  3. Fotos e Vídeos
  4. Vti 93 c motor do si novo (k20 c 241 cvs)
104 Posts 25 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
    legal demais, isso que é dinheiro bem gasto.
    o carro não vale nem 15k e já gastou + de 20k em cima…......pois a m de obra é dele
    se fosse pagar a riu gastaria + uns 30k
    grande coisa, com 35k você compra o quê? um gol 1.0 zero km, um focus duratec usado… não compra nada que chegue nem perto do que esse cara fez...
    é uma situação completamente diferente... pra ser perfeito só falta ser um daily driver…
    é o único carro dele
    anda o dia inteiro e ainda faz viagens .
    e se chamar p acelerar, vai na hora…................ap mortadela (q usa miolo original) ele passa por cima
    e não deve dar nada de dor de cabeça pro dono nem consumir horrores.
      andando devagar na cidade faz 9km/l de gasolina comum
      corrí c ele no tday
      pau direto (trocando marcha nos 8.5k) e a temperatura do óleo e da água lá em baixo.
        pocket rocket, e se o bb com 300 e la vai paulada tem consumo aceitavel com alcool de posto, esse dai se encaixa perfeitamente em um daily driver…
        k20 é o futuro... ja com relação a ft iria sair fumaça se ela tentasse controlar a parte de sensores da criança.
          paulogfr
          show de carro. foda é achar um bom com preço baixo.
            se for fazer o swap não precisa arrumar 1 vti inteiro
            tem vários 100% de lata mas c motor batido vendendo barato, pois arrumar 1 cabeçote desses novinhos é foda
            e tem outros c a mesma carroceria q são muito + baratos como as versões civic si e dx antigos
              goiano
              esses vti nem são dificeis de achar…...e já que vai partir pra algo import (eu sempre pensando em arrancada...rs...) pega um modelo simplezinho e mete um motorzão.
              ah....falando nisso: vai procurar um motor/cambio/injeção de si que voce vai ver o que é dificil........ :hauhau:
                paulogfr
                isso é presente de papai noel entregue pelo coelho da páscoa.
                  rallye
                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-194511870-motor-honda-civic-si-k20z3-_jm
                    http://produto.merca…ic-si-k20z3-_jm
                    esse só serve p reposição
                    p swap tem q vir completo de tudo ou vai gastar 1 caminhão de dinheiro.
                      goiano
                      pessoal, to vendo um projeto aqui pra 2012… honda fit swap.
                      o meu seria street mesmo.....tenho que achar um si batido e comprar a merda toda...... :hauhau:
                      fazer o swap de motor, cambio, injeção, bancos e o que mais puder....kkkk.....ta longe mas pra deus nada é impossivel, né é :hauhau:
                      ja um amigo aqui tá com outro fit e é pra drag race.
                      ja achei os motores completos na gringa, inclusive com cabeçotes/comandos sem o vtec. :hauhau:
                      até 2.6l o motor é bem tranquilo na parte de manutenção segundo os gringos.
                      cambio usa um especial pra arrancada com blocante mecanico.
                      injeção pode escolher a que quiser...... desde uma motec ou hondata até uma ft400 mesmo...hehehe....
                      imaginação é o que não falta......... :hauhau:
                        G u s t a v o
                        no setor h norte existe motor com câmbio e chicote por 8 mil.
                          coisa_triste
                          quanto ao blocante do si nao sabia que era controlado pela ie…..........achei que fosse mecanico.... :hauhau:
                          sobre o blocante do si
                          ele tem controle por inclinação da carroceria e tb por diferença de rotação das rodas dianteiras (seria tipo abs ao contrário)
                          isso tudo fica ligado a borboleta eletrônica (tps) q pode intervir e alterar a força do motor.
                          e o hondata é fantástico pois altera tudinho.
                          já tá encomendado.
                          no caso do swap pro hatch, não foi feita nenhuma adaptação para colocar o blocante correto?
                          seria possível fazer isso???
                          olha sobre os motores
                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-194794870-vendo-motores-especias-para-honda-civic-vti-honda-civic-si-_jm
                          15k completo…
                            gustavo , dá uma olhada p mim
                            preciso do chicote completo + o painel normal + o painel central + todos os botões dos consoles , + central do abs.
                              o blocante fica denttro da caixa e tá funcionando ok
                              apenas travado pois algumas coisas não foram adaptadas
                              vou correr no otd nesse domingo c ele.
                                goiano
                                http://produto.merca…da-civic-si-_jm
                                15k completo…
                                nas respostas o cara deixou a entender que tem tudo pro swap mas 15k é só do motor…..aí tá caro.... :hauhau:
                                falando nisso: o motor do s2000 não é mais brabo que o k20? pq pessoal não usa esse ?
                                -gaucho:
                                ta montando honda pra td tche é :hauhau:
                                  15k completo…
                                  -gaucho:
                                  os s2000 se nao me engano passaram a vir com k24, e os k20 q usavam era mais apimentados, talvez alguma receita vinda do type r
                                    rbsmontemor
                                    s2000 era f20c né, depois pro mercado americano começou a ser f22…
                                      -gaucho:
                                      to andando nesse honda direto e to gostando muito do motor
                                      se aparecer alguma coisa barata eu abraço.
                                      o motor do s2000 tinha menos curso e + diâmetro….girava + e + fácil
                                        G u s t a v o
                                        tenho um amigo vendendo a carroceria de um vti com banco sparco reclinável fodão e precisa de 4 rodas e pneus por 7k. aqui em brasília, eu acho o carro lindo, uma pena eu não poder me jogar kkkkkk
                                          fotos ?
                                          fale + desse carro
                                          é só a carroceria é falta motor e câmbio é q ano é como está o interior é lataria e pintura ?
