  4. Celta vhc e
Celta vhc e
21 Posts 9 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    cara sem gastar grana o que pode fazer é andar no alcool… esse motor é muito taxado pra gasolina, acaba matando o rendimento... ande no alcool que dá um upzinho
      beginner
      c eu trocar o comando de valvulas ou remapear a injeção ou até fazer a retifica do cabeçote, pode ser q eu consiga um ganho de potencia e/ou torque?
        coloque um volante aliviado que melhora a subida de giro.
          pretende ga$tar quanto?
            beginner
            com 2.000 reais daria pra dar uma boa ajeitada?
              cara, comando e cabeçote feito em motor 1.0 original é perca de tempo…
              remapear injeção então, nem se fala... vai detonar o consumo e o ganho será minimo...
              com 2 mil reais, eu colocaria um supercharger de fiesta... encontra fácil por 600 reais, sobra ainda 1400 pra fabricar o suporte, uma his, 1 bico e uma pressurização...
              ou então dá uma olhada no celta clube, sempre tem uns kit turbo usado lá pra vender... não é a melhor coisa a se fazer, mas é a maior diversão com menos dinheiro.
                isso é relativo… tenho tirado 85cv dos vhc/vhc-flex com comando do 1.6b e chip apenas... no máximo filtro de ar espotivo... um com volante aliviado e escape bateu nos 90cv...
                no vhc-e da pra usar o do 1,4ef, estimo que o ganho seja na mesma ordem de grandeza d0 vhc
                  http://autoentusiastas.blogspot.com/2010/09/quando-menos-e-melhor.html
                    beginner
                    legal, gostei :humpft:
                    mas quanto q fica essa brincadeira mais ou menos?
                    caso eu opite por reduzir o peso do volante, eu devo fazer algo mais além disso?
                      http://autoentusiast…s-e-melhor.html
                      http://volantealiviado.com.br/
                      isso por si só já vai melhorar.
                        pô bacana over, tem curva de torque desse vhc com 90cvó??? é um up bem bacana, se não matar o torque é claro…
                          só tenho potencia…mas como a potencia subiu em todos so rpm o torque tbm subiu
                          carro qdo eu peguei, ja com comando e volante aliviado, só fiz o chip… note que veio uma média de quase 10% em todos os regimes de rotação
                          potencia no motor.
                          aqui na roda antes de preparar (comando e volante original) e depois de pronto… potencia na roda
                            markjobar
                            com 2 mil n da pra colocar a parte de baixo 1.8 não?
                              caramba, toda essa diferença só em polia, comando e volante? :humpft:
                                comando e volante foi de 70 pra 84cv…só que depois dos 5.000 rpm a mistura ficava cada vez mais pobre por isso que depois destes 5.500 ganhou bastante potência (e melhorou confiabildade porque a mistura estava inadequada), ai chip veio mais cv e ainda ficou seguro.
                                uma coisa que o grafico não fala, com o comando e volante sem remap existia um buraco na curva dos 3 aos 4.000 porque a mistura tbm ficava pobre em meio pedal, que foi resolvido com o remap
                                  com comando 1.6f eu num tenho tão detalhado, as a média é parecida só que fica emlhor de intermediária e de máxima não sei dizer
                                    mas os vhc e nao tao vindo com os cabecotes rolatadosó tao adaptando comando antigo?
                                      esse grafico ai é de vhc flex usando comando 1.6b … o 1.6f é o mesmo de celta 1.4 e montana 1.8 com cabeçote atritante, portanto por analogia se vc usar um comando de 1.4econoflex ou 1.8 roletado num vhc-e o resultado espera-se ser equivalente
                                      alias, aquele celta turbo com k14 tbm usa este comando se num me engano,
                                        elcio.jr
                                        ganho mto bacana pra um 1.0 viu….
                                          TUCAO
                                          minha humilde opinião,
                                          algo que estou pensando em fazer na minha uno de trabalho.
                                          rebaixar o cabecote - usar somente alcool pela nova taxa.
                                          velas inridium
                                          aliviar o volante
                                          filtro de ar esportivo.
                                          creio que para não colocar um kit turbo no motor 1.0 não vale
                                          é lucrativo ficar mudando mt o motor.
                                          ainda acho que o kit é a melhor opção de custo beneficio.
