  4. Ol 1.9 turbo, vem pressao mas o carro nao anda…
16 Posts 8 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    waste incorporada ou no coletor?
      smk. 0
      valvula de alivio no coletor porem ja foi testada, ja isolamos ela para dar pressao total, a pressao vem, mas o carro nao anda…
      completando a resposta ao amigo menegotto... a ignição nesse carro ainda nao é hall é indutiva... testado na pistola tá avançando 10º, os fios estao ligados corretamente....
        andersonbastos
        se a mola que faz abrir o 2º estágio for fraca, quando vem a pressão ela não abre, ou mesmo se o 2 estágio estiver travado o carro fica fraco, mesmo com pressão. verifique isso.
        a sonda abaixo de 860 mv já coloca o motor em risco. ela deveria ficar em 920 mv
          smk. 0
          o segundo estágio está 100%, abre tudo e nao enrosca nada…
          amanha vamos conferir novamente a parte de ignição e alimentação, vou colocar mais um econostat, vou ver se consigo uma distribuição + central de ignição hall pra testar....
            sabe que multimetro não diz muito, mas 730mv vai fritar os pistões…
            nessa pressão não pode baixar de 920mv
            pressão tem, a turbina não é pequena para ter backpressure, então falta combustível... ou então sua ignição está muitooo ruim.... mas antes de mecher com faísca eu colocaria 920mv na sonda
              smk. 0
              vamos conferir esta parte de ignição e alimentar um pouco mais…
              o modulo de ignição e o chicote hall ja esta em maos, só falta conseguir uma distribuição...
                a pressao está sendo medida antes ou depois das borboletas?
                  smk. 0
                  trocamos hoje a parte de ignição(indutiva)… colocamos hall.... o carro melhorou muito.... agora vamos fazer o acerto fino e ver qual é....
                  quanto indicam de ponto final para 1.9 com 8,0:1 de taxa ?
                    biriba
                    de onde tá lendo a pressão?
                    se for antes do carbura pode ser que ele tá restringindo ai dá pressão só na pressuziração.
                      juliano lima
                      já passei por isso, abria o 2ºestagio quando queria, colocava mais pressão na mola, funfava na boa, mas o 2ºestágio teimava em ficar aberto.
                      refiz o suporte da mola e o bura passou abrir e fechar numa boa
                        Mega
                        se nao alimentar, nao anda e ainda frita metal.
                          smk. 0
                          o problema era/é a parte de ignição mesmo…
                          com a ignição indutiva original, o motor bebe horrores, sobe um cheiro forte de alcool para dentro do carro e com 0,6mm de gap da vela chega a uma rotação/pressao e o motor começa a pipocar pois nao consegue queimar a mistura...
                          pegamos emprestada uma ignição hall somente para teste e o carro veio na hora, ficou mais economico e acabou o cheio de alcool do carro...
