.)
                                          para injetores suplementares, é utilizado um módulo peak and hold.
