  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 30.5k Visualizações 1 Watching
    sim… os mais modernos já vêm furados, com um tampão aí nesse local.
    hum..é que o furo não saiu no centro do filtro de óleo, e sim ao lado…é isso mesmo ?
      samuel_mansano
      para esclarecer, a bobina do polo tem 3 pinos (pode ser ligaga diretamente na pandoo), e a do ap flex 4 pinos (que não pode ser ligada diretamente na pandoo)?
      valeu
        valeu
        segundo o manual da pandoo:
        bobinas com ignição interna
        modelo carro - pino da bobina
        fio do chicote pandoo
        bosch f000zs0104 - vw/gol mi
        1 – terra
        2 - ignição (fio marrom/ branco)
        3 - 12v após-chave
        delphi 4 fios(arredondada) - gm/corsa mpfi
        a - ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
        b - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
        c - terra
        d - 12v após-chave
        delphi 4 fios (quadrada) - gm/corsa mpfi
        1 - 12v após-chave
        2 - terra
        3 - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
        4 – ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
        bosch 4 fios - vw/golf
        1 - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
        2 - 12v após-chave
        3 - ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
        4 – terra
        hitachi cm11-202 - fiat/marea 4 cilindros
        1 - 12v após-chave
        2 - terra
        3 - ignição (fio marrom/ branco)
        audi/vw 06b905115e hitachi cm11-201 - audi s3
        1 - 12v após-chave
        2 - terra da bateria
        3 – ignição (fio marrom/branco)
        4 - aterrado no motor
          aos poucos o carro ta saindo…. alguém sabe dizer onde fixar a bobina do golf ?
            alguém ?
              faz um suporte de chapa e prende na tampa de válvulas.
                assim ó:
                  assim ó:
                  procurei que nem um cavalo no google e não achei nada…
                  mas me diz, ela não teria que estar aterrada?
                    o bloco do motor já é aterrado né… e no meu caso eu ainda mandei um terra grosso preso na tampa de válvulas (não aparece na foto pq tava na parte de trás).
                      goiano
                      desculpem minha ignorancia injetrônica, mas o que um motor ap injetado com roda fonica e multibobinas faz que um injetado com distribuidor hall por exemplo, não faz ?
                      considerando injeções semelhantes.
                      obrigado.
                        nunca mais corre o risco da mesa andar sozinha, nunca mais precisa ficar ajustando o ponto mexendo o distribuidor pra lá e pra cá, nunca mais vai ter problema com martelete gasto, nunca mais vai precisar secar a tampa pq entrou água, elimina a perda de energia ocasionada pelo conjunto rotor tampa… quer mais ou já tá bom é ;)
                          só o ganho em faísca já é considerável… o quesito manutenção então nem se fala
                          sem falar na confiabilidade, roda fonica vc acerta 24º e é isso... distribuidor tem sempre aquela folguinha no eixo e fica sapeando entre 23, 25, 23, 25
                            a bobina não precisa ser aterrada, pois a corrente do positivo flui pelo fio negativo do driver da injeção. pode largar ela pindurada pelos cabos que funciona de boa.
                              valeu ricardo e menegotto… pena ter chovido hoje..agora só sabado que vem... ma vamo que vamo .
                                vou aproveitar o tópico e tirar mais umas dpuvidas..
                                atrás do cabeçote tem a cebolinha de óleo e a válvula termo-pneumática (http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-200697958-gol-gts-gl-santana-glsi-voyage-parati-valvula-termo-pneumati-_jm)…
                                acredito que a termo-pneumática não vá ter utilidade, posso retirar ela, e rosquear o niple do manometro ?
                                  mais um problema pra cabeça…
                                  não estou encontrando o conector que vai no sensor da roda fônica...
                                  no site da ft, indicam o abaixo, mas não tem foto:
                                  http://www.fueltech.com.br/br/produto/107/conector_sensor_roda_fonica_vw_totalflex
                                  no site da msbr, teve um rapaz que disse ter usado este, meio adptado:
                                  http://www.rainhadassete.com.br/produtos/produto/690/ete-7735_-_chicotes-diversos
                                  pelo google imagens achei este daqui, que acredito ser o correto:
                                  http://shopping.tray.com.br/oferta/conector-sensor-roda-fonica-vw-totalflex/id:428517
                                  alguém sabe onde encontro, fora esse da ft ?
                                    esse é uma merda pra encontrar mesmo. já procurou no desmanche?
                                    na pior das hipóteses, corta fora o conector original e adapta outro no lugar, pode ser esse mesmo q vc postou o link.
                                      quase comprei um da bobina do golf, ia desmontar e encaixar os pinos machos nas femeas somente…
                                        acho que é o mais certo, descola algum conector de 3 pinos e faz a adaptação.
                                          bugalaws
                                          mano, só cuida que existem dois tamanhos desse conector, eu comprei um no ferro velho que era pequeno, e o meu sensor o conector era maior, corri nos ferros velhos aqui em campo grande e arrumei o conector de boa…
