  4. Giclagem de carburador 2e
38 Posts 8 Posters 33.5k Visualizações 1 Watching
    eniocordeiro
    há mais ou menos uns 7 meses atraz mandei um cara dar uma geral no carburador e um banho pra alcool (só que nunca usei alcool depois desse serviço), ai olha o que aconteceu o carro ficou muito amarrado coloquei uns giclê maiores e melhorou muito mais eu tô sentinado que ele num está bem fino…
    essa semana vou tirar o carburador pra dar uma limpeza ai posto todos os tamanhos de gliclê caneta e tudo . ok
      seu carro ta turbo na gasolina?
        eniocordeiro
        sim ele está a gasolina
          então esquece o que falei de giclagem… se usar essa que falei, vai sair até fumaça preta no escape hehehe
          sobe uns 20 ou 30 pontos mais ou menos no que já está no carro. e veja como ficou....
            eniocordeiro
            tô andando com ele assim, mas assim que conseguir um pouco mais de tempo eu vou tira-lo pra dar aquela geral. tbm tenho que compra um solenoide pra ficar bem show.
            tbm, tô pesquisando só carburador e axo que sou eu mesmo que vou fazer o trampo.
              eniocordeiro
              galera ate que fim acertei meu carburador o carro ta parecendo uma bala ta andando pra carai…
              receita para o 2e
              combustivel: gasolina
              giclagem: alta 145 - 210
              injetor: 80 (o de 100 ficou dando excesso)
              abri o dosador ta com 08 bar em lenta e 1,5 bar em alta
              agora o consumo num sei naum axo que ficou na mesma
              ta muito gostoso de dirigi - lo
                Gui_Jpa
                receita para o 2e
                o estilete ta segurando 0,8 em lenta ?
                  eniocordeiro
                  ta sim o carro ficou com a resposta mais rapida, ou seja acelerou respondeu ta bem certinho agora vou ver se consigo uma sonda banda larga pra mim dar os ultimos acertos.
                    Márcio_S
                    receita para o 2e
                    e ai camarada…..lendo o eu topico vi que vc anda de chevette 1.7 é 0.8 bar e seu carro esta com gigles 145 e 210 na gasolinaé com injetor 80 ......a minha duvida é que rodo com um 1.4no alcool(original gasolina)com os gigles 145 é 200 com um injetor 70 é meu carro da um buraco do 1º pro 2º estagio ...o que pode estar errado???
                      jonas_102
                      receita para o 2e
                      cara, peloamordedeus, dá uma luz pra mim então
                      cara, meu carro tá liso liso em baixa, agora em alta seca, rodo no alcool com ap 1.8, comb. em 0,8 em baixa e 1,3 em alta, giclagem 125 e 220.
                      abraceta s
                        eniocordeiro
                        eitah…
                        cara qual teu carburador?
                        ele ta secando o reservatorio?
                        explica direitim o que ta acontecendo com teu carro ai agente vai discutindo e ver se resolve
                          jonas_102
                          então;
                          é um 2e tbm, ta com 125 gicle de baixa e 220 alta.
                          em baixa até uns 0,5 anda de boa, sonda lendo ideal, mas quando afunda o pé mesmo dá mistura pobre, dá até pra ouvir um barulho tipo sugando [é bem alto pq escuto em alta escape de 2 1/2 só um jk no final], e engasga, se manero o pé dá pra andar e se for dosando e boa dá pra esticar bem, mas se pisar e encher mesmo dá mistura pobre
                          abçs
                            eniocordeiro
                            então;
                            abçs
                            amigo faz assim:
                            desmonta o bura e tira todas as peças plasticas ou borrachas(ex: diafragma econostato), o restante com agulhas e giclê coloca de molho no tinner apos uma hora + ou - ele ta bem limpinho.
                            compre o diafragma e o econostato novo
                            aumenta um pouco pressão de entrada no bura
                            e coloca um injetor de 100 e testa
                            assopre todos os buracos e frestas que voce ver com um compressor
                            e vai no teste voce coloca o injetor e testa pra ver se esta dando excesso…
                            como a lenta do seu está blz num mexa na regulagem dela.
                            e outra voce vai na tentativa e erro ou seja no teste.
                              jonas_102
                              então;
                              abçs
                              amigo faz assim:
                              vou tentar fazer isso sim.
                              ali em contagem tem um lugar especializado em buras que eles desmontam fazem a limpeza completa remontam e fazem a calibragem e acertam o ponto.
                              dia 07 de abril reabre o megaspace e se eu não tiver resolvida @home até lá vou levar nesse lugar. daí pego uma receita de bolo ponto aqui e boa. snme o serviço fica em r$ 150, mas ainda assim prefiro fazer em casa.
                              dá uma olhada no vídeo, se tiver um som bacana dá pra ouvir o barulho que digo aos 0:28.
                              http://www.youtube.com/watch?v=5_74rn1_8ze
                                k1llm4ster
                                na gosolina com 0.6 no meu chevette usava 155 175 se não me engano. posso até confirmar depois.
                                  Márcio_S
                                  receita para o 2e
                                  ???????????????alguem tem uma ideia ?
                                    eniocordeiro
                                    receita para o 2e
                                    seu carro é turbo?
                                    passa mais caracteristicas. pra ver se nois desenrola
                                      Márcio_S
                                      receita para o 2e
                                      seu carro é turbo?
                                      bom…....o meu chevette tem motor 1.4 gasolina(miolo original)bura 2e 21x25 rodo com alcool é atualmente com 1bar de pressão o mesmo tem gigles 145 1ºe é 200 no 2ºe so que canetas (b100 x110 acho que são essas mesmos) foram arrombadas(em sua parte inferior aqueles furinhos ao lado),difusores arrombados é o bura aparentemente alimenta muito bem mas quando faz a transição da fase aspro pra turbo o carro da uma embolada(como se fosse um corte no combustivel)isso pisando gradualmente pq se pisar de uma vez ele chega a quase morrer.já no halmeter(nao é o wideband) acusa mistura rica em todas as fases mas quando embola ele da mistura pobre é o injetor é um 60 é nao 70 como havia falado .......ja o ponto nao sei é o dosador pequeno com pressao inicial de 300gr(veio no kit beep)é bomba da spa 9bar
                                        eniocordeiro
                                        receita para o 2e
                                        seu carro é turbo?
                                        eitah o carro embolando em faixa distinta de rotação é meio complicado…
                                        me diz outra coisa começou a fazer isso qdo?
                                          jonas_102
                                          não seria o dosador?
                                          eu to usando 1bar de inicial no dosador pequeno tbm.
                                          edit: quando entra pressão da turbina demora pra subir a de comb.?
