  4. Aumentar a potência mantendo a economia
14 Posts 9 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    po, poe a materia completa é pelo menos interessante.isso sempre me incomodou, pelo fato de o motor com gnv aspirar a mesma vazao do gas, seja em ml ou wot. (nao sei se vazao seria o termo correto)
    olha o site da empresa que produz a peça http://www.greencopecas.com.br/portal/index.phpooption=com_k2&view=item&layout=item&id=5&itemid=174 e uma foto
    vou dar uma olhada.
    parece ser beeeem artesanal o produto (o que me desencoraja muito).
    que eu saiba, os mescladores de gnv ja possuem um sistema de abertura do gas de acordo com o vacuo na admissao, que é exatamente o mesmo que essa peça nova faz…me parece que estão reinventando a roda hein... sei nao...também acho que o título do tópico ta errado...
    mas, isso a partir de que geracao de gnv ?
    o que tem no jeep é da epoca da pedra lascada…
      GreenCo
      a greenco disponibiliza, aos interessados, uma peça para teste. se for o seu caso, entre em contato pelo [email protected].
        caras, o gnv funciona igualzinho a um carburador, por efeito venturi…
        a não ser os de 5ª geração, que são como o sistema do siena, com redutor pressurizado e bicos injetores...
        raciocinem pessoal, se o fluxo da lenta é o mesmo do que em wot, na lenta ia afogar demais ou iria furar pistao certo?????
        o fluxo varia conforme o arraste no mesclador... a questão é que a válvula que regula o fluxo máximo até na 3ª geração é mecânica (parafuso) assim nao consegue regulagem 100% (seria como carburador simples somente com 1 gicle)
        a partir da 4ª geração tem o motor de passo para regular o fluxo, e na 5ª é pela abertura dos bicos
          a ideia do produto é bacana, mas está alguns anos atrasado…
            Gui_Jpa
            greenco,
            aproveitando que vc tem acesso ao forum,me tire uma duvida.
            a mangueira fina é ligada aonde ?
            qual o valor da peça ?
            é universal (posso tirar de um carro e instalar em outro, independente do numero de cilindros / cilindrara) ???
            caras, o gnv funciona igualzinho a um carburador, por efeito venturi… a não ser os de 5ª geração, que são como o sistema do siena, com redutor pressurizado e bicos injetores...raciocinem pessoal, se o fluxo da lenta é o mesmo do que em wot, na lenta ia afogar demais ou iria furar pistao certo???ção fluxo varia conforme o arraste no mesclador... a questão é que a válvula que regula o fluxo máximo até na 3ª geração é mecânica (parafuso) assim nao consegue regulagem 100% (seria como carburador simples somente com 1 gicle)a partir da 4ª geração tem o motor de passo para regular o fluxo, e na 5ª é pela abertura dos bicos
            :estouenvergonhado:
              nogueiraxr3
              na 3ª geração já tem motor de passo…
              http://gaspoint.com.br/gnv/comparativo.asp
                valew pela correção
                  vtr.
                  gnv não precisa de taxa e ponto de ignição diferente?
                    CHT POWER
                    ponto, aumentaria a eficiência do sistema…tanto que os kits de conversão mais completos incluem um variador eletrônico de avanço.
                    pra gnv o ponto pode ser maior, do que a gasolina ou etanol.
                    em termos de taxa, o gnv tende a render melhor em motores originais a etanol (pela t.c. maior)
                    por isso que em motores convertidos o desempenho é meramente satisfatório...tem que conciliar o motor as exigências tanto de combustivel original e o gnv.
                    me corrijam se eu estiver errado, amigos.. :hauhau:
                      a taxa ideal pro gnv é de 17:1
                      o pessoal compensa no ponto, adianta o que dá… mas não é a mesma coisa como se tivesse a taxa correta... gnv deveria ser mto mais economico do que é, inclusive com bem mais rendimento
