  3. Fotos e Vídeos
  4. Vti 93 c motor do si novo (k20 c 241 cvs)
104 Posts 25 Posters 31.9k Visualizações 1 Watching
    m3 com certeza. ele original já é um canhão… só que não presta porque não vira tempo.
    ahahahahahahahahahah
    sarcástico
    mas c 180k eu vou de camaro zero e nunca de m3 usada
    minha opinião.
      legal demais, isso que é dinheiro bem gasto.
      o carro não vale nem 15k e já gastou + de 20k em cima…......pois a m de obra é dele
      se fosse pagar a riu gastaria + uns 30k
      grande coisa, com 35k você compra o quê? um gol 1.0 zero km, um focus duratec usado… não compra nada que chegue nem perto do que esse cara fez...
      é uma situação completamente diferente... pra ser perfeito só falta ser um daily driver…
      é o único carro dele
      anda o dia inteiro e ainda faz viagens .
      e se chamar p acelerar, vai na hora…................ap mortadela (q usa miolo original) ele passa por cima
        ta usando a injecao original entao ?
        a fueltech nao controlla entrada de vtech e etc ?
        comprou um swap kit ou fez os coxins tudo em cas mesmo ?
        to procurando um motor desses pro fit aqui de casa…...... :)
        injeção original…......fuel tech foi desenvolvida p ap :hauhau:
        kit swap gringo
        tu tá brincando né é :hauhau:
        a ftech não controla os comandos, nem o diferencial blocado,
        colocar ftech no si o deixaria + fraco q original
        minha opinião de leigo (me corrija por favor)
          goiano
          bom tche…..tambem nao sou especialista em si nem em ft mas sei que nos vti antigos, as ft antigas controlavam a entrada do vtech pq snme era apenas um solenoide hidraulico, sei lá...
          nesse motor de si que tem comando de admissao variavel e vtech na adm e esc. nao tenho nem ideia do que precise certinho pra funcionar, mas essas stand alone top tip oa ft400, motec, megasquirt e etc tem tando modulozinho, add on, extras que deve dar pra colocar tudo pra funcionar sim..... mas nao posso falar com total certeza.
          quanto ao blocante do si nao sabia que era controlado pela ie.............achei que fosse mecanico.... :)
          agora que fulltech foi feita pra ap me explica o que aconteceu quando vc colocaram num vts daí e ganhou varios cv ..........................será que é um motor tão velho e ruim como os ap então é :hauhau:
          abraxxx
            agora que fulltech foi feita pra ap me explica o que aconteceu quando vc colocaram num vts daí e ganhou varios cv ….......................será que é um motor tão velho e ruim como os ap então é :hauhau:
            abraxxx
            vc tem razão
            mas o q fez ganhar cv não foi a ftech , e sim a regulagem certinha de mistura (e isso consigo fazer c minha perfect power tb)
            os carros franceses antigos assim como a maioria dos importados, não eram tropicalizados ou eram nas coxas .
            ao invéz de fazerem um novo mapa pra gasolina c 25% de álcool, apenas aumentavam o regulador de pressão de combustível de 3 para 3,5bar
            os vts originais andam c 0.99 de lambda de pé colado (pobre p carai)
            apenas engordar p 0.86 a 0.89 q já vieram 10cvs.
            não tenho nada contra os aps…......aliás contra motor nenhum, apenas fico de pilha zuando.
            mas se alguém me perguntar de q motor hj eu aprecio, falo do k20 honda.
              quanto ao blocante do si nao sabia que era controlado pela ie…..........achei que fosse mecanico.... :hauhau:
              sobre o blocante do si
              ele tem controle por inclinaÇÃo da carroceria e tb por diferença de rotação das rodas dianteiras (seria tipo abs ao contrário)
              isso tudo fica ligado a borboleta eletrônica (tps) q pode intervir e alterar a força do motor.
              e o hondata é fantástico pois altera tudinho.
              já tá encomendado.
                coisa linda that ´s what i m talking about :hauhau:
                  e não deve dar nada de dor de cabeça pro dono nem consumir horrores.
                    andando devagar na cidade faz 9km/l de gasolina comum
                    corrí c ele no tday
                    pau direto (trocando marcha nos 8.5k) e a temperatura do óleo e da água lá em baixo.
                      pocket rocket, e se o bb com 300 e la vai paulada tem consumo aceitavel com alcool de posto, esse dai se encaixa perfeitamente em um daily driver…
                      k20 é o futuro... ja com relação a ft iria sair fumaça se ela tentasse controlar a parte de sensores da criança.
                        paulogfr
                        show de carro. foda é achar um bom com preço baixo.
                          se for fazer o swap não precisa arrumar 1 vti inteiro
                          tem vários 100% de lata mas c motor batido vendendo barato, pois arrumar 1 cabeçote desses novinhos é foda
                          e tem outros c a mesma carroceria q são muito + baratos como as versões civic si e dx antigos
                            goiano
                            esses vti nem são dificeis de achar…...e já que vai partir pra algo import (eu sempre pensando em arrancada...rs...) pega um modelo simplezinho e mete um motorzão.
                            ah....falando nisso: vai procurar um motor/cambio/injeção de si que voce vai ver o que é dificil........ :hauhau:
                              paulogfr
                              isso é presente de papai noel entregue pelo coelho da páscoa.
                                rallye
                                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-194511870-motor-honda-civic-si-k20z3-_jm
                                  http://produto.merca…ic-si-k20z3-_jm
                                  esse só serve p reposição
                                  p swap tem q vir completo de tudo ou vai gastar 1 caminhão de dinheiro.
                                    goiano
                                    pessoal, to vendo um projeto aqui pra 2012… honda fit swap.
                                    o meu seria street mesmo.....tenho que achar um si batido e comprar a merda toda...... :hauhau:
                                    fazer o swap de motor, cambio, injeção, bancos e o que mais puder....kkkk.....ta longe mas pra deus nada é impossivel, né é :hauhau:
                                    ja um amigo aqui tá com outro fit e é pra drag race.
                                    ja achei os motores completos na gringa, inclusive com cabeçotes/comandos sem o vtec. :hauhau:
                                    até 2.6l o motor é bem tranquilo na parte de manutenção segundo os gringos.
                                    cambio usa um especial pra arrancada com blocante mecanico.
                                    injeção pode escolher a que quiser...... desde uma motec ou hondata até uma ft400 mesmo...hehehe....
                                    imaginação é o que não falta......... :hauhau:
                                      G u s t a v o
                                      no setor h norte existe motor com câmbio e chicote por 8 mil.
                                        coisa_triste
                                        ele tem controle por inclinação da carroceria e tb por diferença de rotação das rodas dianteiras (seria tipo abs ao contrário)
                                        já tá encomendado.
                                        no caso do swap pro hatch, não foi feita nenhuma adaptação para colocar o blocante correto?
                                        seria possível fazer isso???
                                        olha sobre os motores
                                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-194794870-vendo-motores-especias-para-honda-civic-vti-honda-civic-si-_jm
                                        15k completo…
                                          gustavo , dá uma olhada p mim
                                          preciso do chicote completo + o painel normal + o painel central + todos os botões dos consoles , + central do abs.
