  3. Fotos e Vídeos
  4. Vti 93 c motor do si novo (k20 c 241 cvs)
104 Posts 25 Posters 31.9k Visualizações 1 Watching
    legal demais, isso que é dinheiro bem gasto.
    o carro não vale nem 15k e já gastou + de 20k em cima…......pois a m de obra é dele
    se fosse pagar a riu gastaria + uns 30k
    grande coisa, com 35k você compra o quê? um gol 1.0 zero km, um focus duratec usado… não compra nada que chegue nem perto do que esse cara fez...
    é uma situação completamente diferente... pra ser perfeito só falta ser um daily driver…
    é o único carro dele
    anda o dia inteiro e ainda faz viagens .
    e se chamar p acelerar, vai na hora…................ap mortadela (q usa miolo original) ele passa por cima
    coisa linda that ´s what i m talking about :hauhau:
      e não deve dar nada de dor de cabeça pro dono nem consumir horrores.
        andando devagar na cidade faz 9km/l de gasolina comum
        corrí c ele no tday
        pau direto (trocando marcha nos 8.5k) e a temperatura do óleo e da água lá em baixo.
          pocket rocket, e se o bb com 300 e la vai paulada tem consumo aceitavel com alcool de posto, esse dai se encaixa perfeitamente em um daily driver…
          k20 é o futuro... ja com relação a ft iria sair fumaça se ela tentasse controlar a parte de sensores da criança.
            paulogfr
            show de carro. foda é achar um bom com preço baixo.
              se for fazer o swap não precisa arrumar 1 vti inteiro
              tem vários 100% de lata mas c motor batido vendendo barato, pois arrumar 1 cabeçote desses novinhos é foda
              e tem outros c a mesma carroceria q são muito + baratos como as versões civic si e dx antigos
                goiano
                esses vti nem são dificeis de achar…...e já que vai partir pra algo import (eu sempre pensando em arrancada...rs...) pega um modelo simplezinho e mete um motorzão.
                ah....falando nisso: vai procurar um motor/cambio/injeção de si que voce vai ver o que é dificil........ :hauhau:
                  paulogfr
                  isso é presente de papai noel entregue pelo coelho da páscoa.
                    rallye
                    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-194511870-motor-honda-civic-si-k20z3-_jm
                      http://produto.merca…ic-si-k20z3-_jm
                      esse só serve p reposição
                      p swap tem q vir completo de tudo ou vai gastar 1 caminhão de dinheiro.
                        goiano
                        pessoal, to vendo um projeto aqui pra 2012… honda fit swap.
                        o meu seria street mesmo.....tenho que achar um si batido e comprar a merda toda...... :hauhau:
                        fazer o swap de motor, cambio, injeção, bancos e o que mais puder....kkkk.....ta longe mas pra deus nada é impossivel, né é :hauhau:
                        ja um amigo aqui tá com outro fit e é pra drag race.
                        ja achei os motores completos na gringa, inclusive com cabeçotes/comandos sem o vtec. :hauhau:
                        até 2.6l o motor é bem tranquilo na parte de manutenção segundo os gringos.
                        cambio usa um especial pra arrancada com blocante mecanico.
                        injeção pode escolher a que quiser...... desde uma motec ou hondata até uma ft400 mesmo...hehehe....
                        imaginação é o que não falta......... :hauhau:
                          G u s t a v o
                          no setor h norte existe motor com câmbio e chicote por 8 mil.
                            coisa_triste
                            quanto ao blocante do si nao sabia que era controlado pela ie…..........achei que fosse mecanico.... :hauhau:
                            sobre o blocante do si
                            ele tem controle por inclinação da carroceria e tb por diferença de rotação das rodas dianteiras (seria tipo abs ao contrário)
                            isso tudo fica ligado a borboleta eletrônica (tps) q pode intervir e alterar a força do motor.
                            e o hondata é fantástico pois altera tudinho.
                            já tá encomendado.
                            no caso do swap pro hatch, não foi feita nenhuma adaptação para colocar o blocante correto?
                            seria possível fazer isso???
                            olha sobre os motores
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-194794870-vendo-motores-especias-para-honda-civic-vti-honda-civic-si-_jm
                            15k completo…
                              gustavo , dá uma olhada p mim
                              preciso do chicote completo + o painel normal + o painel central + todos os botões dos consoles , + central do abs.
                                o blocante fica denttro da caixa e tá funcionando ok
                                apenas travado pois algumas coisas não foram adaptadas
                                vou correr no otd nesse domingo c ele.
                                  goiano
                                  http://produto.merca…da-civic-si-_jm
                                  15k completo…
                                  nas respostas o cara deixou a entender que tem tudo pro swap mas 15k é só do motor…..aí tá caro.... :hauhau:
                                  falando nisso: o motor do s2000 não é mais brabo que o k20? pq pessoal não usa esse ?
                                  -gaucho:
                                  ta montando honda pra td tche é :hauhau:
                                    15k completo…
                                    -gaucho:
                                    os s2000 se nao me engano passaram a vir com k24, e os k20 q usavam era mais apimentados, talvez alguma receita vinda do type r
                                      rbsmontemor
                                      s2000 era f20c né, depois pro mercado americano começou a ser f22…
                                        -gaucho:
                                        to andando nesse honda direto e to gostando muito do motor
                                        se aparecer alguma coisa barata eu abraço.
                                        o motor do s2000 tinha menos curso e + diâmetro….girava + e + fácil
                                          G u s t a v o
                                          tenho um amigo vendendo a carroceria de um vti com banco sparco reclinável fodão e precisa de 4 rodas e pneus por 7k. aqui em brasília, eu acho o carro lindo, uma pena eu não poder me jogar kkkkkk
