  4. Motor gm 2.0 8v descarregando tucho
16 Posts 7 Posters 16.2k Visualizações 1 Watching
    daond?????
    kkkkkkk
    ce ta louco man????? característica tucho batendo????
    tem problema sim e tem que correr atrás maioria dos gm que conheço de amigos funcionam silenciosos, nada de tucho batendo
      dilsonpassos
      na boa, vai na autorizada e compra um jogo novo e troca que tive um astra 2.0 que só resolveu quando troquei os tuchos e o carro estava com somente 55.000 km….
      ficou sereninho. show de bola
        MUHDE
        a merda é ficar abrindo motor, vou essa do filtro e da valvula retenção e oleo senão ja que vai abrir vo trocar os tuchos mesmo, mas isso so ocorreu depois que quebrou valvula e furou pistão antes o carro era bem silencioso.
          goiano
          cuidado então pra nao ter danificado nada embaixo (bronzinas) com essa pancada….
          teve um celta vhc que trocamos tudo no cabeçote pq o teimoso do dono insistia em dizer que a parte de baixo era zero mas só resolvei depois de cortar o eixo pra 0,25.... :hauhau:
          tava tanto desgaste que o oleo tava escorrendo pelos mancais, nao tava dando pressao direito no cabeçote e a bateção era uma sinfonia....
            tive 1 astra flex 2005 (comprei zero km) q era perfeito
            mas 1 dia liguei o motor e parecia q tava batendo biela….barulhada do carai (tava c 20k kms rodados)
            já tinha até aceitado q teria de fazer o motor
            3 dias depois levei 1 amigo mecânico na garagem e resolví ligar novamente
            nunca + fez nenhum barulho......do nada parou.
            vendí o carro c 38k kms e até hj tá ok na mão de 1 amigo.
              MUHDE
              foram trocadas todas as bronzinas standard
                MUHDE
                foi trocado o cabeçote tb standard porque a valvula quando quebrou arrancou um peadaço da sede da valvula e quebrando uma vela. foi tudo feito para não dar problema por isso acho que são os malditos tuchos. achei por 70,00 o jogo e são os mesmos do celta s10, monza, kadett. etc.
                  por esse preço são tuchos vagabundos do mercado paralelo
                  coloque os originais q snme são da marca ina
                  eu uso tuchos gms no meu vts e giram 8k numa boa (paguei 200,00 no jogo pois 1 amigo q trabalha na autorizada tirou a preço de custo) isso tem 3 anos…......o preço normal era 350,00 e os originais do meu carro eram 1400,00
                  to muito satisfeito e depois já indiquei p vários amigos q instalaram tb e só alegria.
                    MUHDE
                    amigo tuchos originais gm na crestana e crestana
                      MUHDE
                      descrição
                      recomendamos
                      var current = 0; $( tabs ).firstdescendant().classname += active-tab ; var active_tab = $( tabs ).firstdescendant().firstdescendant().firstdescendant(); var motion = false; function move_to(to, el){ if ( motion) { el.parentnode.parentnode.classname += active-tab ; if (active_tab) { active_tab.parentnode.parentnode.classname = corner-left-top ; } active_tab = el; move = (current - to)*690; new effect.move($( tabber ), { x: move, beforestart:function(){ motion = true;},afterfinish:function(){motion = false;}}); current = to; } }
                      • jogo de 8 tuchos hidráulico linha gm todos
                        vectra 2.2 8v/2.0
                        kadett
                        celta
                        corsa
                        novo corsa
                        monza omega
                        s-10
                        valor unitário r$8,75
                        peça original 0km produto novo
                      conforme anuncio. acho que vc pagou caro demais.
                        é q os meus são 16v (são bem menores q os de 8)
