  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 502.9k Visualizações 1 Watching
    lancia ela é de 1,4mm, padrão original
      svcglobal
      se tem 1,4mm é igual a taranto nova que tenho em estoque, ou seja, vai dar mais que 10:1.
      todas as sabó que comprei na nafil são de 2,0mm. tenho três já usadas antes da modificação de 1.6 para 1.9.
      bom, como só resta a de aço, será ela mesmo a escolhida.
      ou tenho uma branil novinha, também com 2,0 mm - serve? não tenho experiência prática com esta marca.
        svcglobal
        estava falando de temperatura do ar por isso não mencionei, ah após a borboleta (admitido), temperatura ambiente não sei estava bem quente, se conseguir colocar o intercooler como esse ai, é o melhor local.
        ok, intercooler será matéria para se pensar assim que conseguir juntar todas as pontas deste novelo e botar tudo para funcionar…
        tá fácil não, é muita coisinha, muitos detalhes, testes, perguntas, etc... mas chegaremos lá.
          branil, fuja para as colinas hehehehe muitooo ruim
            svcglobal
            menegotto, já está longe, fique tranquilo. vou usar a de aço mantendo a adequada atenção para não expelir bielas pela estrada…
            bom, como já tenho todas as peças para juntar neste quebra-cabeças, comecei ontem encaixando no lugar os coletores no cabeçote recém chegado da retífica.
            aparentemente está tudo dando certo como se vê nas fotos.
            a wg que inventei de colocá-la diretamente sobre o coletor de escapamento não colidiu com os tubos da admissão.
            a saída dela será ligada no topo do downpipe da spa. este se vê em primeiro plano na primeira foto.
            é só furar o downpipe por cima e soldar o cano da wg curvo que aparece só apontado na foto.
            como este downpipe tem saída para 3 irei cortá-lo gradativamente até caber justo um tubo inox de 2 1/2 . depois o encaixo e soldo tig.
            e este downpipe faz o milagre de só crescer 70mm para o lado do alternador.
            como este espaço é de aproximadamente 100mm sobram 30mm dando uma boa folga para o alternador.
            agora que o peso pendurado gerado pela turbina é grande, isso é.
            provavelmente é devido a isso que coletores tenham trincado.
            imagino uns 40 kg total com saída de escape e tudo. antes de montá-lo definitivamente vou passar uma balança para satisfazer a curiosidade.
            no cabeçote aspirado se consegue colocá-lo com as mãos, já este novo conjunto só com guincho e removendo-se o capô.
              essa tranqueira vai entrar no cofre?
              no tipo a turbina fica pra frente assim como no palio?
                marcossilvass
                esse corpo de borboleta é de qual carro?
                  biriba
                  tá com cara de ser de palio 16v
                    svcglobal
                    flávio, sinceramente? não sei rsrsrs, na hora tento por uma vaselina…
                    a turbina fica na parte de trás no tipo. tanto o escapamento como a admissão ficam entre o motor e a parede corta-fogo.
                    vai ser que nem lata de sardinha mas deve entrar sim.
                    o motor foi projetado assim de modo a colocá-lo no cofre do fiat 128 bem encostado no para-choque dianteiro e assim permitir colocar-se o pneu step por trás e dentro do cofre também, que nem nos fiat 147. maluquices comerciais da fiat, vai entender.
                    eu teria preferido um cabeçote cross-flow e um step na mala, que nem os outros 99.9% dos fabricantes.
                      svcglobal
                      marcos, é de tempra 2.0 16v (a mesma da injeção g7).
                      ele tem borboleta com abertura parcial em curva exponencial.
                      ou seja abre pouco nos primeiros 45° e depois disso abre proporcional até os 90°.
                      reduz muito o consumo e cria mais dirigibilidade.
                      outra vantagem é a boca de 3 (76,2mm).
                      sem falar no custo, r$100,00 em qualquer desmanche.
                        marcossilvass
                        imaginei que fosse do tempra…ehehe 3 é bruto essa entrada heim...kkkk para a fase turbo fica exelente e como tem esse esquema de abertura parcial você acaba tendo um torque bom em baixa né, a borboleta do fiat tipo 1.6 mpi também é assim? analizando o dispositivo de abertura da borboleta aquela roldana meio ovalizada.
                          jonas_102
                          lancia,
                          e quanto a alimentação? salvo engano não lembro de ter falado nada sobre bicos, bombas, linha de combustivel, etc.
                          já está definido?
                            svcglobal
                            jonas, para a parte aspirada serão os mesmos novos bicos plásticos da marelli para fiat dobló ipe019 e que já estou usando.
                            para a parte gerenciada pelo his efic estou pensando em usar inicialmente os iwp143 que tenho guardado.
                            se forem demais passo para o iwp119.
                            bomba por enquanto a mesma, 3 bar bosch e que tem vazão razoável.
                            e vou ajustar/balancear tudo de acordo com a wideband.
                            marcos, não me lembro muito bem da borboleta do tipo mpi.
                            mas basta dar uma olhada na borboleta: se uma parte permanece fechada enquanto a outra está abrindo seria exponencial.
                            o nome não é bem exponencial para esta característica (seria mais gradativa) mas é o que me está vindo em mente.
                              jonas_102
                              qual o diâmetro interno dos tubos do alambique? e qual o processo de soldagem que o sr. usou?
                                marcossilvass
                                sua bomba tem quanto de vazão? acho que não vai dar conta mesmo usando gasolina.
                                  uma bomba pra 8 bicosó acho pouco…
                                    marcossilvass
                                    então a borboleta do tipo mpi não é exponencial como a do tempra, aliás acelerou abriu
                                    em relação a bomba de combustivel sugiro essa aqui, é o suficiente eu uso uma dessa é boa pra caramba.
                                    http://www.spaturbo.com.br/joomla//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2057/category_id,251/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/itemid,1/vmcchk,1/
                                    essa bomba é externa mais adaptei dentro do copo original da bomba interna.
                                    ou liga outra bomba em paralelo.
                                      svcglobal
                                      jonas meu amigo, sr. é o escambau, sou velho mas só na idade. você é mais que adequado…
                                      diametro 32mm.
                                      é uma liga eutética onde se usa maçarico convencional.
                                      [já comentei isso neste tópico.](já comentei isso neste tópico.)
                                        svcglobal
                                        marcos, gostei da indicação da bomba da spa, obrigado. tenho uma extrema simpatia pelos produtos deles.
                                        mas uma vazão de 200 l/h que seria necessária para um vw ap de 690hp (indicação da própria spa) me parece exagerado
                                        uma bosch convencional de 3 bar e 130 l/h não seriam suficientes para 200hpo
                                          svcglobal
                                          aproveitando que o cárter está fora, tirei uma foto por baixo onde se vê a parte que deve ser retirada com uma retífica para a biela passar com o raio mais longo do vira 1.9.
                                          e a outra foto é da flange spa cortada exatamente onde tem 3 x 2 ovalizados.
                                          o tubo de inox de 2 1/2 foi ovalizado no torno, encaixou justo e será soldado amanhã.
                                          com isso mais uma etapa do turbo foi feita.
                                          ainda falta fazer um furo no topo da flange para receber o tubo de escape da wg.
