  4. Carburador 2e não segura lenta ¬¬
31 Posts 5 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    descofio da junta que vai no pé do carburador ao coletor. ela é made in home, hehe não achei pra comprar.
      k1llm4ster
      liga o carro, com lenta ou não.
      mete as 2 mãos em cima da mufla e força força em várias direções, sem pressa, se barulho do giro oscilar o minimo, eis o seu problema.
      o filtro pode ficar dentro do cofre sim.
        jonas_102
        vou tentar tbm,
        vlw, abraço
          jonas_102
          descobrido
          tinha entrada de ar na junta que vai no carburador e no coletor.
          vou tentar fazer outra aki, ja dei uma volta na cidade e num tem nada aberto
            jonas_102
            aparentemente resolvido. daqui a pouco vou dar umas esticadas pra testar
              jonas_102
              ae galeraaa
              a questão da lenta foi resolvida, a lenta tá lisinha lisinha, agora o esquema da falta em alta ainda nada resolvido. mas deu uma melhorada com o arrombamento do gicle.
              agora mesmo fui dar uma lixada num golzim 1.8 duns boy aki, tava atrás dele no quebra molas, saí pra cortar ele, tava meio molhado destracionou de 3ª, tive que dar umas 3 bombadas pra pegar.
              se alguém tiver alguma sujestão…
                eniocordeiro
                jonas eu nunca tive sorte com essas juntas que vendem no kit sempre faço a minha com o papel proprio ele mais grosso veda blz.
                pra testar entrada falsa de ar com agua resolve num precisa ta melando o motor com oleo naum… da ate nojo .
                  jonas_102
                  vou comprar o papel próprio e fazer tbm, onde compro?
                  mais uma: bobina ruim/fraca pode dar falha e marcar pobre no hallmeter? pq andando na br, depois de um tempo fica mais dificil dosar o pé pra andar no verde, e minha bobina é original e esquenta pra kct, agora mesmo voltando do shops (fui assistir bruna surfistinha :d ), tava andando com cerca de 2cm de acelerador e mantendo uma média de 120 não aguento mais isso.
                  tô injetando 1,0 bar em lenta e quase 2 em alta, arrombei o gicle de alta.
                  ps queimadas de 1,2,3ª tá até de boa, quase corta sem dar falta, o problema é na estrada que com meio pé enchendo 0,2kg já dá uma falta do caralho
                  ajudaê
                    eniocordeiro
                    ajudaê
                    voce chega em qulaquer loja de peças para carro ai vc pede papel pra fazer junta voce escolhe a espesura, olha o injetor de teu carro num adianta tar com a cuba cheia se o intor naum supre a necessidade do carro…
                      jonas_102
                      ajudaê
                      blz..
                      e sobre a bobina cara? porque o que acho estranho é as vezes em menos de meio pé e 0,2 dá falta.
                        jonas_102
                        up
                        :d
                          jonas_102
                          up :d
