  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    welsobral
    no mundo da preparação vemos cada bizarrice que acabam virando coisa normal…
    e mais, sequer tinha intercooler, e segundo o cara montou o turbo com o motor batendos os 100.000kms e rodou até os 190.000 com essa pressão, e nunca deu nada, inclusive já viajou de bh até porto seguro (+de 1000km) direto. kkkkk, enquanto ele falava eu só escutei. kkkkk
    opa amigao extamente sobre o pescador faça sempre com que o combustivel chegue até a bomba evite que a bomba chupe o combustivel….
      jonas_102
      hum..
      ô wellington, cade a foto do bico adaptado na boca da turbina?
        welsobral
        hum..
        opa e ae amigao cara to com carro aqui vo bate foto na hora do almoço mas eu nao sei comoca foto nesse forun vc sabe ajuda ae q coloco ou mando no seu email ou vc me add no msn nao tem erro nao…
          jonas_102
          hum..
          pode mandar no meu email que eu posto mais tarde.
          [email protected]
            jonas_102
            uma vez vi um tópico em que bico antes do coletor estava mandando alcool no tps e consequentemente queimando-o. foi solucionado? como?
              jonas_102
              hum..
              [email protected]
              ô welington cadê a foto?
                essa questão do bico acontece mais com os corpos eletronicos… nesse coletor de mi é sussa, pode ficar tranquilo
                  não senhor, acontece muito em coletor de mi sim, principalmente pq o tps fica na parte inferior do corpo de borboleta.
                  mas é só vestir um anel o ring no eixo do tps de forma que isole a entrada por ali, e boa. eu fiz isso na 1a vez que deu pau na minha saveiro, nunca mais troquei tps.
                    jonas_102
                    acho que e mi tbm viu.
                    não senhor, acontece muito em coletor de mi sim, principalmente pq o tps fica na parte inferior do corpo de borboleta.mas é só vestir um anel o ring no eixo do tps de forma que isole a entrada por ali, e boa. eu fiz isso na 1a vez que deu pau na minha saveiro, nunca mais troquei tps.
                    ricardo, ja tem alguma receita pronta pro o ring? tem que usinar alguma coisa?
                      o ring é uma solução… porém isso é relativo, os casos de problema podem ser de corpos com desgaste no eixo... conheço 3 que andam assim sem problemas a mais de ano... no corpo do mi ele é montado com um rolamento na ponta do tps, e com interferência...
                      como o segundo morreu de velho, coloque um o ring da medida do eixo... custa centavos e não atrapalha em nada
                        jonas_102
                        hehehe.
                        como aperitivo segue uma foto da digifull pendurada.
                          jonas_102
                          só pra saber, eu colocar um tbi monoponto é desvantagem? pq tem um amigo que troca um comigo no carburador, completinho com tps e tudo.
                            jonas_102
                            up
                            me ajudem galera, será que vira?
                              Gui_Jpa
                              manda mp pro flavio.
                              ele tinha um gol monoponto turbo.
                                cara monoponto fica bem melhor que carburado porém não tanto quando uma mi…
                                se tá na mão, eu montaria... afinal hoje em dia ninguém tá com grana sobrando
                                  jonas_102
                                  pois é cara, eu não tenho pretensões mesmo de nada soviético (por enquanto). como disse, ta na mão vou pegar
                                  menegotto, uso bico branco de monza no tbi + outro branco de auxiliar?
                                  como disse minha digi é de bicos de alta então uso resistencia nos dois bicos né?
                                    não tem como colocar bico de monza nessa tbi :) :)
                                    o que pode usar é um verdinho dos gol 1.8 com mais pressão na linha, coisa de 2 bar… vai alimentar no alcool tranquilo e ainda sobra uma rebarba pra fase turbo...
                                    na pressurização coloca o velho branco de monza e tá feito o crime
                                    resistência pros dois, se deixar sem queima
                                      jonas_102
                                      demoro então.
                                      amanhã cedo vou avisar ao cara que vou ficar.
                                      quanto ao bico na pressurização, será que não dá treta? minha prioriadade fica na mufla, será que não vai lançar uma mistura muito fdp doida pra queimar bem em cima da descarga?
                                        jonas_102
                                        aliás; a mufla do 2e serve no tbi?
                                          então, na mufla vc vai colocar o bico e a prioridade tem que passar pro mangote, se não é bo
