  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 502.8k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    fiquei devendo uma puxada boa e verificar a temperatura do ar com o meu intercooler que aliás fica no mesmo lugar do intercooler no a3, bom mesmo com o parachoque novo paralelo que tem os frisos menores para entrada de ar, andei uns 30min com uma boa parte do trajeto com o pé embaixo com 1,3bar de turbo e deu 85cº ponto final 31,5º no alcool taxa de 8,7:1.
    espero que ajude
      svcglobal
      menegotto, aceito sim com máximo prazer, porque como disse, está difícil de achar uma sabó nas minhas bandas.
      mas confirme se tem 2,0mm porque já vi algumas com 1,4mm e até com 1,6mm.
      acho que tem umas para álcool, outras para cabeçote retificado, sem falar na gasolina.
      com 2,0mm fico com 9,5:1 e com as outras acima de 10 que é o que estou rodando atualmente.
      e outra, a sabó não necessita de retorque como algumas taranto precisam (+30° após 1000km).
      marcos, 85°c na temperatura do ar admitido depois do intercooler, correto?
      mensagem meia telegráfica mas foi o que entendi.
      qual foi a temperatura ambiente?
      se no futuro achar que deva por intercooler eu faria como muitos americanos fazem num honda.
      eles recortam o para-choque e deixam o intercooler à vista.
      não parece muito feio não.
        marcossilvass
        estava falando de temperatura do ar por isso não mencionei, ah após a borboleta (admitido), temperatura ambiente não sei estava bem quente, se conseguir colocar o intercooler como esse ai, é o melhor local.
          lancia ela é de 1,4mm, padrão original
            svcglobal
            se tem 1,4mm é igual a taranto nova que tenho em estoque, ou seja, vai dar mais que 10:1.
            todas as sabó que comprei na nafil são de 2,0mm. tenho três já usadas antes da modificação de 1.6 para 1.9.
            bom, como só resta a de aço, será ela mesmo a escolhida.
            ou tenho uma branil novinha, também com 2,0 mm - serve? não tenho experiência prática com esta marca.
              svcglobal
              ok, intercooler será matéria para se pensar assim que conseguir juntar todas as pontas deste novelo e botar tudo para funcionar…
              tá fácil não, é muita coisinha, muitos detalhes, testes, perguntas, etc... mas chegaremos lá.
                branil, fuja para as colinas hehehehe muitooo ruim
                  svcglobal
                  menegotto, já está longe, fique tranquilo. vou usar a de aço mantendo a adequada atenção para não expelir bielas pela estrada…
                  bom, como já tenho todas as peças para juntar neste quebra-cabeças, comecei ontem encaixando no lugar os coletores no cabeçote recém chegado da retífica.
                  aparentemente está tudo dando certo como se vê nas fotos.
                  a wg que inventei de colocá-la diretamente sobre o coletor de escapamento não colidiu com os tubos da admissão.
                  a saída dela será ligada no topo do downpipe da spa. este se vê em primeiro plano na primeira foto.
                  é só furar o downpipe por cima e soldar o cano da wg curvo que aparece só apontado na foto.
                  como este downpipe tem saída para 3 irei cortá-lo gradativamente até caber justo um tubo inox de 2 1/2 . depois o encaixo e soldo tig.
                  e este downpipe faz o milagre de só crescer 70mm para o lado do alternador.
                  como este espaço é de aproximadamente 100mm sobram 30mm dando uma boa folga para o alternador.
                  agora que o peso pendurado gerado pela turbina é grande, isso é.
                  provavelmente é devido a isso que coletores tenham trincado.
                  imagino uns 40 kg total com saída de escape e tudo. antes de montá-lo definitivamente vou passar uma balança para satisfazer a curiosidade.
                  no cabeçote aspirado se consegue colocá-lo com as mãos, já este novo conjunto só com guincho e removendo-se o capô.
                    essa tranqueira vai entrar no cofre?
                    no tipo a turbina fica pra frente assim como no palio?
                      marcossilvass
                      esse corpo de borboleta é de qual carro?
                        biriba
                        tá com cara de ser de palio 16v
                          svcglobal
                          flávio, sinceramente? não sei rsrsrs, na hora tento por uma vaselina…
                          a turbina fica na parte de trás no tipo. tanto o escapamento como a admissão ficam entre o motor e a parede corta-fogo.
                          vai ser que nem lata de sardinha mas deve entrar sim.
                          o motor foi projetado assim de modo a colocá-lo no cofre do fiat 128 bem encostado no para-choque dianteiro e assim permitir colocar-se o pneu step por trás e dentro do cofre também, que nem nos fiat 147. maluquices comerciais da fiat, vai entender.
                          eu teria preferido um cabeçote cross-flow e um step na mala, que nem os outros 99.9% dos fabricantes.
                            svcglobal
                            marcos, é de tempra 2.0 16v (a mesma da injeção g7).
                            ele tem borboleta com abertura parcial em curva exponencial.
                            ou seja abre pouco nos primeiros 45° e depois disso abre proporcional até os 90°.
                            reduz muito o consumo e cria mais dirigibilidade.
                            outra vantagem é a boca de 3 (76,2mm).
                            sem falar no custo, r$100,00 em qualquer desmanche.
                              marcossilvass
                              imaginei que fosse do tempra…ehehe 3 é bruto essa entrada heim...kkkk para a fase turbo fica exelente e como tem esse esquema de abertura parcial você acaba tendo um torque bom em baixa né, a borboleta do fiat tipo 1.6 mpi também é assim? analizando o dispositivo de abertura da borboleta aquela roldana meio ovalizada.
                                jonas_102
                                lancia,
                                e quanto a alimentação? salvo engano não lembro de ter falado nada sobre bicos, bombas, linha de combustivel, etc.
                                já está definido?
                                  svcglobal
                                  jonas, para a parte aspirada serão os mesmos novos bicos plásticos da marelli para fiat dobló ipe019 e que já estou usando.
                                  para a parte gerenciada pelo his efic estou pensando em usar inicialmente os iwp143 que tenho guardado.
                                  se forem demais passo para o iwp119.
                                  bomba por enquanto a mesma, 3 bar bosch e que tem vazão razoável.
                                  e vou ajustar/balancear tudo de acordo com a wideband.
                                  marcos, não me lembro muito bem da borboleta do tipo mpi.
                                  mas basta dar uma olhada na borboleta: se uma parte permanece fechada enquanto a outra está abrindo seria exponencial.
                                  o nome não é bem exponencial para esta característica (seria mais gradativa) mas é o que me está vindo em mente.
                                    jonas_102
                                    qual o diâmetro interno dos tubos do alambique? e qual o processo de soldagem que o sr. usou?
                                      marcossilvass
                                      sua bomba tem quanto de vazão? acho que não vai dar conta mesmo usando gasolina.
                                        uma bomba pra 8 bicosó acho pouco…
                                          marcossilvass
                                          então a borboleta do tipo mpi não é exponencial como a do tempra, aliás acelerou abriu
                                          em relação a bomba de combustivel sugiro essa aqui, é o suficiente eu uso uma dessa é boa pra caramba.
                                          http://www.spaturbo.com.br/joomla//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2057/category_id,251/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/itemid,1/vmcchk,1/
                                          essa bomba é externa mais adaptei dentro do copo original da bomba interna.
                                          ou liga outra bomba em paralelo.
