  4. Sincronismo motor ap 1.8
23 Posts 4 Posters 21.3k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    uma coisa:
    para retirar o retentor do eixo intermediario eu tirei a flange. e percebi que tinha um o ring nela todo ressecado.
    só comprá-lo avullso?
      sim na auto-peça tem esse o ring separado pra vender
        jonas_102
        funcionou
          show de biela
            jonas_102
            show de biela
            vlw cara pela ajuda
            agora é só levar pra acertar o ponto. deixo quanto de inicial? limito em quando?
              se for rodar com alcool em motor gasolina, coloca 18º de inicial e verifica até quanto avança. o ideal seria no máximo 24º no avanço centrifugo e colocar uma válvula de retenção no avanço a vacuo pra avançar só na fase aspro
                erickizinho
                cara faça exatamente o que eu disser.
                • volante em ot
                • polia do comando, tem um ponto pelo lado de trás. esse ponto tem que alinhar com a tampa de válvulas pelo lado das velas. (esqueça como estava antes, se não tava com o ponto alinhado estava fora)
                • tire a tampa do distribuidor e o risquinho na ponta do rotor (bem no centro dele) tem que apontar certinho num risquinho que tem no corpo do distribuidor. se tiver fora tem que virar a engrenagem lá na correia. isso aí vai ficar mais ou menos o rotor apontando pro cilindro 4.
                • na tampa do distribuidor, o cabo que o rotor está apontando tem que ser do cilindro 1. a ordem de ignição é 1-3-4-2 em sentido horário olhando de cima da tampa
                aii, pelo menos isso ja sei fazer.. b) kkk
                ta certin.. rsrs
                  erickizinho
                  então, como 1 volta no virabrequim é meia no comando, se parar no pms ou fica certinho no lado das velas ou então no outro lado da tampa, pro escape e um pouco fora.
                  vc deveria ter dado mais uma volta no vira antes de tirar a correia, pro ponto ficar pro lado das velas…
                  faça o seguinte:
                  • de meia volta no vira pro pistão ficar no meio. acerte a marcação do comando no lado das velas e com a regulagem da polia em 0º. volte a meia volta no vira com cuidado até alinhar o ot. não deve pegar em nada, mas tenha cuidado pois o seguro morreu de velho
                  ou ta certo mesmo?
                  o certo nao seria voltar 90° no vira, e depois acertar o ponto no comando?? pq meia volta , (180°) os pistões que tava em pms nun vai pra pmi e os outros que tava em pmi vai pra pms.. .. nao? :/
                  o.o ou estou errado?
                  flw abraço..
                    90º, meia volta…. tanto faz está escrito pistão no meio qualquer um com noção básica de mecânica sabe como colocar um pistão no meio da altura do bloco
                      erickizinho
                      90° graus seria 1/4 de uma volta , meia volta seria 180° graus.. se embaralho ai.. rsrs
                      mas eu entendi.. sim perfeitamente.. rsrs
                      :d abraço…
                        Kiko_DF
                        mene, to com o mesmo problema, eu entendi certinho o que você disse mas eu tenho um problema maior, eu troquei a polia e ela tem duas marcaçoes no interior dela, só que depois de montado eu fui conferir os ponto pra dar a primeira partida, quando fui conferir, coloquei o volante em ot e vi que a polia está com as duas marcaçoes nos dois cantos do cabeçote ihaiah e falta uns 5cm pra marcação do rotor encontra com a marcação do corpo do distribuidor. a pergunta é, posso retirar o parafuso da polia para comparar com outra polia original ? porque eu posso conferir o chanfro que engata no comando, se bater com a outra polia, tudo certo, oooou, tem alguma maneira de regular pelo comando? retirando a tampa de valvula? ou eu simplesmente volto o volante pra ele dar uma volta e conferir de novo??
                        a minha nova polia é dessa aqui..
                          jonas_102
                          kiko,
                          o mais fácil ai então é tirar o parafuso e conferir onde tá a chaveta.
                            tira o parafuso e confere com uma original, é o mais correto a se fazer
                              erickizinho
                              uma pneumatica e so o ouro nessas horas.. rsrs
                                jonas_102
                                hã?
