  4. Carburador 2e não segura lenta ¬¬
31 Posts 5 Posters 26.3k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    comprem o meu 2e.. paradinho novinho..
    300 sem frete, 340 com frete :hauhau:
    todas as vezes que eu perdi lenta foi por causa do baquelite, dava entrada de ar e o carro morria, vai ver é o mesmo com vocês, entrada de ar falsa e vocês achando que e carburador.
    será???
    testes entrada de ar falsa. então tenho que tentar manter rotação e dar jatos de ar pelo corpo/juntas/coletor?
    e quanto ao filtro? posso levar ele pro cofre?
      ewil
      será???
      já vi falar que pra testar isso é só vc deixar em ml e espirrar wd onde suspeita que tenha entrada falsa, mas haja coragem de melar tudo com wd hehauehuahe
        jonas_102
        será???
        wd numa mão, extintor 4kg na outra. hauhuaheuhuhea, cruz credo, hoje de manhã liguei e meti descar 2000 no bura, caiu um mocado em cima do coletor de escape, quando o trem esquentou começou a frevê quas morri do coração. kkk
        mas então, como deixar em marcha lenta quando não se tem marcha lenta???
          ewil
          extintor não, no máximo vai sair uma fumaça lascada até secar, normal hahaha
          então, mexe no parafuso de regulagem da lenta, aquele que mexe com a abertura da borboleta, jeito é apertar ele fazendo o carro ficar acelerado o suficiente pra não morrer…
            jonas_102
            descofio da junta que vai no pé do carburador ao coletor. ela é made in home, hehe não achei pra comprar.
              k1llm4ster
              liga o carro, com lenta ou não.
              mete as 2 mãos em cima da mufla e força força em várias direções, sem pressa, se barulho do giro oscilar o minimo, eis o seu problema.
              o filtro pode ficar dentro do cofre sim.
                jonas_102
                vou tentar tbm,
                vlw, abraço
                  jonas_102
                  descobrido
                  tinha entrada de ar na junta que vai no carburador e no coletor.
                  vou tentar fazer outra aki, ja dei uma volta na cidade e num tem nada aberto
                    jonas_102
                    aparentemente resolvido. daqui a pouco vou dar umas esticadas pra testar
                      jonas_102
                      ae galeraaa
                      a questão da lenta foi resolvida, a lenta tá lisinha lisinha, agora o esquema da falta em alta ainda nada resolvido. mas deu uma melhorada com o arrombamento do gicle.
                      agora mesmo fui dar uma lixada num golzim 1.8 duns boy aki, tava atrás dele no quebra molas, saí pra cortar ele, tava meio molhado destracionou de 3ª, tive que dar umas 3 bombadas pra pegar.
                      se alguém tiver alguma sujestão…
                        eniocordeiro
                        jonas eu nunca tive sorte com essas juntas que vendem no kit sempre faço a minha com o papel proprio ele mais grosso veda blz.
                        pra testar entrada falsa de ar com agua resolve num precisa ta melando o motor com oleo naum… da ate nojo .
                          jonas_102
                          vou comprar o papel próprio e fazer tbm, onde compro?
                          mais uma: bobina ruim/fraca pode dar falha e marcar pobre no hallmeter? pq andando na br, depois de um tempo fica mais dificil dosar o pé pra andar no verde, e minha bobina é original e esquenta pra kct, agora mesmo voltando do shops (fui assistir bruna surfistinha :d ), tava andando com cerca de 2cm de acelerador e mantendo uma média de 120 não aguento mais isso.
                          tô injetando 1,0 bar em lenta e quase 2 em alta, arrombei o gicle de alta.
                          ps queimadas de 1,2,3ª tá até de boa, quase corta sem dar falta, o problema é na estrada que com meio pé enchendo 0,2kg já dá uma falta do caralho
                          ajudaê
                            eniocordeiro
                            ajudaê
                            voce chega em qulaquer loja de peças para carro ai vc pede papel pra fazer junta voce escolhe a espesura, olha o injetor de teu carro num adianta tar com a cuba cheia se o intor naum supre a necessidade do carro…
                              jonas_102
                              ajudaê
                              blz..
                              e sobre a bobina cara? porque o que acho estranho é as vezes em menos de meio pé e 0,2 dá falta.
                                jonas_102
                                up
                                :d
                                  jonas_102
                                  up :d
