  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    ela controla até 8 bicos.
    ela pulsa simultâneo, então tanto faz 1 ou 4. o unico porém é a alta impedância
    para ligar o suplementar na segunda bancada, tem que usar uma resistência no positivo do bico. qual controlador do suplementar vc jah tem??? normalmente eles precisam de resistência
      jonas_102
      eu não tenho.
      o cara usava 2 bicos suplementares (branco de monza) no corsa.
        jonas_102
        mais uma dúvida.
        devo trocar meu dosador por um hpi pra rodar com ~3,0 bar correto? o bico suplementar no caso (de monza) não tem perigo de travar aberto? ou é melhor usar um hpi pra flauta de mi e um hp pro mono? terei que montar duas linhas e duas bombas ou uma só segura?
          ahhh blz vc andava só no carburados…
          procure em desmanches as resistência dos bicos dos carros com le-jetronic (gol gti, escort, monza, uno, kadett)
          ou então vá a uma casa de peças eletrônicas e compre uma resistência de 4,7ohms e 10watts, para cada bico
            quanto a linha de combustível, use o dosador da flauta mi, ele alimenta de boa a potência do seu carro.
            o bico de monza trabalha tranquilo com 3bar, sem erro.
            a linha, use somente uma de 8mm com uma bomba gti da dinâmica e retorno pro tanque. terá que estudar como vai fazer com o pescador pra bomba…
              jonas_102
              no caso usarei apenas 1.
              acho exagero, o cara me disse que usava 1,7bar no pé em um corsinha 1.0 monoponto. e dois suplementares 1 na mufla e 1 na pressurização.
                no mundo da preparação vemos cada bizarrice que acabam virando coisa normal…
                  jonas_102
                  o pescador não sei como foi feito, mas só dá falta na bomba com o alcool no talo mesmo.
                  eu tava pensando em furar o tanque e colocar um niple em 90graus direto no fundo, será que não rola?
                    jonas_102
                    e mais, sequer tinha intercooler, e segundo o cara montou o turbo com o motor batendos os 100.000kms e rodou até os 190.000 com essa pressão, e nunca deu nada, inclusive já viajou de bh até porto seguro (+de 1000km) direto. kkkkk, enquanto ele falava eu só escutei. kkkkk
                      welsobral
                      opa amigao extamente sobre o pescador faça sempre com que o combustivel chegue até a bomba evite que a bomba chupe o combustivel….
                        jonas_102
                        hum..
                        ô wellington, cade a foto do bico adaptado na boca da turbina?
                          welsobral
                          hum..
                          opa e ae amigao cara to com carro aqui vo bate foto na hora do almoço mas eu nao sei comoca foto nesse forun vc sabe ajuda ae q coloco ou mando no seu email ou vc me add no msn nao tem erro nao…
                            jonas_102
                            hum..
                            pode mandar no meu email que eu posto mais tarde.
                            [email protected]
                              jonas_102
                              uma vez vi um tópico em que bico antes do coletor estava mandando alcool no tps e consequentemente queimando-o. foi solucionado? como?
                                jonas_102
                                hum..
                                [email protected]
                                ô welington cadê a foto?
                                  essa questão do bico acontece mais com os corpos eletronicos… nesse coletor de mi é sussa, pode ficar tranquilo
                                    não senhor, acontece muito em coletor de mi sim, principalmente pq o tps fica na parte inferior do corpo de borboleta.
                                    mas é só vestir um anel o ring no eixo do tps de forma que isole a entrada por ali, e boa. eu fiz isso na 1a vez que deu pau na minha saveiro, nunca mais troquei tps.
                                      jonas_102
                                      acho que e mi tbm viu.
                                      não senhor, acontece muito em coletor de mi sim, principalmente pq o tps fica na parte inferior do corpo de borboleta.mas é só vestir um anel o ring no eixo do tps de forma que isole a entrada por ali, e boa. eu fiz isso na 1a vez que deu pau na minha saveiro, nunca mais troquei tps.
                                      ricardo, ja tem alguma receita pronta pro o ring? tem que usinar alguma coisa?
                                        o ring é uma solução… porém isso é relativo, os casos de problema podem ser de corpos com desgaste no eixo... conheço 3 que andam assim sem problemas a mais de ano... no corpo do mi ele é montado com um rolamento na ponta do tps, e com interferência...
                                        como o segundo morreu de velho, coloque um o ring da medida do eixo... custa centavos e não atrapalha em nada
                                          jonas_102
                                          hehehe.
                                          como aperitivo segue uma foto da digifull pendurada.
