  4. Motor gm 2.0 8v descarregando tucho
16 Posts 7 Posters 16.2k Visualizações 1 Watching
    dilsonpassos
    na boa, vai na autorizada e compra um jogo novo e troca que tive um astra 2.0 que só resolveu quando troquei os tuchos e o carro estava com somente 55.000 km….
    ficou sereninho. show de bola
      MUHDE
      a merda é ficar abrindo motor, vou essa do filtro e da valvula retenção e oleo senão ja que vai abrir vo trocar os tuchos mesmo, mas isso so ocorreu depois que quebrou valvula e furou pistão antes o carro era bem silencioso.
        goiano
        cuidado então pra nao ter danificado nada embaixo (bronzinas) com essa pancada….
        teve um celta vhc que trocamos tudo no cabeçote pq o teimoso do dono insistia em dizer que a parte de baixo era zero mas só resolvei depois de cortar o eixo pra 0,25.... :hauhau:
        tava tanto desgaste que o oleo tava escorrendo pelos mancais, nao tava dando pressao direito no cabeçote e a bateção era uma sinfonia....
          tive 1 astra flex 2005 (comprei zero km) q era perfeito
          mas 1 dia liguei o motor e parecia q tava batendo biela….barulhada do carai (tava c 20k kms rodados)
          já tinha até aceitado q teria de fazer o motor
          3 dias depois levei 1 amigo mecânico na garagem e resolví ligar novamente
          nunca + fez nenhum barulho......do nada parou.
          vendí o carro c 38k kms e até hj tá ok na mão de 1 amigo.
            MUHDE
            foram trocadas todas as bronzinas standard
              MUHDE
              foi trocado o cabeçote tb standard porque a valvula quando quebrou arrancou um peadaço da sede da valvula e quebrando uma vela. foi tudo feito para não dar problema por isso acho que são os malditos tuchos. achei por 70,00 o jogo e são os mesmos do celta s10, monza, kadett. etc.
                por esse preço são tuchos vagabundos do mercado paralelo
                coloque os originais q snme são da marca ina
                eu uso tuchos gms no meu vts e giram 8k numa boa (paguei 200,00 no jogo pois 1 amigo q trabalha na autorizada tirou a preço de custo) isso tem 3 anos…......o preço normal era 350,00 e os originais do meu carro eram 1400,00
                to muito satisfeito e depois já indiquei p vários amigos q instalaram tb e só alegria.
                  MUHDE
                  amigo tuchos originais gm na crestana e crestana
                    MUHDE
                    descrição
                    recomendamos
                    var current = 0; $( tabs ).firstdescendant().classname += active-tab ; var active_tab = $( tabs ).firstdescendant().firstdescendant().firstdescendant(); var motion = false; function move_to(to, el){ if ( motion) { el.parentnode.parentnode.classname += active-tab ; if (active_tab) { active_tab.parentnode.parentnode.classname = corner-left-top ; } active_tab = el; move = (current - to)*690; new effect.move($( tabber ), { x: move, beforestart:function(){ motion = true;},afterfinish:function(){motion = false;}}); current = to; } }
                    • jogo de 8 tuchos hidráulico linha gm todos
                      vectra 2.2 8v/2.0
                      kadett
                      celta
                      corsa
                      novo corsa
                      monza omega
                      s-10
                      valor unitário r$8,75
                      peça original 0km produto novo
                    conforme anuncio. acho que vc pagou caro demais.
                      é q os meus são 16v (são bem menores q os de 8)
