  4. Primeira partida
Primeira partida
43 Posts 10 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    ai ai ai … compre um [dso nano](dso nano) é baratinho e que nunca mais vais querer usar outro instrumento.
      marcossilvass
      realz posta seu mapa inteirinho que vou mostrar a um amigo que manja de pandoo vai ser mais rápido para te ajudar.
      [] s
        marcossilvass
        realz vou postar uma mapa de gol g5 com 1 banca de 4 bicos grande, roda fônica 60-2 para você dar uma olhada e assim vamos tentando achar o problema.
        não da para anexar arquivo? te passo por e-mail então.
          Ktulu
          que equipamento legal sabe algum lugar que ainda tenha pra vender nesse preço? só to achando o modelo antigo com 1ch e pelo mesmo preço.
            realz, meça se quando vira arranque mantém os 12v no sensor hall. as vezes o pessoal pega pós-chave que corta quando vira arranque.
            outra coisa, consiga uma caneta de polaridade ou até mesmo um led com resistor e coloque entre os dois fios do hall. ele deve piscar com a rotação do motor.
            se na pandoo não lê rotação quando vira arranque, o problema está por aí.
              lancia, acho que eu não saberia usar esse aparelho..heheh
              marcossilvass, o meu problema não está sendo os mapas, e sim o sensor da roda fonica..
              coloquei uma lampada na alimentação do sensor, tá de boa.
              tudo que foi ligado da pandoo, eu puxei um positivo de 10mm pra dentro do carro e ele alimenta os reles de um lado… o pós chave só liga/desliga os reles.
              esse esquema do led, ligo o catodo com resitor no 12v e o anodo onde seria o sinal do sensor?
              é, ta marcando 0 rpm na pandoo quando ligo a chave.
              de qualquer forma, soltei o cambio hoje, se não chover amanhã, vou deslocar ele pra trás e ver oque que dá.
                roda fônica de ap flex não é 12v, é 5v.
                  putis, no manual da pandoo diz 12v…
                  só liguei os fios conforme o manual..
                  vai ver deu merda então.
                    vou pegar uma caneta de polaridade e testar o sinal hoje.
                      esse sensor costuma queimar bem fácil com 12v… nem percebi esse detalhe
                        uma noticia boa e outra ruim.
                        a boa, o sensor ta normal, liguei uma caneta de polaridade nele e ta normal. positivo no pino 1, negativo no 3, quando coloco algum metal na frente do sensor o pino 2 (sinal) fica negativo.
                        testei tanto na saida do sensor quanto no fim do chicote da pandoo, igual nos dois pontos.
                        então volto a estaca zero.
                        quando dou meia chave, pula uma faisca na vela do primeiro cilindro, e só.
                        bobina em curto ?
                          bobina em curto ?
                          só pra complementar, os bicos também não estão pulsando.
                            fuçando no manual da pandoo, ja tinha visto que falam pra usar um resistor de 1k entre o sinal e o positivo, para melhorar a leitura…
                            dei uma googleada:
                            http://www.orkut.com/main#commmsgs?na=3&nid=160038-5627345187253118041-5630039918470257396&nst=11&tid=5627345187253118041&cmm=160038&hl=pt-br
                            será?
                              svcglobal
                              dei uma googleada:
                              será?
                              pensando alto:
                              • seria ai que entraria um osciloscópio para te dizer se o sinal está certo ou não com motor girando no arranque (se está corretamente quadrado e amplitude certa ou ruidoso e disforme).
                              • tens certeza de que a pandoo funcionaria com sinal quadrado de 0-5v conforme o seu hall deveria estar fornecendo? será que ela não estaria programada para receber 0-12vó li o manual duas vezes e não achei informação sobre isso.
                              • absoluta certeza de que os mapas iniciais estão carregados na memória da pandoo?
                              • não acredito em bobina pois ao menos uma centelha pula.
                              • tal resistor pull-up de 1k instalado não irá piorar a historia e vale a pena tentar.
                              • seria bom medir tensões de 12v na linha dos bicos, na bobina e todos os sensores durante a virada do arranque.
                              • e se não for nada disso arranje uma pandoo emprestada para tirar a dúvida se não é ela mesmo que está ferrada.
                                dei uma googleada:
                                http://www.orkut.com…160038&hl=pt-br
                                será?
                                pensando alto:
                                agora entendi como funcionaria o osciloscópio… era uma coisa que nem me passava na cabeça.
                                sim, os mapas básicos estão criados na pandoo, e ela veio direto de uma revisão por parte do fabricante, antes de vir pra mim.
                                eu acredito que o resistor vá adiantar, já que não me vem mais nada errado na cabeça... nem bobina manda centelha quando gira o motor, nem bico pulsa...
                                se não der certo o resistor, vou procurar alguém que tenha pandoo.
                                  mas tem uma coisa jão: numa primeira partida, você nunca deve deixar bicos e bobinas ligados. isso vc só faz depois que tem certeza que o sinal de rotação tá estável.
                                  não tem isso no manual da pandoo?
                                    se eu não estiver enganado, pede pra plugar a bobina após configurar na pando…nada mais,
                                      marcossilvass
                                      o ricardo tem razão outro dia li isso no manual da pandoo e na megasquirt é a mesma coisa.
                                        svcglobal
                                        esse fato da bobina desligada é para dar tempo de se medir a temperatura dela caso o dwell estiver exageradamente alto.
                                          no manual da pandoo pedem isso pra nego não configurar bobina sem ignição interna, sendo que ela tenha ignição interna, e queima-la.
                                          enfim, depois de ter afastado cambio, testado o sensor ontem com caneta de polaridade, ter tirado coletor de admissao…
                                          hoje remontei tudo, tirei o spagueti do chicote, conferi os fios, e tudo 100%.
                                          coloquei o tal resistor entre o sinal e o + do sensor da roda fonica...
                                          por desencargo tentei dar na chave e ameçou pegar...o coletor ainda tava desmontado, meu amigo disse que os bicos tinham pulsado e tinha pulado faisca da vela(também estava fora).
                                          montamos tudo, e eram 22:45 tentamos a partida:
                                          http://www.youtube.com/watch?v=9uw0fvcvw_w
                                          o video foi rapido por causa do barulho…ta sem escape ainda e tava foda.
