  4. Carburador 2e não segura lenta ¬¬
31 Posts 5 Posters 27.3k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    não deu ¬¬
    o gicle de lenta num é aquele que fica por cima da tampa? um comprido?
      k1llm4ster
      comprem o meu 2e.. paradinho novinho..
      300 sem frete, 340 com frete :hauhau:
      todas as vezes que eu perdi lenta foi por causa do baquelite, dava entrada de ar e o carro morria, vai ver é o mesmo com vocês, entrada de ar falsa e vocês achando que e carburador.
        ewil
        pergunta 11- ajusto a rotação corretamente, só que ao acelerar e soltar, a rotação demora para cair.
        qual o possível defeito?
        resposta: verifique se as hastes e alavancas da borboleta de aceleração não estão prendendo.
        corrija a falha e lubrifique os eixos ( wd-40 ou similar ). verifique também a possibilidade de folgas
        no eixo da borboleta de aceleração.
        pergunta 12- e quando se solta o acelerador a rotação cai, mais demora muito?
        resposta- sistemas que utilizam o dash-pot ( amortecedor pneumático ) isso é perfeitamente normal
        e não deve ser modificado essa característica. caso o carburador não utilize esse componente,
        verifique as hastes e eixo da borboleta de aceleração se não estão enroscando. verifique também o
        próprio cabo do acelerador.
        no meu caso, como eu mesmo limpei ele com car80, eu sei que a borboleta do primeiro estágio tá solta, ela tá presa com os parafusos e bem apertada, só que se vc abrir a borboleta e mexer nela, ela tá bamba ali… pros entendidos, será que esse poblema de demorar pra cair a rotação ou do carro ficar com mistura pobre e apagar pode ser a borboleta solta ? tem alguma regulagem ou é só resolver essa folga?
          jonas_102
          será???
          testes entrada de ar falsa. então tenho que tentar manter rotação e dar jatos de ar pelo corpo/juntas/coletor?
          e quanto ao filtro? posso levar ele pro cofre?
            ewil
            será???
            já vi falar que pra testar isso é só vc deixar em ml e espirrar wd onde suspeita que tenha entrada falsa, mas haja coragem de melar tudo com wd hehauehuahe
              jonas_102
              será???
              wd numa mão, extintor 4kg na outra. hauhuaheuhuhea, cruz credo, hoje de manhã liguei e meti descar 2000 no bura, caiu um mocado em cima do coletor de escape, quando o trem esquentou começou a frevê quas morri do coração. kkk
              mas então, como deixar em marcha lenta quando não se tem marcha lenta???
                ewil
                extintor não, no máximo vai sair uma fumaça lascada até secar, normal hahaha
                então, mexe no parafuso de regulagem da lenta, aquele que mexe com a abertura da borboleta, jeito é apertar ele fazendo o carro ficar acelerado o suficiente pra não morrer…
                  jonas_102
                  descofio da junta que vai no pé do carburador ao coletor. ela é made in home, hehe não achei pra comprar.
                    k1llm4ster
                    liga o carro, com lenta ou não.
                    mete as 2 mãos em cima da mufla e força força em várias direções, sem pressa, se barulho do giro oscilar o minimo, eis o seu problema.
                    o filtro pode ficar dentro do cofre sim.
                      jonas_102
                      vou tentar tbm,
                      vlw, abraço
                        jonas_102
                        descobrido
                        tinha entrada de ar na junta que vai no carburador e no coletor.
                        vou tentar fazer outra aki, ja dei uma volta na cidade e num tem nada aberto
                          jonas_102
                          aparentemente resolvido. daqui a pouco vou dar umas esticadas pra testar
                            jonas_102
                            ae galeraaa
                            a questão da lenta foi resolvida, a lenta tá lisinha lisinha, agora o esquema da falta em alta ainda nada resolvido. mas deu uma melhorada com o arrombamento do gicle.
                            agora mesmo fui dar uma lixada num golzim 1.8 duns boy aki, tava atrás dele no quebra molas, saí pra cortar ele, tava meio molhado destracionou de 3ª, tive que dar umas 3 bombadas pra pegar.
                            se alguém tiver alguma sujestão…
                              eniocordeiro
                              jonas eu nunca tive sorte com essas juntas que vendem no kit sempre faço a minha com o papel proprio ele mais grosso veda blz.
                              pra testar entrada falsa de ar com agua resolve num precisa ta melando o motor com oleo naum… da ate nojo .
                                jonas_102
                                vou comprar o papel próprio e fazer tbm, onde compro?
                                mais uma: bobina ruim/fraca pode dar falha e marcar pobre no hallmeter? pq andando na br, depois de um tempo fica mais dificil dosar o pé pra andar no verde, e minha bobina é original e esquenta pra kct, agora mesmo voltando do shops (fui assistir bruna surfistinha :d ), tava andando com cerca de 2cm de acelerador e mantendo uma média de 120 não aguento mais isso.
                                tô injetando 1,0 bar em lenta e quase 2 em alta, arrombei o gicle de alta.
                                ps queimadas de 1,2,3ª tá até de boa, quase corta sem dar falta, o problema é na estrada que com meio pé enchendo 0,2kg já dá uma falta do caralho
                                ajudaê
                                  eniocordeiro
                                  ajudaê
                                  voce chega em qulaquer loja de peças para carro ai vc pede papel pra fazer junta voce escolhe a espesura, olha o injetor de teu carro num adianta tar com a cuba cheia se o intor naum supre a necessidade do carro…
                                    jonas_102
                                    ajudaê
                                    blz..
                                    e sobre a bobina cara? porque o que acho estranho é as vezes em menos de meio pé e 0,2 dá falta.
                                      jonas_102
                                      up
                                      :d
                                        jonas_102
                                        up :d
