  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    pqp, to de frente pra kombi do meu primo, mas ele é muito sistemático e leigo, se amanhã a lampado do farol queimar é porque eu peguei o map.
    então prefiro não mecher.
    vou tentar conseguir um, então isso pode ser um problema né? já que o manual recomenda no mi.
      naooooooooooooooooooooooo
      sai dessa de monoponto
      essa bosta so foi usada por 1.5 ano pela vw, logo foi subistituida pela mi…
      mesmo com digipulse, sai fora desta merda... os sensores sao burros...
      em pleno seculo 21, pra que usar sistema de alimentacao com coletor umido???? é um carburador com bico... e pior, so da dor de cabeça....
        jonas_102
        é flavio, meu sonho era uma mi flex 8 bicos, gerenciada por uma ms ou pandoo. mas dinheiro não tá dando em árvore né.
        até eu melhorar das pernas vou usar o tbi monoponto, com seu respectivo tps original, sensor temp. da água mi e o map a definir.
        se deus quiser essa config. vai dar certo.
          jonas_102
          arrumei o map.
          comprei o do tempra 2.0 16v magneti marelli.
          consegui as leituras do map identicas ao manual da digipulse.
          agora ta foda de acertar a lenta, principalmente sozinho, porque tem que controlar os controles da digi e o atuador no tbi. mas to sentindo que vai dar, pelo pouco que mechi senti uma grannnnnnnde melhora com esse novo map.
            cara qualquer coisa com bico é melhor que carburador
            e flávio, não entendi essa de sensor burro :hauhau: :hauhau:
            eles medem errado, é isso?????
              acho que vc quis se referir ao sistema eec-iv como um todo, onde o scanner não auxilia quase nada e a programação do módulo é bem tosquinha…
              quando o bicho pega na parte custo uma monoponto atende perfeitamente. é só entender de injeção. eu mesmo andei mais de ano na monoponto + suplementar e funcionava super bem com meu kit coxinha.
                isso… nessa injeção ela so acusa se um determinado sensor marcar fora da faixa...
                mais vc nao tem como verificar os valores caso o defeito seja outro, tipo, o motor ta quente (100°) e o sensor acusando o carro friu (40°) o carro fica uma bosta e a inj. nao acusa nada....
                nesse caso especifico como ele vai usar uma injecao programavel (e nao o modulo orignal) acho que vai dar certo sim...
                  nesse ponto sim, o reparo da original é um saco… agora com uma digipulse não chega a ser muito problema...
                    jonas_102
                    hoje a tarde deu um pulo no preparador e tivemos um progresso.
                    consegui uma lenta razoavel em torno de 1,2k rpm, e aceleração média.
                    pelo menos o carro voltou andável pra casa porque pra ir o carro só funcionava a aceleração rápida e eu tive que ir bombamdo até a oficina.
                    dúvida: como funcionam os ajustes de vácuo e pressão atm? senti que eles são fundamentais, mas não achei nada a respeito.
                      no meu carro o map é fundamental… desligou o carro para...
                      alias, os 2 sensores que se desligar o carro para sao o map e o temp. da água...
                        jonas_102
                        até na digipulse é assim, se desligar qualquer um dos dois o bico para de pulsar na hora.
                          jonas_102
                          intaum
                          hoje pela manhã um amigo ligou me oferecendo bico de monza + mufla de corsa. peguei, fui colocar no lugar e deu dor de cabeça, a mufla é reta, dificil de conciliar com meu coletor (baixo), mas depois de 2h de pensa aqui, tenta ali, vira turbina pra lá deu certo.
                          amanhã vou fazer a ligação de combustivel pro bico auxiliar, dai é só encher o tanque o correr pro acerto
                            jonas_102
                            dúvida: minha bomba de gti está nas ultimas, ela estrangulada está dando nem 4bar.
                            será que não rola de eu comprar outra pra alimentar o tbi e lançar essa com um dosador hp fazendo o retorno e trabalhando por volta de 2bar?
                              bota essa no lixo e pega uma spa de 9bar
                                jonas_102
                                me enganei, hoje com o carro no plani estrangulei ela. bateu os 6bar. julgo suficiente.
                                vou providenciar é o pescador por baixo.
                                hoje só não terminou porque a anta preguiçosa aqui foi cortar uma mangueira com alicate e quebrou o y pra dividir a linha. coisa que no sábado as 13h valia ouro.
                                  caraca tá que nem eu
                                  fiquei das 9 da manhã até as 4 da tarde pra fazer uma saída de escape com porca pra sonda… dia mais improdutivo da minha vida um dia paro de gastar no carro e compro minhas ferramentas :hauhau: :hauhau: :hauhau
                                    jonas_102
                                    aproveitei que na parte da tarde não ia render mais nada mesmo e assisti dois filmes com a domaria… ganhei crédito e acho que hoje tem bônus :hauhau:
                                      jonas_102
                                      qual a meaneira correta de dividir a linha de combustivel?
                                      tanque > bomba > y > tbi e bico suplementar?
                                        tanque –> bomba --> tbi --> suplementar --> dosador --> retorno
                                        use o suporte do suplementar com dois niples, assim o combustível circula por ele e não fica parado percolando.
                                          jonas_102
                                          ah,
                                          pqp, ja comprei o suporte de um niple. e agora?
