  4. Coletor prt ap turbo
224 Posts 26 Posters 53.7k Visualizações 1 Watching
    Kiko_DF
    tá, então o terceiro tem problema de assentamento ou anél alinhado… se fosse canaleta daria no máximo uns 80lbs de compressão.
    o negocio é abrir mesmo
    hummmm mene, suas palavras me despreocupam kkkkk, mas aí fica uma pergunta, o que faz os aneis alinharem?
      Kiko_DF
      kiko, chegou a medir vazamento tb?
      vazamento? que vazamento ? como faço isso1?
        http://www.denlorsto…en-timing-belt/
        você precisa de um manômetro como esse….
        pra fazer esse teste, vc coloca o cilindro a ser medido em pms, mas em fase de compressão (válvulas fechadas). daí vc instala esse treco no cilidro e a outra ponta num compressor de ar
        à medida q vc vai abrindo a torneirinha que tem nesse manômetro, o ar vai entrando no cilindro...daí é só olhar no da direita o percentual de vazamento....se estiver alto, tem q achar por onde está vazando (válvulas de admissão - sopro na admissão; válvulas de escape - sopro no escape; anéis - sopro pra dentro do motor)
        teste de vácuo no coletor, compressão e vazamento de cilindro ajudam a resolver um bocado de problemas sem explicação
          Pellegrino
          como vc tem borboletas individuais, um vacuômetro te ajudaria com precisão, ao meu ver. veja isso:
          [uso do vacuômetro](uso do vacuômetro)
            nem sempre, pois o uso do vacuometro considera que há um acerto correto do motor com relação a ponto de ignição e mistura. no caso do kiko que o carro tá todo errado de acerto pode se enganar no vacuometro. o mais adequado é o teste de vazamento de cilindro, que o quarteto explicou muito bem
            kiko, anél alinhado costuma ser erro de montagem, amaciamento mal feito ou até mesmo erro de retifica.
              Kiko_DF
              quem vai mecher no meu carro agora é o luciano da autotech, ele faz alguns turbo-b e um do com prt, ele entende bem do coletor, só que ele só pode mecher no meu carro no final do mês e enquanto isso eu faço a pressurização. o unico teste que eu vou fazer e que está ao meu alcance é o que o rfc disse, testar com car80 e o cilindro sem vela para ver se é valvulas ou cilindro.
                buxim
                engraçado que o kiko deixou o carro na oficina pra trocar o coletor e colocar a ft e o carro volta assim. o carro falhava alguma coisa antes?
                  como foi dito buxim, meu motor velho tb tinha um cilindro meia boca… tinha 3 com 150 e 1 com 110, mas queimava parelho
                  acontece que com itb s individuais, fica nitida a diferença de compressão entre os cilindros, e antes com coletor plenum não era percebida. mas não é descartada a possibildade de alguma arruela ter feito um passeio por dentro do motor e marcado uma válvula/sede
                    buxim
                    pow dei uma olhada no carro no dia de finados, muita coisa montada no grito ,
                    • parafuso de borboleta faltando no 2o cilindro, a borboleta está presa por um unico parafuso e com possibilidade da borboleta estar desalinhada,
                    • o acelerador tá estranho pra caramba porque o cabo está muito curto,
                    • o cara pegou o carro com o tanque cheio de problemas e vazamento de combustivel pra tudo que é lado,
                    o carro foi feito a pouco tempo. o coletor e a ft seriam um up.
                    o kiko pagou uma grana no cabeçote preparado , então vai ter que ver o que tem de preparo de verdade nesse cabeçote.
                    *não se esqueça que o carro anda com carburador e bico auxiliar por his.
                      cruz credo
                      me fala onde é a oficina desse cara q eu não quero passar nem perto
                        RFC
                        acrescente nesta lista ficar acelerando motor parado em altos rpms (sem carga) faz anel se encontrar tbb .
                        ja peguei 2 motores assim o mané achava que acerto é com carro parado e sem carga aee fez os anéis se encontrarem no 2º cilindro e o outro no 3º .
                          uai, meu motor tenho receio pq o pseudopreparador fez justamente isso. primeira partida já saiu acelerando. ainda falei que não era pra acelerar essa porra enquanto não tivesse acerto. fico imaginando quantas vezes o doido ligou meu motor pra ficar acelerando. tomatecru véi. e depois uns coco desse se dizem preparador e ainda te esculaxa.
                            Kiko_DF
                            bem, eu estou andando no caror pra cima e pra baixo sem pressurização, liguei o foda-se, mas ele só rateia em lenta, a velocidade de cruzeiro ele queima os 4 cilindros tranquilamente, não fuma nem baixa óleo, ahh não estou acelerando nem dando carga, justamente pra evitar o overspeed da turbina, coloquei o corte em 3.500rpm pra justamente não fazer a turbina girar atoa. agora, vai toma nu cu, ta bebendo que só a gota, o cheiro de alcool também é escroto, sem contar que meu parabrisa por dentro está só a lama de alcool e óleo kkkkk carro preparado é uma merda mesmo kkkk
                              jonas_102
                              não tá subindo vapor/fumaça pelo respiro da tampa de válvulas?
                              o meu com canaleta fechada subia uma fumaça de arder os olhos, parecia que tava queimando erva dentro do carro.
                                Kiko_DF
                                então, fiz o teste do car80 ontem, tirei tampa de valvula, valvulas fechadas, car80 dentro do tbi do 3º e não vazou nada, girei o comando e vi o car80 descer em cima do pistão. o carro não fuma nadinha, mas está jogando óleo pelo respiro, acho que vai ser anel encontrado mesmo, na torcida pra não ser cilindro ovalizado
                                  jonas_102
                                  completando: não fumava nadinha também, somente óleo e fumaça pelo respiro.
                                  ah, e o pistão era esse aqui:
                                    erickizinho
                                    ? o.o e andava desse jeito? kkk
                                      jonas_102
                                      andava, e muito.
                                        RFC
                                        andava, e muito.
                                        nusss estes pistoes aee estão com cara de 1.6 os bixos são brutos de tamanho rsrsrs foi ponto + pressão é o que houve é
                                        abç rfc
                                          jonas_102
                                          andava, e muito.
                                          abç rfc
                                          exacto
                                          são 1.6, e o que quebrou foi taxa + pressão. eu acreditava ter comprado um carro 1.8 com pistões a gasolina, quando na verdade era 1.6 a alcool.
