  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 178.0k Visualizações 1 Watching
    Schucht
    que bom então.
    pense pelo lado positivo: o máximo que vai acontecer é você ficar ninja :d em instalação de ft.
      pois é schucht, é porque não ta dando acerto mesmo. a injeção rapida é ativada toda hora por causa da variação do tps, com isso a mistura fica super rica.
      por enquanto deixei o valor de injeção da rapida bem baixo, e o % alto, pra pelo menos rodar com o carro numa boa.
      e tem outro porém, se eu triscar no acelerador, consigo chegar até 3500rpm e o tps marca 0%.
      vou trocar ele, quero ver se agilizo isso ainda esse mes, porque entra o problema de ficar sem o carro, gastos (fabricar suporte, usinar a haste). se melhorar, beleza, partir pro reacerto denovo. senão, desmontar e deixar guardado pra um outro projeto, outro carro, quando puder ter 2 carros, sei lá.
      mais lee,
      eu nao sabia que vc estava quase desistindo do projeto mesmo com falha em equipamento… pra mim, vc estava 100% seguro que todo o equipamento estava em total funcionalidade e mesmo assin nao vinha resultado...
        o problema do tps pode ser mal contato e tambem interferencia.
        onde voce ligou os negativos da fueltech, modulo de potencia da bobina e dos sensores?
        o melhor é ligar modulos de ignicao e o de gerenciamento juntos no bloco do motor e o negativo dos sensores vir do modulo de gerenciamento.
        explica ai como está a sua ligação…
        dependendo da maneira como se liga essas coisas, por exemplo ligando o negativo dos sensores e do modulo de gerenciamento separados, ao acionar as bobinas e bicos, pode criar diferença de tensao entre um ponto e outro, e essa diferença de tensao pode entrar como sinal pelos sensores. ex, se entre o terra do tps e o terra do modulo tiver uma diferença de 0,2v quando ocorre o acionamento da bobina (que é uma peça que puxa bastante corrente), esses 0,2v vao entrar como movimento do pedal, onde o movimento nao existe.
        ligar o modulo de potencia da ignicao na bateria ou separado do modulo de gerenciamento costuma causar problemas de interferencia no modulo de gerenciamento. a ligação mais limpa e livre de interferencias é ligar tudo junto e no bloco do motor, nao na bateria.
        isso vale pra qualquer sistema. de original a motec e bosch motorsport.
          buxim
          num vai desistir não cacete
          heheheheh
          rapaz arruma esse 4 borboletas direito. já que o novo mecânico tá mostrando um resultado legal, deixa o carro lá e fala com ele pra fazer a instalação do jeito dele .
          vê com cuidado a ligação do terra como o lost explicou.
          eu não tenho nenhum problema com o uso de ft, a não ser esperar o carro esquentar pra segurar na marcha lenta.
          meu carro tem feito médias de 8 a 9km/l aqui em brasília.
          eu uso aquela borboleta dos santana antigos que tem o tps invertido e nunca tive problemas…
          lee muda logo esse tps e vai curtir o carro, o alcool está voltando a cair, ta 2,18 aqui em bsb.
            lost, o negativo do tps está conectado direto na bateria, como manda o manual da ft. e está sozinho, sem outros negativos emendados nele.
            o terra não sei onde está. minha noção de elétrica é muito fraca, mas tentarei localizar, já que tenho uma noção que o terra geralmente é um fio grosso rsrsr e preso a lataria. vou olhar o esquema da ft e tentar seguir o fio.
            seguinte, de acordo com o novo mecanico, e eu concordei com isso, é que o tps do astra modelo antigo possui um conector muito ruim, como havia dito, o conector é parecido com de bico injetor. já o mi é melhor. o que pode estar acontecendo também, tirando o fato de interferência, é que o motor aspirado desse porte, usando coxins e buchas de pu, vibra demais e tal vibração está interferindo na medição do tps, já que o mesmo não possui mola de retorno. ja o tps mi possui molas internas que ajudam no retorno e na firmeza.
            fiquei desanimado porque nada estava dando certo. arruma uma coisa, aparece outra. parece que nunca fica pronto pra curtir. semana que vem encosto o carro e veremos no que dá. se arrumar o tps e verificar que não é problema elétrico, fechou, é partir pro acerto definitivo e ser feliz. mesmo porque gostei dos mapas por map. agora quero juntar um mapa por tps com correção por map, ai fica bruto.
            alcool caiu pra 1,99 \o/, mas ainda ta longe do que era antes, 1,55. mas já ajuda a encher o tanque e rodar mais com o carro pra acerto.
            essa semana ele fez 3,8km/l.
              ve ae, se o negativo do modulo ta separado do negativo do sensor, grande chance de criar variações na medição feita pelo módulo…
              a medição feita por qualquer sistema eletronico, leva em consideração uma referencia comum. no caso a referencia é o terra (negativo) entao este tem que ser igual entre quem mede e quem está sendo medido, que no caso é o tps.
              na minha opiniao, as buxas de pu fazem o motor vibrar menos e o carro vibrar mais. com buxas de borracha o motor vibra mais pois fica mais solto .
              boa sorte ae, se precisar de mais ideias to aqui pra ajudar :biba:
                essa semana consigoolhar o negativo e te falo, se for o caso tiro foto.
                opa sobre o coxim pu, esqueci, no motor só tenho o frontal de pu, os laterais são originais, e os da bandeja são pu. :biba:
                valeu pelo toque lost. e outra coisa que eu sei sobre eletronica é que o fio preto é terra, negativo rsrsrs.
                  nem sempre zorlac, na bateria dos corsa por exemplo o preto é o positivo e marrom o terra…
                    tps trocado pelo mi. funcionamento 100% até o momento. pelo visto era o antigo tps que estava com problema, e é estranho, no ka do celso era o mesmo tps e está com problema, vai adaptar do mi também.
                    amanha deve ficar pronto, revisão geral, tudo ok até o instante \o/
                      Gui_Jpa
                      quero ver essa viatura rodando.
                      rodando muito
                        tb quero ver rodar muuuuuuuuuuuuuito.
                        dependendo do valor da inscrição do proximo km, vou participar so pra ter uma média.
                          golzin ok, novo acerto por tps feito pelo bruno e o carro tá quase original para rodar no transito.
                          agora sim tá marcando certinho, sem dar aquelas oscilações altas que injetavam a injeção rapida.
                          agora vou brincar tb no meu mapa map.
                          as 2 regulagens estão boas (a minha de map e bruno por tps), mas a do bruno por tps ta melhor hehehehehe.
                          estou com fortes tendencias de ir no p´roximo km em junho, pra acelerar sem dó na pista e terminar o acerto de vez.
                          fora isso, o ka do celso está sofrendo mais upgrades, serviços mal executado pela venom, quem diria heim, coletor e cabeçote com dutos trabalhado so pra ingles ver. uma pena.
                            buxim
                            vídeos já
                              Schucht
                              que bom então.
                              também estou brigando para um acertinho melhor. mas tá foda :d
                                mas isso da ka era obvio… o video que o cara postou parecia slow-motion
                                  schucht, bora pro km acertar as crianças :d
                                  galera, existe 2 tipos de virabrequim apo um de aço e outro ferro fundido, sendo que o de aço é melhor. é lenda igual numeração da capa de biela, ou é fato. pq o meu vira está std, nao precisou de retifica.
                                    HMF
                                    é fato.
                                    dá uma olhada aqui:
                                    [identificando vira forjado](identificando vira forjado)
                                      muito top. então o meu deve ser forjado, pois quando fez a retifica ele estava intacto, mantendo a medida std. e geralmente precisa passa pra 1ª medida.
                                        AnD_20V
                                        quem diria mesmo…. fotos da cagada?
                                        e videos do seu
                                          vou tentar tirar fotos, mas nos dutos do cabeçote foi polido uns 0,5cm, bem na borda mesmo, jogando uma luz e olhando dentro ta original. e o coletor de admissão que foi feito, o plenum com a junção dos dutos ficou umas rebarbas fudida. me parece que isso ja esta sendo resolvido, refeito pra depois soldar.
                                          videos do meu jaja eu faço, final de semana fica bom, ai pego a br e dou uma pisada :d
