  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 25.5k Visualizações 1 Watching
    isso… nessa injeção ela so acusa se um determinado sensor marcar fora da faixa...
    mais vc nao tem como verificar os valores caso o defeito seja outro, tipo, o motor ta quente (100°) e o sensor acusando o carro friu (40°) o carro fica uma bosta e a inj. nao acusa nada....
    nesse caso especifico como ele vai usar uma injecao programavel (e nao o modulo orignal) acho que vai dar certo sim...
      nesse ponto sim, o reparo da original é um saco… agora com uma digipulse não chega a ser muito problema...
        jonas_102
        hoje a tarde deu um pulo no preparador e tivemos um progresso.
        consegui uma lenta razoavel em torno de 1,2k rpm, e aceleração média.
        pelo menos o carro voltou andável pra casa porque pra ir o carro só funcionava a aceleração rápida e eu tive que ir bombamdo até a oficina.
        dúvida: como funcionam os ajustes de vácuo e pressão atm? senti que eles são fundamentais, mas não achei nada a respeito.
          no meu carro o map é fundamental… desligou o carro para...
          alias, os 2 sensores que se desligar o carro para sao o map e o temp. da água...
            jonas_102
            até na digipulse é assim, se desligar qualquer um dos dois o bico para de pulsar na hora.
              jonas_102
              intaum
              hoje pela manhã um amigo ligou me oferecendo bico de monza + mufla de corsa. peguei, fui colocar no lugar e deu dor de cabeça, a mufla é reta, dificil de conciliar com meu coletor (baixo), mas depois de 2h de pensa aqui, tenta ali, vira turbina pra lá deu certo.
              amanhã vou fazer a ligação de combustivel pro bico auxiliar, dai é só encher o tanque o correr pro acerto
                jonas_102
                dúvida: minha bomba de gti está nas ultimas, ela estrangulada está dando nem 4bar.
                será que não rola de eu comprar outra pra alimentar o tbi e lançar essa com um dosador hp fazendo o retorno e trabalhando por volta de 2bar?
                  bota essa no lixo e pega uma spa de 9bar
                    jonas_102
                    me enganei, hoje com o carro no plani estrangulei ela. bateu os 6bar. julgo suficiente.
                    vou providenciar é o pescador por baixo.
                    hoje só não terminou porque a anta preguiçosa aqui foi cortar uma mangueira com alicate e quebrou o y pra dividir a linha. coisa que no sábado as 13h valia ouro.
                      caraca tá que nem eu
                      fiquei das 9 da manhã até as 4 da tarde pra fazer uma saída de escape com porca pra sonda… dia mais improdutivo da minha vida um dia paro de gastar no carro e compro minhas ferramentas :hauhau: :hauhau: :hauhau
                        jonas_102
                        aproveitei que na parte da tarde não ia render mais nada mesmo e assisti dois filmes com a domaria… ganhei crédito e acho que hoje tem bônus :hauhau:
                          jonas_102
                          qual a meaneira correta de dividir a linha de combustivel?
                          tanque > bomba > y > tbi e bico suplementar?
                            tanque –> bomba --> tbi --> suplementar --> dosador --> retorno
                            use o suporte do suplementar com dois niples, assim o combustível circula por ele e não fica parado percolando.
                              jonas_102
                              ah,
                              pqp, ja comprei o suporte de um niple. e agora?
                                tanque –> bomba-->y-->tbi--> retorno
                                a outra ponta do y vai pro suplementar.
                                  jonas_102
                                  que dosador menegotto?
                                    ahhh cara to viajando perae
                                    editei a ultima msg, agora tá certinho. não me liguei que vai regular pela tbi
                                      jonas_102
                                      ah sim,
                                      exatamente como tinha pensado.
                                      agora, onde consigo esse t ou y? o que eu tinha em casa era de plástico e ia colocar só pra funcionar esse fds.
                                      se não achar vou ter que ir em bh novamente e comprar um divisor de linha.
                                        jonas_102
                                        to doido pra terminar a montagem logo, dar um acerto decente e ver esse trem destracionando.
                                          fure seu suporte de bico para duas saidas…
                                          nao monte com y, vc vai ter problemas...
                                          o foda é o cara cagar o projeto todo por causa de uma besteira dessas...
                                          se a bomba tiver suspeita, troque carro injetado com bomba merreca quebra bunito... é ao contrario de carro carburado, posi nele se a bomba falha a cuba seca e o carro para na hora... ja do injetado, os bicos sempre pulsa um pouco de combustivel... a frita tudo
