  4. Duvida jatos de óleo pistão
29 Posts 16 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    falae turma, meu motor fiat sevel possui os jatos de óleo abaixo da cabeça do pistão.
    os primeiros sevel que vieram não tinham, depois teve e a ultima geração desse motor com cabeçote 16v tb não tinha mais os jatos de óleo.
    o meu é turbo e pressão de óleo é problemática, e simplismente não existe mais os bicos novos pra vender na concessionária.
    o que indicam, deixar os velhos vazando pressão na lenta ou lacrar eles????
      jonas_102
      apesar de não conhecer o motor…
      uma bomba retrabalhada para mais vazão e deixar vazando na lenta não resolve?
        não tem disponível no mercado nacional essa bomba retrabalhada pra mais vazão. o que pode ser feito é calçar a mola da válvula, porém cobre um santo e destapa outro… em alta corre o risco dela cavitar
          jonas_102
          se não tem no mercado faça uai
          eu tenho uma de ap aqui que assim que tiver um tempinho vou fazer o espaçador e correr atrás das engrenagens mais largas.
            rtkw
            caro menegotto, penso que alguma adaptacao seria mais interessante do que vedar essa refrigeracao do pistao.
            tentar outros injetores…. ve o mais proximo e acerta o encaixe dele no bloco.
            afinal, adaptacoes tem tudo haver com preparacao ne ? hehehe
            boa sorte
            ronaldo
              adaptação no sistema de lubrificação?
              neeem fudendo
                filipesalomao
                neeem fudendo
                num acha num ferro velho nao esse jet ae?
                  pessoal daqui é malandro, só o bloco todo por 600…
                    erickizinho
                    unico jeito.. kkk bota 450..
                      Bope Bravo
                      acho que planejar uma visita à argentina pode resolver o problema. :-)
                      s
                        eu não entendi a relação entre calçar a mola e a bomba cavitar em alta.
                        isso é problema exclusivo dessa bomba do seu carro? pq calçar bomba de ap é clássico, e funciona sem problemas.
                          drdf
                          alguns ap s 2.0 vinham com os jet coolers , sempre ouvi que era melhor tirar e colocar um parafuso com loctite no lugar. nos ap s era só dor de cabeça usar eles
                            welsobral
                            pois amigao no meu ap 2.0 tinha essa merda de injetores quando rodava no bloco orinal cara a lenta adando com carro de boa com ar ligado dava 0,8 bar quando butinava a bota cara chegava a 0,2 bar de pressao ae desmontei vi q tinha um jet estourado tirei todos e tamprei rodei muito km assim nunca me deu b.o a´te trava um bico em alta e derrete pistao kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ae ja outro captulo….
                              meu caso é parecido… 0,5 bar na lenta, se por pra moer não segura nem 0,2
                              eu sou meio cético quanto a bomba de óleo calçada... pra min é recurso técnico de emergência (gambiarra) pra tapar o furo de outro lugar... mas se nada resolver vou ter que apelar e baixar o corte de 8k pra 6,5k pra evitar de rodar bronzina
                                filipesalomao
                                dae é sacanagem…mais eu sofreria um poquinho mais e tentaria achar esses danados,ja foi em retificadoras?as vezes os malandros tem(ja achei muitas coisas nesses lugares kkk)
                                  svcglobal
                                  amigão, se é por aí que estás perdendo pressão, tampa eles já.
                                  não vai fazer diferença nenhuma.
                                  estou com uma bomba de uno schadek calçada desde que fiz o 1.9, uma arruelinha de 0,4mm e a pressão em lenta está na ordem de 3 bar na lenta e motor muito quente (engarrafamento).
                                  acima de 3000 giros pressão sobe para 6/7 bar.
                                  sei que não é turbo igual ao seu mas dá para ter uma noção do resultado.
                                    vou acabar fazendo isso mesmo lancia, tapar os furos e calçar a bomba
                                      svcglobal
                                      manda bala que funciona.
                                        meu motor tb tem esses jatos de óleo…..vai fazer 8 anos turbo e nunca nem medí a pressão da bomba
                                        gira 8k na boa
                                          Hanks
                                          dando uma de intruso, acho bobeira tirar os jet oil, vai perder uma refrigeração boa na bunda do pistão…
