  4. Coletor prt ap turbo
224 Posts 26 Posters 58.2k Visualizações 1 Watching
    Fabricius
    que tal colocar filtro lavavel de alta vazão:
    http://www.crestana.com.br/mecanica/filtros-de-combustivel/high-performance/filtro-de-combustivel-high-flow-grd.html
      Kiko_DF
      pessoal, eu mesmo re-fiz os testes pra ver o terceiro cilindro, e confirmei a falta de compressão do 3 cilindro, levando pra um preparador retirar o cabeçote e verificar se é valvula ou pistão. =/
        viiiiiiiiiiiiiiiiiixi, problema de montagem então.
          Kiko_DF
          pois é lee, não entendi, ele chegou na oficina queimando redondo os 4 cilindros e não chegou a tirar o cabeçote…. de duas uma, ou o pistão afp já abriu o bico, ou as valvulas já estavem ruins e não apresentavam porque era 2e e baixo fluxo de ar e só agora que existe fluxo de verdade o defeito apareceu
            qts lbs de compressão tem cada cilindro??? já mediu com o manometro???
              RFC
              **problema dele é diferença entre pressões de cilindros ,com coletor original não tinha tanto problema devido a se ter pressão no coletor porem isto não acontece com o individual .
              pode ser o cabeçote com sedes sem vedação ,canaleta quebrada,pontas de aneis encontradas ,cilindro ovalizado falei com ele agorinha pelo msn amanha ele fará alguns testes que passei pra ele .
              o certo é passar o medidor de vazão que sabe o que é de 1º :hauhau:
              depois ele posta aki
              abç ae rapaziada
              rfc**
                Kiko_DF
                mene, deu 200 em três cilindros e no 3º deu menos de 150
                  tá, então o terceiro tem problema de assentamento ou anél alinhado… se fosse canaleta daria no máximo uns 80lbs de compressão.
                  o negocio é abrir mesmo
                    kiko, chegou a medir vazamento tb?
                      Kiko_DF
                      hummmm mene, suas palavras me despreocupam kkkkk, mas aí fica uma pergunta, o que faz os aneis alinharem?
                        Kiko_DF
                        vazamento? que vazamento ? como faço isso1?
                          http://www.denlorsto…en-timing-belt/
                          você precisa de um manômetro como esse….
                          pra fazer esse teste, vc coloca o cilindro a ser medido em pms, mas em fase de compressão (válvulas fechadas). daí vc instala esse treco no cilidro e a outra ponta num compressor de ar
                          à medida q vc vai abrindo a torneirinha que tem nesse manômetro, o ar vai entrando no cilindro...daí é só olhar no da direita o percentual de vazamento....se estiver alto, tem q achar por onde está vazando (válvulas de admissão - sopro na admissão; válvulas de escape - sopro no escape; anéis - sopro pra dentro do motor)
                          teste de vácuo no coletor, compressão e vazamento de cilindro ajudam a resolver um bocado de problemas sem explicação
                            Pellegrino
                            como vc tem borboletas individuais, um vacuômetro te ajudaria com precisão, ao meu ver. veja isso:
                            [uso do vacuômetro](uso do vacuômetro)
                              nem sempre, pois o uso do vacuometro considera que há um acerto correto do motor com relação a ponto de ignição e mistura. no caso do kiko que o carro tá todo errado de acerto pode se enganar no vacuometro. o mais adequado é o teste de vazamento de cilindro, que o quarteto explicou muito bem
                              kiko, anél alinhado costuma ser erro de montagem, amaciamento mal feito ou até mesmo erro de retifica.
                                Kiko_DF
                                quem vai mecher no meu carro agora é o luciano da autotech, ele faz alguns turbo-b e um do com prt, ele entende bem do coletor, só que ele só pode mecher no meu carro no final do mês e enquanto isso eu faço a pressurização. o unico teste que eu vou fazer e que está ao meu alcance é o que o rfc disse, testar com car80 e o cilindro sem vela para ver se é valvulas ou cilindro.
                                  buxim
                                  engraçado que o kiko deixou o carro na oficina pra trocar o coletor e colocar a ft e o carro volta assim. o carro falhava alguma coisa antes?
                                    como foi dito buxim, meu motor velho tb tinha um cilindro meia boca… tinha 3 com 150 e 1 com 110, mas queimava parelho
                                    acontece que com itb s individuais, fica nitida a diferença de compressão entre os cilindros, e antes com coletor plenum não era percebida. mas não é descartada a possibildade de alguma arruela ter feito um passeio por dentro do motor e marcado uma válvula/sede
                                      buxim
                                      pow dei uma olhada no carro no dia de finados, muita coisa montada no grito ,
                                      • parafuso de borboleta faltando no 2o cilindro, a borboleta está presa por um unico parafuso e com possibilidade da borboleta estar desalinhada,
                                      • o acelerador tá estranho pra caramba porque o cabo está muito curto,
                                      • o cara pegou o carro com o tanque cheio de problemas e vazamento de combustivel pra tudo que é lado,
                                      o carro foi feito a pouco tempo. o coletor e a ft seriam um up.
                                      o kiko pagou uma grana no cabeçote preparado , então vai ter que ver o que tem de preparo de verdade nesse cabeçote.
                                      *não se esqueça que o carro anda com carburador e bico auxiliar por his.
                                        cruz credo
                                        me fala onde é a oficina desse cara q eu não quero passar nem perto
                                          RFC
                                          acrescente nesta lista ficar acelerando motor parado em altos rpms (sem carga) faz anel se encontrar tbb .
                                          ja peguei 2 motores assim o mané achava que acerto é com carro parado e sem carga aee fez os anéis se encontrarem no 2º cilindro e o outro no 3º .
