  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 32.0k Visualizações 1 Watching
    até tem, mas da um pouco de trabalho… precisaria ligar +12v e terra nela, um cabo de vela e uma vela numa das saidas. e dae encostar um negativo no pino de pulso, dae pula faísca a vela... isso pra cada par de cilindro...
    eu acho mais facil ver com algum amigo que tenha o carro q use essa bobina...
      galera, fui fechar o motor hoje, e me surgiu uma dúvida.
      no manual da pandoo diz:
      • colocar o cilindro número 1 na posição de ponto morto superior (pms);
      • contar, no sentido de rotação do motor, quantos dentes existem entre
      o dente alinhado com o sensor de rotação e o espaço de sincronismo
      (incluindo o dente alinhado);
      e a seguinte imagem:
      porém, fiquei na dúvida, minha roda fonica vem com uma marcação c , além disso, fiquei na duvida se deveria contar os dentes no sentido horário ou sentido anti-horário:
      qual o dente certo? 1 ou 2 ?
        realz, nessa foto o motor tá em pms???? se for montou bem fora a roda fonica ein
          se a foto tá em pms não é nenhum dos dois dentes… seu sensor está alinhado no dente 35, acho que nem consegue configurar assim.
            o dente tem que contar no sentido oposto a rotação do motor, pois a falha tem que ficar x dentes depois do pms para a ie poder calcular o avanço correto
              o motor ta em pms mas a roda fonica nao está encaixada ainda. deixei em cima apeas para tirar a foto.
              por isso pergunto se o 15o dente seria o 1 ou 2 da foto.
                ahhh entendi realz.
                vc deve alinhar o dente n1 com o sensor, sua roda vai ficar alinhada no dente 15 = 90º na configuração da ie
                  agora ta alinhado certo lá…
                  me tirem uma dúvida, no cavalete do filtro de óleo, onde vo colocar o niple pra turbina, é onde ta furado abaixo ?
                    sim… os mais modernos já vêm furados, com um tampão aí nesse local.
                      hum..é que o furo não saiu no centro do filtro de óleo, e sim ao lado…é isso mesmo ?
                        samuel_mansano
                        para esclarecer, a bobina do polo tem 3 pinos (pode ser ligaga diretamente na pandoo), e a do ap flex 4 pinos (que não pode ser ligada diretamente na pandoo)?
                        valeu
                          valeu
                          segundo o manual da pandoo:
                          bobinas com ignição interna
                          modelo carro - pino da bobina
                          fio do chicote pandoo
                          bosch f000zs0104 - vw/gol mi
                          1 – terra
                          2 - ignição (fio marrom/ branco)
                          3 - 12v após-chave
                          delphi 4 fios(arredondada) - gm/corsa mpfi
                          a - ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                          b - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                          c - terra
                          d - 12v após-chave
                          delphi 4 fios (quadrada) - gm/corsa mpfi
                          1 - 12v após-chave
                          2 - terra
                          3 - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                          4 – ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                          bosch 4 fios - vw/golf
                          1 - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                          2 - 12v após-chave
                          3 - ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                          4 – terra
                          hitachi cm11-202 - fiat/marea 4 cilindros
                          1 - 12v após-chave
                          2 - terra
                          3 - ignição (fio marrom/ branco)
                          audi/vw 06b905115e hitachi cm11-201 - audi s3
                          1 - 12v após-chave
                          2 - terra da bateria
                          3 – ignição (fio marrom/branco)
                          4 - aterrado no motor
                            aos poucos o carro ta saindo…. alguém sabe dizer onde fixar a bobina do golf ?
                              alguém ?
                                faz um suporte de chapa e prende na tampa de válvulas.
                                  assim ó:
                                    assim ó:
                                    procurei que nem um cavalo no google e não achei nada…
                                    mas me diz, ela não teria que estar aterrada?
                                      o bloco do motor já é aterrado né… e no meu caso eu ainda mandei um terra grosso preso na tampa de válvulas (não aparece na foto pq tava na parte de trás).
                                        goiano
                                        desculpem minha ignorancia injetrônica, mas o que um motor ap injetado com roda fonica e multibobinas faz que um injetado com distribuidor hall por exemplo, não faz ?
                                        considerando injeções semelhantes.
                                        obrigado.
                                          nunca mais corre o risco da mesa andar sozinha, nunca mais precisa ficar ajustando o ponto mexendo o distribuidor pra lá e pra cá, nunca mais vai ter problema com martelete gasto, nunca mais vai precisar secar a tampa pq entrou água, elimina a perda de energia ocasionada pelo conjunto rotor tampa… quer mais ou já tá bom é ;)
