  4. Motor gm 2.0 8v descarregando tucho
16 Posts 7 Posters 16.2k Visualizações 1 Watching
    AnD_20V
    antigamente tinha uns que usavam lubrax top turbo 15w40 e diziam que nao descarrgava por nada, mesmo apos um bom cacete.
    mas em minha opiniao nao descarregava com esse oleo mais por causa da viscosidade do que por qualquer outra coisa.
      certamente
      até pq o top turbo tem indice de viscosidade bem tosco, coisa de 130… o que indica que se fritar o óleo ele afina mesmo.
      um bom exemplo são os celtas vhc. coloque óleo 20w50 e ganhe de brinde uma máquina de costura. só por o 5w30 que o manuel pede e o motor fica sereninho
        Ktulu
        desencana, isso se tratando de gm não é defeito, e sim carasteristica do produto.
        até carro 0km descarrega tucho…
          daond?????
          kkkkkkk
          ce ta louco man????? característica tucho batendo????
          tem problema sim e tem que correr atrás maioria dos gm que conheço de amigos funcionam silenciosos, nada de tucho batendo
            dilsonpassos
            na boa, vai na autorizada e compra um jogo novo e troca que tive um astra 2.0 que só resolveu quando troquei os tuchos e o carro estava com somente 55.000 km….
            ficou sereninho. show de bola
              MUHDE
              a merda é ficar abrindo motor, vou essa do filtro e da valvula retenção e oleo senão ja que vai abrir vo trocar os tuchos mesmo, mas isso so ocorreu depois que quebrou valvula e furou pistão antes o carro era bem silencioso.
                goiano
                cuidado então pra nao ter danificado nada embaixo (bronzinas) com essa pancada….
                teve um celta vhc que trocamos tudo no cabeçote pq o teimoso do dono insistia em dizer que a parte de baixo era zero mas só resolvei depois de cortar o eixo pra 0,25.... :hauhau:
                tava tanto desgaste que o oleo tava escorrendo pelos mancais, nao tava dando pressao direito no cabeçote e a bateção era uma sinfonia....
                  tive 1 astra flex 2005 (comprei zero km) q era perfeito
                  mas 1 dia liguei o motor e parecia q tava batendo biela….barulhada do carai (tava c 20k kms rodados)
                  já tinha até aceitado q teria de fazer o motor
                  3 dias depois levei 1 amigo mecânico na garagem e resolví ligar novamente
                  nunca + fez nenhum barulho......do nada parou.
                  vendí o carro c 38k kms e até hj tá ok na mão de 1 amigo.
                    MUHDE
                    foram trocadas todas as bronzinas standard
                      MUHDE
                      foi trocado o cabeçote tb standard porque a valvula quando quebrou arrancou um peadaço da sede da valvula e quebrando uma vela. foi tudo feito para não dar problema por isso acho que são os malditos tuchos. achei por 70,00 o jogo e são os mesmos do celta s10, monza, kadett. etc.
                        por esse preço são tuchos vagabundos do mercado paralelo
                        coloque os originais q snme são da marca ina
                        eu uso tuchos gms no meu vts e giram 8k numa boa (paguei 200,00 no jogo pois 1 amigo q trabalha na autorizada tirou a preço de custo) isso tem 3 anos…......o preço normal era 350,00 e os originais do meu carro eram 1400,00
                        to muito satisfeito e depois já indiquei p vários amigos q instalaram tb e só alegria.
                          MUHDE
                          amigo tuchos originais gm na crestana e crestana
                            MUHDE
                            descrição
                            recomendamos
                            var current = 0; $( tabs ).firstdescendant().classname += active-tab ; var active_tab = $( tabs ).firstdescendant().firstdescendant().firstdescendant(); var motion = false; function move_to(to, el){ if ( motion) { el.parentnode.parentnode.classname += active-tab ; if (active_tab) { active_tab.parentnode.parentnode.classname = corner-left-top ; } active_tab = el; move = (current - to)*690; new effect.move($( tabber ), { x: move, beforestart:function(){ motion = true;},afterfinish:function(){motion = false;}}); current = to; } }
                            • jogo de 8 tuchos hidráulico linha gm todos
                              vectra 2.2 8v/2.0
                              kadett
                              celta
                              corsa
                              novo corsa
                              monza omega
                              s-10
                              valor unitário r$8,75
                              peça original 0km produto novo
                            conforme anuncio. acho que vc pagou caro demais.
                              é q os meus são 16v (são bem menores q os de 8)
