  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 212.2k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    valeu smk, agora sanou a minha dúvida…. :hauhau: gostei da ideia... vamos ver como irá ficar vou aproveitar que o carter ta fora ainda e já soldar o caninho nele..
      bugalaws
      so mais uma dúvida, isso nao acaba contaminando mais rápido o óleo ?
        jonas_102
        eu acho que contamina o óleo.
        eu não tenho as moral de voltar esse óleo pro cárter não. reservatório só pra não sujar a pista mesmo.
          smk. 0
          contaminação é mínima perto do problema de secar o carter e faltar óleo numa biela por exemplo…
            smk. 0
            outra q andando na maciota, contanto que a mistura esteja bem regulada nao vai contaminar, vai ser só na alta. sendo que ninguem aqui dirige em modo soviético fulltime….
              jonas_102
              e o vapor que condensa dentro do reservatório?
              ja ouvi falar dos reservatórios que possuem um defletor pra separar o óleo do vapor, procure se informar sobre.
                smk. 0
                na boa, sem querer gerar brigas…voce ja viu a quantidade de óleo que saí misturado com agua/alcool no reservatório?
                é uma quantidade muito pequena, voltando para o carter ainda vai misturar/diluir com todo óleo do carter.
                essa pequena quantidade de óleo vai ser contaminado significantemente quando se enfia a bota, que nao é o tempo todo que acontece.
                ainda tem o respiro do reservatório que permite que o alcool e a agua que evaporam do motor saiam do mesmo... nao vai ser um motor completamente fechado.
                sei lá, eu prefiro uma quantidade minima de óleo contaminado no motor do que perder um virabrequim e uma biela por falta de óleo no carter. lembre-se que aqui não é um ap com cabeçote oito valvulas, mas sim um com 20 valvulas esse cabeçote retem mais óleo encima, ainda mais com 3 retornos fechados.
                alem do mais, no meu caso é um motor que ta sendo montado para andar, tenho plena conciencia que a vida útil dele nao será a mesma que a de um original nunca.
                  contaminar por que? se o circuito é fechado?
                  o alcool que contaminha por exesso de mistura ja desceu pela camisa/aneis bem antes disso…
                    sim flávio, o alcool que escorre pelas camisas evapora no carter e saí pelo respiro… daí condensa no reservatorio e volta pro carter...
                    com isso vai cada vez mais acumulando alcool no óleo...
                    mas isso é problema de setup boqueta, me desculpem
                    • se escorre alcool pela camisa, o acerto está um lixo... não está rendendo tudo que pode pelo excesso e acaba ferrando o motor rapidinho...
                    • se o óleo acumula alcool é pq é vagabundo, óleos de base sintética para veículos flex tem resistência a contaminação infinitamente maior.
                    então, quanto a problemas de contaminação, busquem um bom acerto e usem óleo descente
                      no mais, no meu carro não coloco mangueira pra voltar o óleo do reservatório pro carter… é mais um trem ocupando espaço e aumentando possibilidade de defeito para salvar alguns ml de óleo velho...
                        smk. 0
                        se o seu carro nao precisa nao tem porque botar
                          mais que eu saiba… o reservatório tb tem o respiro... é por ali que o alcool evapora não?
                            smk. 0
                            na boa, e nao sei qual é a parte de ter 3 retornos fechados e secar o carter voces nao entendem…ah é bem melhor bater uma biela e ferrar um virabrequim forjado, são baratas essas peças.
                              jonas_102
                              secar o cárter?
                              pra onde que vai enfiar todo o óleo do cárter no cabeçote? meus queridos, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, pro óleo subir pro cabeçote o que está lá tem que descer.
                                smk. 0
                                  secar o carter… nossa que trágico
                                  cara pra min vc está exagerando até a zorba com retorno de óleo... algum preparador de orkut deve ter lhe dito que 20v em ap tem problema de retorno de óleo (preparador de orkut que nunca na vida abriu um 2e pra ver) e daí vc se fissurou nisso...
                                  desencana, um bom suspiro já garante a descida do óleo... são 4 litros, não tem como ficar tudo preso no cabeçote e faltar em baixo...
                                    jonas_102
                                    preparador de orkut foi foda hauahauahauah.
                                      goiano
                                      da mesma forma que acho exagero o cabeçote reter uma quantidade de oleo (aindamais usando 5l como disseram ) que chegue a prejudicar a lubrificação, também gosto deverasmente desse sitema que retorna óleo do reservatorio pro carter, principalmente em carros de uso diário mas que de vez em quando ( sempre :hauhau: ) se dá umas fuziladas que cospem óleo pra caramba pelo respiro…..daí esse esquema de retorno é uma mão na roda.... :hauhau:
                                      agora ligando o ogro mode [on]
                                      que puta coisa feia essa admissão, heim buga ????????? :hauhau:
                                        jonas_102
                                        antes mesmo da bomba conseguir enfiar 5l de óleo no cabeçote ela já deu pt.
                                          bugalaws
                                          o bom é a sinceridade do pessoal kkkkkk
                                          mano o que achou feio é a solda da flange do tbi ou o tampão de nylon é bem se for a solda, eu vou pulir esse coletor depois, e se for o tampão, depois… bem depois.. vou cortar a frente dele e fechar com aluminio e solda... mas agora mano ta foda to precisando do carro, não tenho mais grana para gastar por enquanto.. :hauhau:
                                          eu tenho uma dúvida, apertei os parafusos do volante ontem a tarde com silicone de alta temperatura... eu achei que tinha locktite mas quando fui ver estava seca... será que vou ter problema com vazamento nos parafusos ou o silicone também segura o óleo?
