  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 502.9k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    pergunta prática sobre a lubrificação da turbina.
    pressão de óleo com motor quente varia com a rotação de 1,3 a 5,0 bar (18 a 72 psi).
    aeroquip de 1 metro que vou usar para lubrificar turbina já tem diâmetro interno de 4,5mm.
    preciso por um restritor ou estes 4,5mm já resolveriam?
      eu só usaria resritor se a turbina abrisse o bico…
      e é claro.. faça um retorno bem exagerado (diametro), se possivel maior que a saida da turbina...
        marcossilvass
        no meu tem um restritor regulavem mais deixo totalmente aberto e a turbina não fuma e nem baba, quanto mais vazão de óleo para turbina melhor, como o flavio falou quanto maior o retorno melhor também.
          svcglobal
          retorno tem 1/2 interno, desce reto com menos de 30cm e só com uma curva bem leve na entrada do cárter.
          ok, vou verificar na primeira ligada se baba ou não.
            marcossilvass
            1/2 interno já está ótimo
              lancia a minha turbina garrett já veio de fábrica com a entrada de óleo com um furo calibrado… porém a antiga apl o furo tinha os mesmos 4,5mm do aeroquip e fumava...
              como a sua é spa, acredito que a entrada de óleo dela seja calibrada... se não seria bom ligar na spa e conversar com algum engenheiro e ver o que recomendam
                svcglobal
                falei nesta manhã com a spa e garantiram que esta turbina não tem problema de pressão.
                contanto que se limite em 8 bar no máximo é só ligar o aeroquipe da saída da cebolinha do óleo.
                bom, como está na garantia não vejo porque não tentar dessa maneira.
                capitulo ii, junta do cabeçote:
                não consegui achar sabó, nem na loja que tinha até ontem.
                então, me lembrei de uma de aço que comprei uns 4 anos atrás e estou com ela na mão.
                composta de uma junta central de aço inox mais duas bem finas onde existem o-rings estampados em alto relevo e as três então formando um sanduíche.
                salvo erro ou omissão, o vendedor disse para apertar nos valores convencionais 4 + 90° + 90°, ligar o motor em ml e aquecê-lo até chegar na temperatura normal porém sem a tampa do reservatório de modo a manter a pressão da água baixa enquanto a tinta cor violeta das faces dela não curar .
                confere?
                e estes o-rings estampados não irão magoar a superfície do cabeçote de alumínio irreversivelmente?
                ah os parafusos de cabeçote taranto, que imaginei ser outro parto para conseguir, achei numa loja aqui de teresópolis e o preço foi de r$30,00. fantástico.
                  lancia, não machuca o cabeçote não… são esses relevos que garantem a vedação...
                  eu usaria junta de papel... pois ela é o fusível do motor... se tiver algum problema no acerto de ponto (detonação em turbo nem se houve só vê a fumaça pelo escape) a junta de aço aguenta muito mais, e daí alguém tem que se entregar né... melhor perder uma junta do que um jogo de pistão/anél...
                  eu uso sabó com 1 kg de turbo e 8,3:1 de taxa, sem maiores problemas...
                  me diga para quando precisa da junta que tenho ela aqui, só me confirme seu endereço amigo lancia
                    marcossilvass
                    fiquei devendo uma puxada boa e verificar a temperatura do ar com o meu intercooler que aliás fica no mesmo lugar do intercooler no a3, bom mesmo com o parachoque novo paralelo que tem os frisos menores para entrada de ar, andei uns 30min com uma boa parte do trajeto com o pé embaixo com 1,3bar de turbo e deu 85cº ponto final 31,5º no alcool taxa de 8,7:1.
                    espero que ajude
                      svcglobal
                      menegotto, aceito sim com máximo prazer, porque como disse, está difícil de achar uma sabó nas minhas bandas.
                      mas confirme se tem 2,0mm porque já vi algumas com 1,4mm e até com 1,6mm.
                      acho que tem umas para álcool, outras para cabeçote retificado, sem falar na gasolina.
                      com 2,0mm fico com 9,5:1 e com as outras acima de 10 que é o que estou rodando atualmente.
                      e outra, a sabó não necessita de retorque como algumas taranto precisam (+30° após 1000km).
                      marcos, 85°c na temperatura do ar admitido depois do intercooler, correto?
                      mensagem meia telegráfica mas foi o que entendi.
                      qual foi a temperatura ambiente?
                      se no futuro achar que deva por intercooler eu faria como muitos americanos fazem num honda.
                      eles recortam o para-choque e deixam o intercooler à vista.
                      não parece muito feio não.
                        marcossilvass
                        estava falando de temperatura do ar por isso não mencionei, ah após a borboleta (admitido), temperatura ambiente não sei estava bem quente, se conseguir colocar o intercooler como esse ai, é o melhor local.
                          lancia ela é de 1,4mm, padrão original
                            svcglobal
                            se tem 1,4mm é igual a taranto nova que tenho em estoque, ou seja, vai dar mais que 10:1.
                            todas as sabó que comprei na nafil são de 2,0mm. tenho três já usadas antes da modificação de 1.6 para 1.9.
                            bom, como só resta a de aço, será ela mesmo a escolhida.
                            ou tenho uma branil novinha, também com 2,0 mm - serve? não tenho experiência prática com esta marca.
                              svcglobal
                              ok, intercooler será matéria para se pensar assim que conseguir juntar todas as pontas deste novelo e botar tudo para funcionar…
                              tá fácil não, é muita coisinha, muitos detalhes, testes, perguntas, etc... mas chegaremos lá.
                                branil, fuja para as colinas hehehehe muitooo ruim
                                  svcglobal
                                  menegotto, já está longe, fique tranquilo. vou usar a de aço mantendo a adequada atenção para não expelir bielas pela estrada…
                                  bom, como já tenho todas as peças para juntar neste quebra-cabeças, comecei ontem encaixando no lugar os coletores no cabeçote recém chegado da retífica.
                                  aparentemente está tudo dando certo como se vê nas fotos.
                                  a wg que inventei de colocá-la diretamente sobre o coletor de escapamento não colidiu com os tubos da admissão.
                                  a saída dela será ligada no topo do downpipe da spa. este se vê em primeiro plano na primeira foto.
                                  é só furar o downpipe por cima e soldar o cano da wg curvo que aparece só apontado na foto.
                                  como este downpipe tem saída para 3 irei cortá-lo gradativamente até caber justo um tubo inox de 2 1/2 . depois o encaixo e soldo tig.
                                  e este downpipe faz o milagre de só crescer 70mm para o lado do alternador.
                                  como este espaço é de aproximadamente 100mm sobram 30mm dando uma boa folga para o alternador.
                                  agora que o peso pendurado gerado pela turbina é grande, isso é.
                                  provavelmente é devido a isso que coletores tenham trincado.
                                  imagino uns 40 kg total com saída de escape e tudo. antes de montá-lo definitivamente vou passar uma balança para satisfazer a curiosidade.
                                  no cabeçote aspirado se consegue colocá-lo com as mãos, já este novo conjunto só com guincho e removendo-se o capô.
                                    essa tranqueira vai entrar no cofre?
                                    no tipo a turbina fica pra frente assim como no palio?
                                      marcossilvass
                                      esse corpo de borboleta é de qual carro?
                                        biriba
                                        tá com cara de ser de palio 16v
                                          svcglobal
                                          flávio, sinceramente? não sei rsrsrs, na hora tento por uma vaselina…
                                          a turbina fica na parte de trás no tipo. tanto o escapamento como a admissão ficam entre o motor e a parede corta-fogo.
                                          vai ser que nem lata de sardinha mas deve entrar sim.
                                          o motor foi projetado assim de modo a colocá-lo no cofre do fiat 128 bem encostado no para-choque dianteiro e assim permitir colocar-se o pneu step por trás e dentro do cofre também, que nem nos fiat 147. maluquices comerciais da fiat, vai entender.
                                          eu teria preferido um cabeçote cross-flow e um step na mala, que nem os outros 99.9% dos fabricantes.
