  4. Motor gm 2.0 8v descarregando tucho
16 Posts 7 Posters 16.2k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    desencana, isso se tratando de gm não é defeito, e sim carasteristica do produto.
    até carro 0km descarrega tucho…
      daond?????
      kkkkkkk
      ce ta louco man????? característica tucho batendo????
      tem problema sim e tem que correr atrás maioria dos gm que conheço de amigos funcionam silenciosos, nada de tucho batendo
        dilsonpassos
        na boa, vai na autorizada e compra um jogo novo e troca que tive um astra 2.0 que só resolveu quando troquei os tuchos e o carro estava com somente 55.000 km….
        ficou sereninho. show de bola
          MUHDE
          a merda é ficar abrindo motor, vou essa do filtro e da valvula retenção e oleo senão ja que vai abrir vo trocar os tuchos mesmo, mas isso so ocorreu depois que quebrou valvula e furou pistão antes o carro era bem silencioso.
            goiano
            cuidado então pra nao ter danificado nada embaixo (bronzinas) com essa pancada….
            teve um celta vhc que trocamos tudo no cabeçote pq o teimoso do dono insistia em dizer que a parte de baixo era zero mas só resolvei depois de cortar o eixo pra 0,25.... :hauhau:
            tava tanto desgaste que o oleo tava escorrendo pelos mancais, nao tava dando pressao direito no cabeçote e a bateção era uma sinfonia....
              tive 1 astra flex 2005 (comprei zero km) q era perfeito
              mas 1 dia liguei o motor e parecia q tava batendo biela….barulhada do carai (tava c 20k kms rodados)
              já tinha até aceitado q teria de fazer o motor
              3 dias depois levei 1 amigo mecânico na garagem e resolví ligar novamente
              nunca + fez nenhum barulho......do nada parou.
              vendí o carro c 38k kms e até hj tá ok na mão de 1 amigo.
                MUHDE
                foram trocadas todas as bronzinas standard
                  MUHDE
                  foi trocado o cabeçote tb standard porque a valvula quando quebrou arrancou um peadaço da sede da valvula e quebrando uma vela. foi tudo feito para não dar problema por isso acho que são os malditos tuchos. achei por 70,00 o jogo e são os mesmos do celta s10, monza, kadett. etc.
                    por esse preço são tuchos vagabundos do mercado paralelo
                    coloque os originais q snme são da marca ina
                    eu uso tuchos gms no meu vts e giram 8k numa boa (paguei 200,00 no jogo pois 1 amigo q trabalha na autorizada tirou a preço de custo) isso tem 3 anos…......o preço normal era 350,00 e os originais do meu carro eram 1400,00
                    to muito satisfeito e depois já indiquei p vários amigos q instalaram tb e só alegria.
                      MUHDE
                      amigo tuchos originais gm na crestana e crestana
                        MUHDE
                        descrição
                        recomendamos
                        var current = 0; $( tabs ).firstdescendant().classname += active-tab ; var active_tab = $( tabs ).firstdescendant().firstdescendant().firstdescendant(); var motion = false; function move_to(to, el){ if ( motion) { el.parentnode.parentnode.classname += active-tab ; if (active_tab) { active_tab.parentnode.parentnode.classname = corner-left-top ; } active_tab = el; move = (current - to)*690; new effect.move($( tabber ), { x: move, beforestart:function(){ motion = true;},afterfinish:function(){motion = false;}}); current = to; } }
                        • jogo de 8 tuchos hidráulico linha gm todos
                          vectra 2.2 8v/2.0
                          kadett
                          celta
                          corsa
                          novo corsa
                          monza omega
                          s-10
                          valor unitário r$8,75
                          peça original 0km produto novo
                        conforme anuncio. acho que vc pagou caro demais.
                          é q os meus são 16v (são bem menores q os de 8)
