  4. Duvida jatos de óleo pistão
29 Posts 16 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    não tem disponível no mercado nacional essa bomba retrabalhada pra mais vazão. o que pode ser feito é calçar a mola da válvula, porém cobre um santo e destapa outro… em alta corre o risco dela cavitar
    se não tem no mercado faça uai
    eu tenho uma de ap aqui que assim que tiver um tempinho vou fazer o espaçador e correr atrás das engrenagens mais largas.
      rtkw
      caro menegotto, penso que alguma adaptacao seria mais interessante do que vedar essa refrigeracao do pistao.
      tentar outros injetores…. ve o mais proximo e acerta o encaixe dele no bloco.
      afinal, adaptacoes tem tudo haver com preparacao ne ? hehehe
      boa sorte
      ronaldo
        adaptação no sistema de lubrificação?
        neeem fudendo
          filipesalomao
          neeem fudendo
          num acha num ferro velho nao esse jet ae?
            pessoal daqui é malandro, só o bloco todo por 600…
              erickizinho
              unico jeito.. kkk bota 450..
                Bope Bravo
                acho que planejar uma visita à argentina pode resolver o problema. :-)
                s
                  eu não entendi a relação entre calçar a mola e a bomba cavitar em alta.
                  isso é problema exclusivo dessa bomba do seu carro? pq calçar bomba de ap é clássico, e funciona sem problemas.
                    drdf
                    alguns ap s 2.0 vinham com os jet coolers , sempre ouvi que era melhor tirar e colocar um parafuso com loctite no lugar. nos ap s era só dor de cabeça usar eles
                      welsobral
                      pois amigao no meu ap 2.0 tinha essa merda de injetores quando rodava no bloco orinal cara a lenta adando com carro de boa com ar ligado dava 0,8 bar quando butinava a bota cara chegava a 0,2 bar de pressao ae desmontei vi q tinha um jet estourado tirei todos e tamprei rodei muito km assim nunca me deu b.o a´te trava um bico em alta e derrete pistao kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ae ja outro captulo….
                        meu caso é parecido… 0,5 bar na lenta, se por pra moer não segura nem 0,2
                        eu sou meio cético quanto a bomba de óleo calçada... pra min é recurso técnico de emergência (gambiarra) pra tapar o furo de outro lugar... mas se nada resolver vou ter que apelar e baixar o corte de 8k pra 6,5k pra evitar de rodar bronzina
                          filipesalomao
                          dae é sacanagem…mais eu sofreria um poquinho mais e tentaria achar esses danados,ja foi em retificadoras?as vezes os malandros tem(ja achei muitas coisas nesses lugares kkk)
                            svcglobal
                            amigão, se é por aí que estás perdendo pressão, tampa eles já.
                            não vai fazer diferença nenhuma.
                            estou com uma bomba de uno schadek calçada desde que fiz o 1.9, uma arruelinha de 0,4mm e a pressão em lenta está na ordem de 3 bar na lenta e motor muito quente (engarrafamento).
                            acima de 3000 giros pressão sobe para 6/7 bar.
                            sei que não é turbo igual ao seu mas dá para ter uma noção do resultado.
                              vou acabar fazendo isso mesmo lancia, tapar os furos e calçar a bomba
                                svcglobal
                                manda bala que funciona.
                                  meu motor tb tem esses jatos de óleo…..vai fazer 8 anos turbo e nunca nem medí a pressão da bomba
                                  gira 8k na boa
                                    Hanks
                                    dando uma de intruso, acho bobeira tirar os jet oil, vai perder uma refrigeração boa na bunda do pistão…
                                      ao meu ver como funciona os motores que não tem os jatos??? inclusive se eu fosse usar como base o bloco step-b que é o mais moderno, ele não tem os jatos de óleo…
                                      tinha 3 travados aberto... se estivessem bons ficariam ali, mas como estão ruins foram devidamente lacrados com parafuso, loctite e remanchados na cabeça.
                                      a idéia desse meu motor é girar e render até 8k por isso preciso do máximo de lubrificação possível. refrigeração de pistão deixa pra mistura e ponto
                                        vou falar do q já ví
                                        meu motor é o xu10j4rs (168 cvs c escape 4x1 + coletor de admissão alumínio c borboletão + injeção mmarelli) e tem jatos de óleo presos no bloco q mijam na parte de baixo dos pistões e tb mollham as bielas e pinos de pistão
                                        existe outro bloco muito idêntico ao meu q é o xu10j4r (138cvs c escape comum + coletor de plástico + borboleta menor e injeção bosch) e nesse bloco não tem os jatos de óleo…as bielas q tem furo no meio e passam óleo p dentro, mijando nos pinos + parte de baixo dos pistões
                                        as bielas são idênticas no tamanho, a diferença é o furo interno de passagem de óleo/lubrificação
                                          svcglobal
                                          essa refrigeração era necessária nos projetos de motores na década de 80 devido à qualidade do óleo, que nunca passava de sf.
                                          hoje em dia, perfeitamente dispensáveis ao meu ver.
