  4. Carburador 2e não segura lenta ¬¬
31 Posts 5 Posters 27.3k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    troquei o bura do meu, era um tlde, coloquei um 2e, tô tendo o mesmo problema que vc
    já mexi no parafuso de co dele, mas nada feito vc dá uma bombada ele segura, mas depois cai pra pobre tb e o carro morre outro sintoma é que ele faz tb igual o seu, o carro qdo solta o acelerador fica acelerado até cair a rotação bem devagar…
    já não sei o que fazer, tô de saco cheio de tetar, tô decidindo um preparador aqui no abc pra mandar dar o acerto geral no carro
    qq novidade dá um toque
    phoda isso, justo no carnavel tinha q dar isso. ¬¬
    mano isso é tipico de gicle de marcha lenta entupido.
    ter um carro turbo já é uma arte. carburado mais ainda… sugiro vc aprender a dar manutenção e limpeza num carburador ou tirar ele e levar pra quem saiba...
    sabe onde fica o gicle da lenta? tire ele e ligue o cara acelerado, acelere bastante para tirar a sujeira do canal... depois limpe bem o gicle e monte de volta.
    vou tentar assim que parar a chuva
    abraceta s
      jonas_102
      não deu ¬¬
      o gicle de lenta num é aquele que fica por cima da tampa? um comprido?
        k1llm4ster
        comprem o meu 2e.. paradinho novinho..
        300 sem frete, 340 com frete :hauhau:
        todas as vezes que eu perdi lenta foi por causa do baquelite, dava entrada de ar e o carro morria, vai ver é o mesmo com vocês, entrada de ar falsa e vocês achando que e carburador.
          ewil
          pergunta 11- ajusto a rotação corretamente, só que ao acelerar e soltar, a rotação demora para cair.
          qual o possível defeito?
          resposta: verifique se as hastes e alavancas da borboleta de aceleração não estão prendendo.
          corrija a falha e lubrifique os eixos ( wd-40 ou similar ). verifique também a possibilidade de folgas
          no eixo da borboleta de aceleração.
          pergunta 12- e quando se solta o acelerador a rotação cai, mais demora muito?
          resposta- sistemas que utilizam o dash-pot ( amortecedor pneumático ) isso é perfeitamente normal
          e não deve ser modificado essa característica. caso o carburador não utilize esse componente,
          verifique as hastes e eixo da borboleta de aceleração se não estão enroscando. verifique também o
          próprio cabo do acelerador.
          no meu caso, como eu mesmo limpei ele com car80, eu sei que a borboleta do primeiro estágio tá solta, ela tá presa com os parafusos e bem apertada, só que se vc abrir a borboleta e mexer nela, ela tá bamba ali… pros entendidos, será que esse poblema de demorar pra cair a rotação ou do carro ficar com mistura pobre e apagar pode ser a borboleta solta ? tem alguma regulagem ou é só resolver essa folga?
            jonas_102
            será???
            testes entrada de ar falsa. então tenho que tentar manter rotação e dar jatos de ar pelo corpo/juntas/coletor?
            e quanto ao filtro? posso levar ele pro cofre?
              ewil
              será???
              já vi falar que pra testar isso é só vc deixar em ml e espirrar wd onde suspeita que tenha entrada falsa, mas haja coragem de melar tudo com wd hehauehuahe
                jonas_102
                será???
                wd numa mão, extintor 4kg na outra. hauhuaheuhuhea, cruz credo, hoje de manhã liguei e meti descar 2000 no bura, caiu um mocado em cima do coletor de escape, quando o trem esquentou começou a frevê quas morri do coração. kkk
                mas então, como deixar em marcha lenta quando não se tem marcha lenta???
                  ewil
                  extintor não, no máximo vai sair uma fumaça lascada até secar, normal hahaha
                  então, mexe no parafuso de regulagem da lenta, aquele que mexe com a abertura da borboleta, jeito é apertar ele fazendo o carro ficar acelerado o suficiente pra não morrer…
                    jonas_102
                    descofio da junta que vai no pé do carburador ao coletor. ela é made in home, hehe não achei pra comprar.
                      k1llm4ster
                      liga o carro, com lenta ou não.
                      mete as 2 mãos em cima da mufla e força força em várias direções, sem pressa, se barulho do giro oscilar o minimo, eis o seu problema.
                      o filtro pode ficar dentro do cofre sim.
                        jonas_102
                        vou tentar tbm,
                        vlw, abraço
                          jonas_102
                          descobrido
                          tinha entrada de ar na junta que vai no carburador e no coletor.
                          vou tentar fazer outra aki, ja dei uma volta na cidade e num tem nada aberto
                            jonas_102
                            aparentemente resolvido. daqui a pouco vou dar umas esticadas pra testar
                              jonas_102
                              ae galeraaa
                              a questão da lenta foi resolvida, a lenta tá lisinha lisinha, agora o esquema da falta em alta ainda nada resolvido. mas deu uma melhorada com o arrombamento do gicle.
                              agora mesmo fui dar uma lixada num golzim 1.8 duns boy aki, tava atrás dele no quebra molas, saí pra cortar ele, tava meio molhado destracionou de 3ª, tive que dar umas 3 bombadas pra pegar.
                              se alguém tiver alguma sujestão…
                                eniocordeiro
                                jonas eu nunca tive sorte com essas juntas que vendem no kit sempre faço a minha com o papel proprio ele mais grosso veda blz.
                                pra testar entrada falsa de ar com agua resolve num precisa ta melando o motor com oleo naum… da ate nojo .
                                  jonas_102
                                  vou comprar o papel próprio e fazer tbm, onde compro?
                                  mais uma: bobina ruim/fraca pode dar falha e marcar pobre no hallmeter? pq andando na br, depois de um tempo fica mais dificil dosar o pé pra andar no verde, e minha bobina é original e esquenta pra kct, agora mesmo voltando do shops (fui assistir bruna surfistinha :d ), tava andando com cerca de 2cm de acelerador e mantendo uma média de 120 não aguento mais isso.
                                  tô injetando 1,0 bar em lenta e quase 2 em alta, arrombei o gicle de alta.
                                  ps queimadas de 1,2,3ª tá até de boa, quase corta sem dar falta, o problema é na estrada que com meio pé enchendo 0,2kg já dá uma falta do caralho
                                  ajudaê
                                    eniocordeiro
                                    ajudaê
                                    voce chega em qulaquer loja de peças para carro ai vc pede papel pra fazer junta voce escolhe a espesura, olha o injetor de teu carro num adianta tar com a cuba cheia se o intor naum supre a necessidade do carro…
                                      jonas_102
                                      ajudaê
                                      blz..
                                      e sobre a bobina cara? porque o que acho estranho é as vezes em menos de meio pé e 0,2 dá falta.
                                        jonas_102
                                        up
                                        :d
                                          jonas_102
                                          up :d
