  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 211.2k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    ahh bom se depois vai abrir pra por biela ai tudo bem, 7-9kg é mais que suficiente
    era meu sonho já fechar ele prontinho…. mas infelismente, não tenho mais grana para comprar as bielas agora.... ai escolho... ou fecho assim.. e troco as bielas depois.. ou fico mais uns 2 meses andando de buzão... rsrsrsrsr
      bugalaws
      uma dúvida besta.. qual lado que se monta as chavetas dos mancais das bielas ?? para o mesmo lado que fica as chavetas dos mancais do vira ?
        bugalaws
        galera mais uma dúvida… to montando o cabeçote... ai tinham 3 tuchos de adm e 2 de escape que estavam travados... eu comprei os 5 novos.. mas acho que fui enganado... coloquei os 5 no primeiro cilindro... e o comando com os cames para cima neste cilindro também ou seja a fase de explosão ... mas com esses tuchos que comprei... as 5 válvulas ficam um pouco abertas..
        pergunto.. tuchos novos vem com algum tipo de trava é eu fui enganado mesmo, ?? :hauhau:
          não vem com trava, normalmente eles vem cheio de óleo e precisa descarregar
            bugalaws
            valeu menegotto… eu resolvi montar assim mesmo... ai desmontei para ver.. já estava certinho...
              é tranquilo, a própria força da mola faz o trabalho de descarregar
                bugalaws
                agora me deparei com mais um problema…. montei o vira.... quando fui montar as bielas que comprei no mercado livre advinha ??? mandaram bielas de md 136mm ... que raiva... parece que não é para sair esse motor....
                  caraca mano dá um banho de sal grosso
                    bugalaws
                    to pensando seriamente em chamar uma benzedeira…. rsrsrsrs
                      CHIPTECH
                      caros colegas de 20v, vim aqui pra dizer que terminei o projeto do meu 20volts e digo a vocês que não desistam, fiquei 4 meses montando bicho, e neste domingo sai pra dar uma voltinha na quadra… pura alegria, regulei alimentação e o carro é transformado, destraciona facil de terceira... dai voltei pra oficina e olhei a fueltech pra ver a pressão... dai veio a surpresa, 0,7 bar de pressão. quase nada e o carro é top.
                      então não desistam, todo esse sofrimento acaba na hora que você liga e sai pra dar uma volta. obrigado a todos que participam deste e de outros foruns, tudo que fiz no meu, 90% retirei ideias daqui e de outros foruns. se eu puder ajudar alguem , avisem.
                        bugalaws
                        chiptech.. agradeço o incentivo mas ta foda irmao…. primeiro as bielas.. ai ontem ... fui roubado em 1300 paus... hoje conformado... fui adiantar o que dava... coloquei a roda fonica no lugar, fui testar o enquadramento ... com multimetro beleza.. na entrada do 14º dente está o pms certinho e tal.. ai o besta aqui nao tinha o que fazer e pensou ... vou ligar um led para contar e ver se os pulsos estão certinho nos 58 dentes ... advinha é liguei virado a p......... dos 12v .. e lá se foi um sensor de gol 1000 turbo .. akele maldito mais caro que tem.. pow to muito de cara... to quase convencido que não é pra sair essa parada.....
                          zaninii
                          relaxa meu camarada…
                          o negócio é não ficar com muita ansiedade... pq vc começar a futucar demais e dá m@#$%...
                          monta aos pouquinhos que o negocio sai...
                            CHIPTECH
                            putz, tinha dias em que eu nem chegava perto do carro… foram tantas tentativas e erros na montagem , tanta coisa que não casava... mas no fim você esquece de tudo que deu errado.
                            meu conselho, sai de perto do projeto, fica algum tempo sem nem mesmo olhar pro carro. quando estiver com cabeça frio realmente volta e continua.no fim vai dar certo. mas estas bielas, o cara não troca pra você? se ele não trocar entra com uma reclamação no mercadolivre...se no anuncio estava bielas 144 e ele mandou 136 reclame...
                            qualquer coisa chama ai.
                              smk. 0
                              rapaz ja estou indo para o 2° ano com o meu carro parado pra montar esse 20v… tomara mesmo que valha a pena...
                                não sei que cabeçote é esse seu e não sei até que ponto os large port fazem diferença, mas o agu faz milagre, com 1 bar e comandos originais vem 300cv fácil.
                                desanima não.
                                  goiano
                                  poderiam dar uma passada rápida nas diferenças entre os cabeçotes 20v ?
                                  tipo esse agu e talz….. quais carros sairam com qual e pq são melhores... ?
                                  valeu........ :hauhau:
                                    o que muda são os cabeçotes do 150cv aspro e turbo e 180cv turbo. os 180cv usam os large port, como o nome diz dutos maiores.
                                      smk. 0
                                      nao tem essa facilidade para distinguir onde saiu os large e small port nao menegotto…os audi 180 a grande maioria saem com small port, os large port sairam em sua maioria nos passat e audi a4 150cv da mesma forma que nao são só os aeb/agu que são large port, já vi agn large port e small, o meu cabeçote nao tem nada... é mais seguro comprar pelo código vw/audi... os large saem com final a .
                                        goiano
                                        onde olha esse codigo final a ?
                                        dá um exemplo de como fica esse codigo…
                                          AnD_20V
                                          nao tem essa facilidade para distinguir onde saiu os large e small port nao menegotto…os audi 180 a grande maioria saem com small port, os large port sairam em sua maioria nos passat e audi a4 150cv da mesma forma que nao são só os aeb/agu que são large port, já vi agn large port e small, o meu cabeçote nao tem nada… é mais seguro comprar pelo código vw/audi... os large saem com final a .
                                          e quase ninguém acredita em mim qdo falo quem meu agn é large…ae só desmontando o coletor e medindo pro cabloco acredita...
                                          lembro de ter lido snme no vwvortex que só sente diferença entre large e small a partir de 500-600hp na forma que a potencia é entregue (small o pico vem antes e no large mais tarde)
