  4. Ajuda agua no radiador saindo pra fora
42 Posts 14 Posters 14.3k Visualizações 1 Watching
    Giovani
    è junta sem duvida
    mas verifica se esta retornando agua pelo retorno do reservatorio
      cara colocar pressão no cilindro não resolve… faz o teste da chave de fenda... pode fazer em casa, em minutinhos e é batata... olhar pelo buraco da vela não resolve pois o motor aquecido a agua que entra pro cilindro evapora, nem aparece... fica tudo seco...
      colocando a chave de fenda, o metal da chave frio condensa o vapor d agua que escapa pela junta... não tem erro
      é junta queimada ou parafuso esticando... pode acreditar...
      se vc tem convicção que está tudo bem com a junta, então pode ser ponto de ignição mto atrasado... faz ferver e consequentemente joga agua fora... mas aposto 10 jujubas na junta
        welsobral
        è junta sem duvida
        opa ta sim amigao retorna normal e muito ainda kkkkkkkkkkkkk bomba é nova tb…...
          welsobral
          e ae cara blz cara mais uma vez brigado mesmo pela sua atençao …... entao vou fazer sim pode deixar faço esse teste com motor bem quente né ??? .... outra coisa coloco a chave somente ela sem nada na ponta......... outra coisa fiz o teste de pressao no sistema de agua nao era pra pingar tb pelo cilindro ..... outra coisa o estranho de tudo posso da um bagaço no carro chego ta uma pressao do kcty no sistem saindo pouco de agua pra fora a partida do carro nao teria q fica ruim de pegar quando quando pega falhar outro meu motor q eu tinha fazia isso e era junta mas falhava na partida e enferrujava as vela.. essa nao ta tudo normal aff meu q merda................. entao cara sobre ponto seguinte eu rodo com 0.7 bar e 1.2 booster de final ta dando uhs 25graus de ponto... o.k vlws mesmo abraço .... qual quer ideia passa pra mim por favor kkkkkkkkkkkkkkkkkkk pq ta foda mas o teste vo fazer sim....
            PrEsA
            se fosse para apostar eu diria junta como todos os outros… mass... experimenta desmontar a tampa de válvulas (sim não estou louco) e limpar o respiro para ambiente da tampa.
            provavelmente ele está livre para o ambiente, pois é normal inutilizar este respiro (que em originais vai para a admissão por motivos de emissões).
            se a tampa estiver meio entupida quando vc acelera ele irá aumentar a pressão na camara e pode jogar pressão para o sistema de água....
            isto é 50x mais incomum que junta mas é uma causa possível e já aconteceu comigo...
            e antes que alguem fale a vareta do óleo não pulava o que é um sintoma para este problema....
              cara confirma esse valor do ponto final com pistola… deve ter 25º é muito vago... jah vi nego dizendo deve ter 25º e medir com a pistola tinha 10º, pq o hall tava ligado invertido e o centrifugo atrasava ao invés de adiantar
                Leo_1.9T
                acho que foi falado tudo sobre a causa (cabeçote/junta/parafusos).
                até certo ponto é normal enfrentar essa situação; solução? coloque prisioneiros e seja feliz
                no ap eu costumo torquear com 80-90n.m (em motor com junta de aço - o ring já muda de figura).
                abc,
                leo
                  welsobral
                  opa entao mano mas o meu é programavel ele da 25 putinando de final ….
                    welsobral
                    abc,
                    leo
                    opa conserteza amigao é q to na ultima ipoteze de junta kkkkkkkkkkkkk como eu disse nos topcos anteriores o estranho de tudo q as vela nao eferrujao isso q estranho…
                      xtreme
                      resta saber quantos (bar) a tampa e o mesmo aguentam….os de carros turbos gringos na faixa de 1.3 bar... os anabolizados...so deus sabe...rsrs
                        welsobral
                        :todoido:
                          cara, tem gato na tuba…
                          fueltreco chega a tirar até 6º do ponto em alta, coisa de 7k rpm...
                          usa 25, o real cai pra 19... é absurdo, mas acontece...
                          monta a pistola de ponto, acelera a 7k rpm e mede... certamente não tem os 25º....
                            xtreme
                            :todoido:
                            saca um site de radiadores de alta performance…
                            http://www.mishimoto.com/
                            e tire suas conclusões....
                              spidddd
                              vc acho o problema????
                              uma pergunta teu carro tem ar quente????
                              muitas vezes o radiador interno ta vazando e demora muitas vezes um tempo ate o carpe molhar
                              pq se nao e junta mangueiras todas certas bomba dagua boa sow resta esse radiador que
                              hehehhe ja fiquei uma vez o dia todo pra descobri que erra uma m***** dessa que tava vazando
                                welsobral
                                opa amigao mas seguinte se eu medir na pistola de ponto com carro parado ele vai dar um certo grau de ponto mas quando entra presao de turbo ele atraza pela correçao de ponto do map q fiz certo agora vc quer dizer que…. com a pistola pra mim comparar quanto da dando na reals mesmo cereto vou fazer iso ok .........
                                eu acabo de retirar a valvula termostatica vou testar agora noite pra ver de da muita pressao igual antes sem a valvula ok ..
                                  welsobral
                                  :todoido:
                                  e tire suas conclusões….
                                  rapaiz tezao mesmo mas nao é pro meu bico é carro de rua com 1bar de pressao aff maria ,,kkkk
                                    welsobral
                                    opa e ae fauto blz cara ….. entao minha nave tem sim ar quenta mas acho q nao e o caso nao em mano será estranho mesmo o meu problema é q o sistema de agua cria pressao e vaza pela tampa quando afunda o pé na rodovia....
                                      welsobral
                                      amigão fiz o teste da chave la que você falo aqueci bem o motor desliguei o motor e coloquei chave dentro cara nada mesmo perfeito 4 igual vou ver se vejo o esquema do ponto com a pistola hoje que ainda não fiz retirei a válvula termostatica nada mesmo defeito deu as mangueiras fica tudo dura….. reapertei o cabeçote chamei até uh 9,5de torque os parafuso não de md então tao bem torquiados aff to quase tirando o cabeçote fora puta merda....
                                        welsobral
                                        opa rapaziada tirei o cabeçote ontem naoite é realmente pesso desculpas pra aqueles que duvidei kkkkkkkkkk era cabeçote passando agua pro 4 cilindro bem no canto esquerdo aff é pra acaba mesmo é que eu não sei e não sei se da mas bati umas fotos se der pra postar aqui eu coloco o.k
                                          um detalhe, monte com parafusos novos, nao reaproveite-os
                                          e apos rodar uns 300~500km reaperte
