  4. Motor gm 2.0 8v descarregando tucho
16 Posts 7 Posters 16.0k Visualizações 1 Watching
    certamente
    até pq o top turbo tem indice de viscosidade bem tosco, coisa de 130… o que indica que se fritar o óleo ele afina mesmo.
    um bom exemplo são os celtas vhc. coloque óleo 20w50 e ganhe de brinde uma máquina de costura. só por o 5w30 que o manuel pede e o motor fica sereninho
      Ktulu
      desencana, isso se tratando de gm não é defeito, e sim carasteristica do produto.
      até carro 0km descarrega tucho…
        daond?????
        kkkkkkk
        ce ta louco man????? característica tucho batendo????
        tem problema sim e tem que correr atrás maioria dos gm que conheço de amigos funcionam silenciosos, nada de tucho batendo
          dilsonpassos
          na boa, vai na autorizada e compra um jogo novo e troca que tive um astra 2.0 que só resolveu quando troquei os tuchos e o carro estava com somente 55.000 km….
          ficou sereninho. show de bola
            MUHDE
            a merda é ficar abrindo motor, vou essa do filtro e da valvula retenção e oleo senão ja que vai abrir vo trocar os tuchos mesmo, mas isso so ocorreu depois que quebrou valvula e furou pistão antes o carro era bem silencioso.
              goiano
              cuidado então pra nao ter danificado nada embaixo (bronzinas) com essa pancada….
              teve um celta vhc que trocamos tudo no cabeçote pq o teimoso do dono insistia em dizer que a parte de baixo era zero mas só resolvei depois de cortar o eixo pra 0,25.... :hauhau:
              tava tanto desgaste que o oleo tava escorrendo pelos mancais, nao tava dando pressao direito no cabeçote e a bateção era uma sinfonia....
                tive 1 astra flex 2005 (comprei zero km) q era perfeito
                mas 1 dia liguei o motor e parecia q tava batendo biela….barulhada do carai (tava c 20k kms rodados)
                já tinha até aceitado q teria de fazer o motor
                3 dias depois levei 1 amigo mecânico na garagem e resolví ligar novamente
                nunca + fez nenhum barulho......do nada parou.
                vendí o carro c 38k kms e até hj tá ok na mão de 1 amigo.
                  MUHDE
                  foram trocadas todas as bronzinas standard
                    MUHDE
                    foi trocado o cabeçote tb standard porque a valvula quando quebrou arrancou um peadaço da sede da valvula e quebrando uma vela. foi tudo feito para não dar problema por isso acho que são os malditos tuchos. achei por 70,00 o jogo e são os mesmos do celta s10, monza, kadett. etc.
                      por esse preço são tuchos vagabundos do mercado paralelo
                      coloque os originais q snme são da marca ina
                      eu uso tuchos gms no meu vts e giram 8k numa boa (paguei 200,00 no jogo pois 1 amigo q trabalha na autorizada tirou a preço de custo) isso tem 3 anos…......o preço normal era 350,00 e os originais do meu carro eram 1400,00
                      to muito satisfeito e depois já indiquei p vários amigos q instalaram tb e só alegria.
                        MUHDE
                        amigo tuchos originais gm na crestana e crestana
                          MUHDE
                          descrição
                          recomendamos
                          var current = 0; $( tabs ).firstdescendant().classname += active-tab ; var active_tab = $( tabs ).firstdescendant().firstdescendant().firstdescendant(); var motion = false; function move_to(to, el){ if ( motion) { el.parentnode.parentnode.classname += active-tab ; if (active_tab) { active_tab.parentnode.parentnode.classname = corner-left-top ; } active_tab = el; move = (current - to)*690; new effect.move($( tabber ), { x: move, beforestart:function(){ motion = true;},afterfinish:function(){motion = false;}}); current = to; } }
                          • jogo de 8 tuchos hidráulico linha gm todos
                            vectra 2.2 8v/2.0
                            kadett
                            celta
                            corsa
                            novo corsa
                            monza omega
                            s-10
                            valor unitário r$8,75
                            peça original 0km produto novo
                          conforme anuncio. acho que vc pagou caro demais.
                            é q os meus são 16v (são bem menores q os de 8)
