  4. Giclagem de carburador 2e
38 Posts 8 Posters 33.5k Visualizações 1 Watching
    eniocordeiro
    galera ate que fim acertei meu carburador o carro ta parecendo uma bala ta andando pra carai…
    receita para o 2e
    combustivel: gasolina
    giclagem: alta 145 - 210
    injetor: 80 (o de 100 ficou dando excesso)
    abri o dosador ta com 08 bar em lenta e 1,5 bar em alta
    agora o consumo num sei naum axo que ficou na mesma
    ta muito gostoso de dirigi - lo
      Gui_Jpa
      receita para o 2e
      o estilete ta segurando 0,8 em lenta ?
        eniocordeiro
        ta sim o carro ficou com a resposta mais rapida, ou seja acelerou respondeu ta bem certinho agora vou ver se consigo uma sonda banda larga pra mim dar os ultimos acertos.
          Márcio_S
          receita para o 2e
          e ai camarada…..lendo o eu topico vi que vc anda de chevette 1.7 é 0.8 bar e seu carro esta com gigles 145 e 210 na gasolinaé com injetor 80 ......a minha duvida é que rodo com um 1.4no alcool(original gasolina)com os gigles 145 é 200 com um injetor 70 é meu carro da um buraco do 1º pro 2º estagio ...o que pode estar errado???
            jonas_102
            receita para o 2e
            cara, peloamordedeus, dá uma luz pra mim então
            cara, meu carro tá liso liso em baixa, agora em alta seca, rodo no alcool com ap 1.8, comb. em 0,8 em baixa e 1,3 em alta, giclagem 125 e 220.
            abraceta s
              eniocordeiro
              eitah…
              cara qual teu carburador?
              ele ta secando o reservatorio?
              explica direitim o que ta acontecendo com teu carro ai agente vai discutindo e ver se resolve
                jonas_102
                então;
                é um 2e tbm, ta com 125 gicle de baixa e 220 alta.
                em baixa até uns 0,5 anda de boa, sonda lendo ideal, mas quando afunda o pé mesmo dá mistura pobre, dá até pra ouvir um barulho tipo sugando [é bem alto pq escuto em alta escape de 2 1/2 só um jk no final], e engasga, se manero o pé dá pra andar e se for dosando e boa dá pra esticar bem, mas se pisar e encher mesmo dá mistura pobre
                abçs
                  eniocordeiro
                  então;
                  abçs
                  amigo faz assim:
                  desmonta o bura e tira todas as peças plasticas ou borrachas(ex: diafragma econostato), o restante com agulhas e giclê coloca de molho no tinner apos uma hora + ou - ele ta bem limpinho.
                  compre o diafragma e o econostato novo
                  aumenta um pouco pressão de entrada no bura
                  e coloca um injetor de 100 e testa
                  assopre todos os buracos e frestas que voce ver com um compressor
                  e vai no teste voce coloca o injetor e testa pra ver se esta dando excesso…
                  como a lenta do seu está blz num mexa na regulagem dela.
                  e outra voce vai na tentativa e erro ou seja no teste.
                    jonas_102
                    então;
                    abçs
                    amigo faz assim:
                    vou tentar fazer isso sim.
                    ali em contagem tem um lugar especializado em buras que eles desmontam fazem a limpeza completa remontam e fazem a calibragem e acertam o ponto.
                    dia 07 de abril reabre o megaspace e se eu não tiver resolvida @home até lá vou levar nesse lugar. daí pego uma receita de bolo ponto aqui e boa. snme o serviço fica em r$ 150, mas ainda assim prefiro fazer em casa.
                    dá uma olhada no vídeo, se tiver um som bacana dá pra ouvir o barulho que digo aos 0:28.
                    http://www.youtube.com/watch?v=5_74rn1_8ze
                      k1llm4ster
                      na gosolina com 0.6 no meu chevette usava 155 175 se não me engano. posso até confirmar depois.
                        Márcio_S
                        receita para o 2e
                        ???????????????alguem tem uma ideia ?
                          eniocordeiro
                          receita para o 2e
                          seu carro é turbo?
                          passa mais caracteristicas. pra ver se nois desenrola
                            Márcio_S
                            receita para o 2e
                            seu carro é turbo?
                            bom…....o meu chevette tem motor 1.4 gasolina(miolo original)bura 2e 21x25 rodo com alcool é atualmente com 1bar de pressão o mesmo tem gigles 145 1ºe é 200 no 2ºe so que canetas (b100 x110 acho que são essas mesmos) foram arrombadas(em sua parte inferior aqueles furinhos ao lado),difusores arrombados é o bura aparentemente alimenta muito bem mas quando faz a transição da fase aspro pra turbo o carro da uma embolada(como se fosse um corte no combustivel)isso pisando gradualmente pq se pisar de uma vez ele chega a quase morrer.já no halmeter(nao é o wideband) acusa mistura rica em todas as fases mas quando embola ele da mistura pobre é o injetor é um 60 é nao 70 como havia falado .......ja o ponto nao sei é o dosador pequeno com pressao inicial de 300gr(veio no kit beep)é bomba da spa 9bar
                              eniocordeiro
                              receita para o 2e
                              seu carro é turbo?
                              eitah o carro embolando em faixa distinta de rotação é meio complicado…
                              me diz outra coisa começou a fazer isso qdo?
                                jonas_102
                                não seria o dosador?
                                eu to usando 1bar de inicial no dosador pequeno tbm.
                                edit: quando entra pressão da turbina demora pra subir a de comb.?
                                  Márcio_S
                                  edit: quando entra pressão da turbina demora pra subir a de comb.?isso nao sei pq nao rodo com preesao de combustivel
                                  1 bar de inicial??????? nao é muito não pq o meu ta com 300gr e se aumentar mais transborda a cuba e a agunha é nova original
                                  enio…..pois é cara isso ta me tirando o sono,mas o negocio e de rotaçao mesmo pq se a mesma nao esta compativel com a asceleraçao ele chega a quase morrer(isso pisando de uma vez ate o fundo).........to quase comprando outro 2e e montando ele pra ver como fica e o mais estranho é que o meu e muito novo
                                    eniocordeiro
                                    ta sem resposta… o meu qdo aumento a giclagem d+ faz isso e dá excesso na partida(ver a partida dle de manha pra ver se tem excesso)
                                    cara eu sempre uso nas furações das giclagem originais e nunca arrobo os gicles canetas coisa do tipo.ok desmonta teu bura e e diminui a giclagem aproveita e troca essa caneta de lenta. presta atenção nisso e vai fazendo a tentativa e erro tbm troca o econostato (lembre de colocar a mola ) e o diafragma.
                                      Márcio_S
                                      por isso tive a ideia de comprar outro 2e e ir por eliminação é quanto ao arrombamento não foi feito por min mas vou confirmar as canetas etc….......talvez os gigles estejam certos mas com o arrombamento atrapalhem no acerto,meu medo e diminuir os gigles e der falta e ferrar tudo,mas o carro ta gordinho e queria secar ele um pouco mas a sonda não ajuda muito entao vou fazer como me falaram.......da uma esticada de 3º e parar o carro de uma vez ,tirar a vela e olhar e quanto a diminuir a gigles isso ja fiz mas continua gordo 140 1º e e 190 2ºe tava querendo diminuir nais o 1º????
                                        eniocordeiro
                                        rapaz tu ta quase com a giclagem de gasolina.
                                        ver ai esses negocios da caneta.. pode ser que esteja te atrapalhando e olha tbm a mola do econostato pra ver se tem pressão… olha tudo mais eu aconselho trocar o que for de borra e dar uma geral no bixo. pq o negoçio de carbura em que está sempre limpinho. se naum num furunfa.
                                          eniocordeiro
                                          tu olha tbm o injetor ver se vc consegue um de 80 ou 100 e vai testanto, mas comprar outro 2e é meio desnecessario.
