  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 31.0k Visualizações 1 Watching
    o dente tem que contar no sentido oposto a rotação do motor, pois a falha tem que ficar x dentes depois do pms para a ie poder calcular o avanço correto
      o motor ta em pms mas a roda fonica nao está encaixada ainda. deixei em cima apeas para tirar a foto.
      por isso pergunto se o 15o dente seria o 1 ou 2 da foto.
        ahhh entendi realz.
        vc deve alinhar o dente n1 com o sensor, sua roda vai ficar alinhada no dente 15 = 90º na configuração da ie
          agora ta alinhado certo lá…
          me tirem uma dúvida, no cavalete do filtro de óleo, onde vo colocar o niple pra turbina, é onde ta furado abaixo ?
            sim… os mais modernos já vêm furados, com um tampão aí nesse local.
              hum..é que o furo não saiu no centro do filtro de óleo, e sim ao lado…é isso mesmo ?
                samuel_mansano
                para esclarecer, a bobina do polo tem 3 pinos (pode ser ligaga diretamente na pandoo), e a do ap flex 4 pinos (que não pode ser ligada diretamente na pandoo)?
                valeu
                  valeu
                  segundo o manual da pandoo:
                  bobinas com ignição interna
                  modelo carro - pino da bobina
                  fio do chicote pandoo
                  bosch f000zs0104 - vw/gol mi
                  1 – terra
                  2 - ignição (fio marrom/ branco)
                  3 - 12v após-chave
                  delphi 4 fios(arredondada) - gm/corsa mpfi
                  a - ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                  b - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                  c - terra
                  d - 12v após-chave
                  delphi 4 fios (quadrada) - gm/corsa mpfi
                  1 - 12v após-chave
                  2 - terra
                  3 - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                  4 – ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                  bosch 4 fios - vw/golf
                  1 - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                  2 - 12v após-chave
                  3 - ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                  4 – terra
                  hitachi cm11-202 - fiat/marea 4 cilindros
                  1 - 12v após-chave
                  2 - terra
                  3 - ignição (fio marrom/ branco)
                  audi/vw 06b905115e hitachi cm11-201 - audi s3
                  1 - 12v após-chave
                  2 - terra da bateria
                  3 – ignição (fio marrom/branco)
                  4 - aterrado no motor
                    aos poucos o carro ta saindo…. alguém sabe dizer onde fixar a bobina do golf ?
                      alguém ?
                        faz um suporte de chapa e prende na tampa de válvulas.
                          assim ó:
                            assim ó:
                            procurei que nem um cavalo no google e não achei nada…
                            mas me diz, ela não teria que estar aterrada?
                              o bloco do motor já é aterrado né… e no meu caso eu ainda mandei um terra grosso preso na tampa de válvulas (não aparece na foto pq tava na parte de trás).
                                goiano
                                desculpem minha ignorancia injetrônica, mas o que um motor ap injetado com roda fonica e multibobinas faz que um injetado com distribuidor hall por exemplo, não faz ?
                                considerando injeções semelhantes.
                                obrigado.
                                  nunca mais corre o risco da mesa andar sozinha, nunca mais precisa ficar ajustando o ponto mexendo o distribuidor pra lá e pra cá, nunca mais vai ter problema com martelete gasto, nunca mais vai precisar secar a tampa pq entrou água, elimina a perda de energia ocasionada pelo conjunto rotor tampa… quer mais ou já tá bom é ;)
                                    só o ganho em faísca já é considerável… o quesito manutenção então nem se fala
                                    sem falar na confiabilidade, roda fonica vc acerta 24º e é isso... distribuidor tem sempre aquela folguinha no eixo e fica sapeando entre 23, 25, 23, 25
                                      a bobina não precisa ser aterrada, pois a corrente do positivo flui pelo fio negativo do driver da injeção. pode largar ela pindurada pelos cabos que funciona de boa.
                                        valeu ricardo e menegotto… pena ter chovido hoje..agora só sabado que vem... ma vamo que vamo .
                                          vou aproveitar o tópico e tirar mais umas dpuvidas..
                                          atrás do cabeçote tem a cebolinha de óleo e a válvula termo-pneumática (http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-200697958-gol-gts-gl-santana-glsi-voyage-parati-valvula-termo-pneumati-_jm)…
                                          acredito que a termo-pneumática não vá ter utilidade, posso retirar ela, e rosquear o niple do manometro ?
