  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 204.8k Visualizações 1 Watching
    ai galera, uma prévia de como está o motor, funcionando, bicos, e tudo mais.
    estou editando um vídeo de 8 min. que mostra um rolezinho de boa. o trem tá ficando bom.
    http://www.youtube.com/watch?v=l9hacuvcqke
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=l9hacuvcqke[/media]
      *Felipe*
      fera d+…
      parabéns
        AnD_20V
        show parabéns
          agora que as merdas foram todas arrumadas, vou partir pro emboncamento do motor. tentarei seguir o estilo do passat do gus, tudo preto, com leve detalhe vermelho. arrumar uma capa do ford focus pra colocar nos injetores, pintar flauta, coletor, alternador, servofreio de preto, organizar o cabo de vela, trocar polia regulável pela obx, repintar a tampa de valvulas em preto, porque nem pra isso o outro serviu, so pintou onde soldou o suporte, e agora da uma diferença boa de cor.
          e instalar o acionamento das borboletas próprio desse corpo, ou vai de acionamento weber ou jenvey, com isso poderei até esconder o cabo do acelerador, colocando o acionamento por baixo dos corpos.
          mas isso será com o tempo. e claro que irei mostrar a evolução aqui. isso virou tipo um blog hehe.
          proximos passo:
          • instalar kit nitro;
          • blocante kaiser.
            *Felipe*
            deixa a perfumaria pra depois…
            de quanto será a patada do nitro?
            :d
              a patada pode ser de 80cv no mínimo a 240cv no máximo :d mas como nao tenho nitro progressive, estamos cogitando algo de 120cv (30cv por cilindro). mas antes disso tenho que regularizar o carro, suspensão, xenon…
              e ainda falta um acerto mais aprimorado, tipo no km onde podemos medir o tempo, ai sim, vai mexer mais em ponto, ja que a mistura está praticamente perfeita.
              estou upando um video, jaja coloco o link.
                G u s t a v o
                eu jamais colocaria blocante kaiser ou spool ou torsen no meu carro, se ele quebrar eu quero que ele desarme e não que fique armado. sugiro re-pensar isso senão caso um dia venha a quebrar seu carro vai ter uma das rodas travadas e dependendo da velocidade é o caminho pra um acidente feio.
                  viixi nao sabia que se ele quebrasse, travaria a roda.
                  indica algum bom pra apo carro de rua.
                  porque dizem que o de pastilha gasta, o de mola perde pressão rapido…
                    galera, tem vídeo na boca do lixo.
                      G u s t a v o
                      eu uso o de pastilha bertolotti na rua há 3 anos e ainda não precisou ir pra revisão.
                        o blocante bertolotti é progressivo também? na curva gira uma roda, tipo o kaiser, porém de pastilha?
                        porque o preço é pau a pau com kaiser.
                        mas seu carro vc usa direto, é do dia a dia, roda muito? qual carro, no marea?
                          G u s t a v o
                          uso todo dia, nas curvas é normal, pra manobrar é normal. uso no marea e o corsa já tem tb.
                            Schucht
                            schucht, bora pro km acertar as crianças :d
                            galera, existe 2 tipos de virabrequim apo um de aço e outro ferro fundido, sendo que o de aço é melhor. é lenda igual numeração da capa de biela, ou é fato. pq o meu vira está std, nao precisou de retifica.
                            estou pensando em ir, mas não quero correr. até agosto não estou podendo arriscar quebrar o carro.
                            ele já tem 200.000 km e quando eu for fazer o motor, quero montar forjado.
                              eu tb nao, so vou pra acertar e foda-se os tempos. se eu virar abaixo do que a categoria permite, to nem ai, serei desclassificado. quero é ver o comportamento do carro e colocar mais agressão nesse ponto.
                                se o problema é acertar mapa de ponto, não é autódromo que vai resolver isso pra vc… só em dinamômetro vc consegue visualizar onde que é que as alterações feitas estão afetando a curva de torque/potência.
                                  Schucht
                                  e quanto está custando um blocante desses hoje ?
                                    pessoal, vou ouvir o conselho dos amigos, so que pintou uma duvida sobre a termotape .
                                    http://www.preparados.com.br/topic/24821-alguem-uso-a-termotape/page__st__20
                                    instalo ela no coletor 4x1 ou no coletor de admissão? para o meu projeto.
                                    indicam onde comprar manta boa, de qualidade com preço legal?
                                    no caso de chuva, se ela molhar ela seca totalmente por causa do coletor? não corro o risco de acelerar alguma corrosão no coletor, em especial do coletor de escapamento?
                                      G u s t a v o
                                      em torno de r$2.500,00
                                      http://www.preparado…pe/page__st__20
                                      **enrola no escape este modelo: [titanium spa](titanium spa)
                                      mas acho que a maneira correta de aplicar é tirando seu coletor de escape e compre aquelas presilhas ou abraçadeiras pra prender a manta térmica no coletor ou use arame. salvo me engano pra aplicar vc precisar deixar a manta inteira dentro de um recipiente com água e a manta submersa.
                                      eu colocaria mais travas no comprimento do coletor.**
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=9vakkznjmfy[/media]
                                        meus proximos projetos vao ter manta em tudo quanto for parte quente…
                                        meu carro até hoje nao presta depos que o calor da turbina esquentou e derreteu fios/chicotes/sensores, ja troquei uma porrada deles e necas... dai vendi meu coletor/turbina, e o novo dono tacou termotape dessas do ml mesmo, e fiquei pasmo, pude tocar com as maos na caixa quente da turbina... antes nao podia nem tocar no capú
                                          nuuuuuuuuuuuuuuuuo, essa de titanio é chique no ultimo. mas o preço hehe. 10m cobre o coletor 4x1??? se cobrir, vale o investimento, senão ter que comprar 2 rolos, ai é tenso. esses que vendem no ml é bom?
                                          mas dou preferencia na spa se ela cobrir o coletor com 1 rolo apenas.
                                          na proxima revisão, vou instalar nova polia, organizar os fios, tampa de cabeçote com suporte pro cano do respiro, trocar o anel que veda o plato porque ta vazando um pouquinho de oleo. com isso ja tira o escape e enrola na manta.
                                          eu teria feito isso antes, mas o antigo mexanico disse que essas mantas estragam o coletor, porque acumulam umidade e corroi o coletor rapidinho. cai na lorota dele e rodei, poderia ter enrolado quando o coletor estava fora.
