  4. Ol 1.9 turbo, vem pressao mas o carro nao anda…
16 Posts 8 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    valvula de alivio no coletor porem ja foi testada, ja isolamos ela para dar pressao total, a pressao vem, mas o carro nao anda…
    completando a resposta ao amigo menegotto... a ignição nesse carro ainda nao é hall é indutiva... testado na pistola tá avançando 10º, os fios estao ligados corretamente....
      andersonbastos
      se a mola que faz abrir o 2º estágio for fraca, quando vem a pressão ela não abre, ou mesmo se o 2 estágio estiver travado o carro fica fraco, mesmo com pressão. verifique isso.
      a sonda abaixo de 860 mv já coloca o motor em risco. ela deveria ficar em 920 mv
        smk. 0
        o segundo estágio está 100%, abre tudo e nao enrosca nada…
        amanha vamos conferir novamente a parte de ignição e alimentação, vou colocar mais um econostat, vou ver se consigo uma distribuição + central de ignição hall pra testar....
          sabe que multimetro não diz muito, mas 730mv vai fritar os pistões…
          nessa pressão não pode baixar de 920mv
          pressão tem, a turbina não é pequena para ter backpressure, então falta combustível... ou então sua ignição está muitooo ruim.... mas antes de mecher com faísca eu colocaria 920mv na sonda
            smk. 0
            vamos conferir esta parte de ignição e alimentar um pouco mais…
            o modulo de ignição e o chicote hall ja esta em maos, só falta conseguir uma distribuição...
              a pressao está sendo medida antes ou depois das borboletas?
                smk. 0
                trocamos hoje a parte de ignição(indutiva)… colocamos hall.... o carro melhorou muito.... agora vamos fazer o acerto fino e ver qual é....
                quanto indicam de ponto final para 1.9 com 8,0:1 de taxa ?
                  biriba
                  de onde tá lendo a pressão?
                  se for antes do carbura pode ser que ele tá restringindo ai dá pressão só na pressuziração.
                    juliano lima
                    já passei por isso, abria o 2ºestagio quando queria, colocava mais pressão na mola, funfava na boa, mas o 2ºestágio teimava em ficar aberto.
                    refiz o suporte da mola e o bura passou abrir e fechar numa boa
                      Mega
                      se nao alimentar, nao anda e ainda frita metal.
                        smk. 0
                        o problema era/é a parte de ignição mesmo…
                        com a ignição indutiva original, o motor bebe horrores, sobe um cheiro forte de alcool para dentro do carro e com 0,6mm de gap da vela chega a uma rotação/pressao e o motor começa a pipocar pois nao consegue queimar a mistura...
                        pegamos emprestada uma ignição hall somente para teste e o carro veio na hora, ficou mais economico e acabou o cheio de alcool do carro...
