  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    ahhh blz vc andava só no carburados…
    procure em desmanches as resistência dos bicos dos carros com le-jetronic (gol gti, escort, monza, uno, kadett)
    ou então vá a uma casa de peças eletrônicas e compre uma resistência de 4,7ohms e 10watts, para cada bico
      quanto a linha de combustível, use o dosador da flauta mi, ele alimenta de boa a potência do seu carro.
      o bico de monza trabalha tranquilo com 3bar, sem erro.
      a linha, use somente uma de 8mm com uma bomba gti da dinâmica e retorno pro tanque. terá que estudar como vai fazer com o pescador pra bomba…
        jonas_102
        no caso usarei apenas 1.
        acho exagero, o cara me disse que usava 1,7bar no pé em um corsinha 1.0 monoponto. e dois suplementares 1 na mufla e 1 na pressurização.
          no mundo da preparação vemos cada bizarrice que acabam virando coisa normal…
            jonas_102
            o pescador não sei como foi feito, mas só dá falta na bomba com o alcool no talo mesmo.
            eu tava pensando em furar o tanque e colocar um niple em 90graus direto no fundo, será que não rola?
              jonas_102
              e mais, sequer tinha intercooler, e segundo o cara montou o turbo com o motor batendos os 100.000kms e rodou até os 190.000 com essa pressão, e nunca deu nada, inclusive já viajou de bh até porto seguro (+de 1000km) direto. kkkkk, enquanto ele falava eu só escutei. kkkkk
                welsobral
                opa amigao extamente sobre o pescador faça sempre com que o combustivel chegue até a bomba evite que a bomba chupe o combustivel….
                  jonas_102
                  hum..
                  ô wellington, cade a foto do bico adaptado na boca da turbina?
                    welsobral
                    hum..
                    opa e ae amigao cara to com carro aqui vo bate foto na hora do almoço mas eu nao sei comoca foto nesse forun vc sabe ajuda ae q coloco ou mando no seu email ou vc me add no msn nao tem erro nao…
                      jonas_102
                      hum..
                      pode mandar no meu email que eu posto mais tarde.
                      [email protected]
                        jonas_102
                        uma vez vi um tópico em que bico antes do coletor estava mandando alcool no tps e consequentemente queimando-o. foi solucionado? como?
                          jonas_102
                          hum..
                          [email protected]
                          ô welington cadê a foto?
                            essa questão do bico acontece mais com os corpos eletronicos… nesse coletor de mi é sussa, pode ficar tranquilo
                              não senhor, acontece muito em coletor de mi sim, principalmente pq o tps fica na parte inferior do corpo de borboleta.
                              mas é só vestir um anel o ring no eixo do tps de forma que isole a entrada por ali, e boa. eu fiz isso na 1a vez que deu pau na minha saveiro, nunca mais troquei tps.
                                jonas_102
                                acho que e mi tbm viu.
                                não senhor, acontece muito em coletor de mi sim, principalmente pq o tps fica na parte inferior do corpo de borboleta.mas é só vestir um anel o ring no eixo do tps de forma que isole a entrada por ali, e boa. eu fiz isso na 1a vez que deu pau na minha saveiro, nunca mais troquei tps.
                                ricardo, ja tem alguma receita pronta pro o ring? tem que usinar alguma coisa?
                                  o ring é uma solução… porém isso é relativo, os casos de problema podem ser de corpos com desgaste no eixo... conheço 3 que andam assim sem problemas a mais de ano... no corpo do mi ele é montado com um rolamento na ponta do tps, e com interferência...
                                  como o segundo morreu de velho, coloque um o ring da medida do eixo... custa centavos e não atrapalha em nada
                                    jonas_102
                                    hehehe.
                                    como aperitivo segue uma foto da digifull pendurada.
                                      jonas_102
                                      só pra saber, eu colocar um tbi monoponto é desvantagem? pq tem um amigo que troca um comigo no carburador, completinho com tps e tudo.
                                        jonas_102
                                        up
                                        me ajudem galera, será que vira?
                                          Gui_Jpa
                                          manda mp pro flavio.
                                          ele tinha um gol monoponto turbo.
