  4. Radiador de óleo do crestana
68 Posts 14 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    ricardo e lancia,
    desconfio do tal do cabeçote mesmo, quando fiz o motor primeiro o cara condenou o comando então consegui um zba e levei, mas no final ele disse que resolveu não usar porque o meu era melhor (049g), então fiquei com aquilo na cabeça, que de repente um comando morto já servia pra uso.
      marcossilvass
      lancia se o jonas não for querer esse radiador e se for você não for usar mesmo tenho interesse nele, quanto quer no radiador com as mangueiras?
      podemos conversar o restante por mp blz?
      [] s
        svcglobal
        ricardo e lancia,
        jonas, eu confesso que não manjo picas de vw pois nasci, vivi e morri na fiat.
        mas, eu costumo fazer uma jogada nos motores sevel que é restringir a subida de óleo para a gaiola de comando (onde estão os cinco mancais).
        no caso do sevel, sem a restrição, a pressão do óleo é tanta que sai rasgando a junta entre a gaiola e o cabeçote.
        na fabricação do cabeçote, este duto duplo de subida era feita de maneira que os dois dutos se encontrem e formem um furo de 3mm.
        esse é o restritor do comando sevel, 3mm. várias retíficas por ignorância arrombam este furo pensando que foi um erro na fabricação.
        agora, veja no seu motor, que eu desconheço, se não há uma maneira prática de restringir a subida do óleo.
        normalmente comandos não necessitam de tanto óleo assim pois não recebem nem 3% do esforço dos mancais do vira e das bielas.
        logicamente se os tuchos são hidráulicos e estão sendo alimentados pela mesmo duto de óleo dos mancais do vira, então esquece.
        no sevel os tuchos são mecânicos.
        restringindo o fluxo ali, deve aumentar muito a pressão, afinal comando não é virabrequim…
          svcglobal
          [] s
          tá legal, basta me dizer para quem devo mandá-lo, ok?
          não quero nada, vai de brinde com frete incluso. vocês já estão me ajudando bastante neste forum.
            marcossilvass
            lancia muito obrigado mesmo, o pessoal ajuda como pode, bom fico muito agradecido.
            [] s
              jonas_102
              lancia, se puder me enviar fico agradecido, e caso não resolva meu problema repasso ao marcos.
              me mande por mp o número da conta para que eu lhe envie no mínimo o valor do frete e seu deslocamento até os correios.
                várias mãos lavam várias mãos…
                lembro que a muuuuuito tempo atraz, chegamos a tentar fazer uma gincana, todo mes todo mundo mandava algum valor.... ai sorteavamos alguem para turbinarmos o carro do mesmo :hauhau:
                  jonas_102
                  seria interessante se houvesse uma área de doações, nada de venda e no máximo o doador receber um valor simbólico para o frete.
                    marcossilvass
                    o lancia é um cara muito gente boa, jonas é bom você monitorar a pressão e temperatura antes de instalar e depois para saber os resusltados.
                      jonas_102
                      pressão eu já monitoro,
                      meu carro dá na faixa de 5bar frio e quente depois de muito cacete 0,8 à 1,0bar @1000rpm.
                      temperatura estarei providenciando o manômetro para a medição.
                        svcglobal
                        imagem do restritor de óleo com 3mm para os mancais do comando que colocava nos sevel 1.5 e 1.6 (com tucho mecânico).
                          marcossilvass
                          boa lancia, isso é importante de saber, boa dica
                            jonas_102
                            estou pra colocar um desses na minha turbina, que já é bem usadinha, então queria segurar mais alguma pressão que possa estar perdendo por ali.
                            encontra em lojasó como procuro?
                              svcglobal
                              eu mesmo fiz pois é de aço e com rosca soberba. assim fica fácil rosqueá-lo no duto de alumínio do cabeçote.
                              de repente algum gigler de carburador de latão tendo o calibrador ajustado e feita uma rosca onde ele irá preso resolve também.
                                jonas_102
                                amigo lancia,
                                recebi o radiador no início da tarde, o único contra tempo que os correios tiveram foi um vazamento de líquido (óleo), recondicionaram numa embalagem plástica e prosseguiram com a entrega.
                                na segunda feira irei providenciar a flange e mangueiras para instalação.
                                dúvida: posso posicioná-lo com as saidas para baixo?
                                até então, muito obrigado pela doação.
                                  svcglobal
                                  jonas, lamento o contratempo. não sabia que ele ainda tinha óleo dentro, sinto muito.
                                  pode posicioná-lo sim da maneira que mais lhe convier, ok?
                                  o único senão é não colocá-lo muito acima do nível do cárter para não prejudicar o fluxo de óleo.
                                  o ideal é exatamente no nível máximo do óleo ou até um pouco abaixo pois assim a bomba não perde pressão.
                                    jonas_102
                                    contratempo pra mim??? nenhum. aliás estou é muito agradecido até hoje, contratempo foi só para os correios, mas o rapaz foi bem atencioso, me perguntou se eu ia receber porque o vazamento poderia ser devido a alguma avaria, e eu disse: -que nada, já sei o que é isso. hehehe
                                    mais uma vez, muitíssimo obrigado
                                    na segundo vou buscar a flange e providenciar as mangueiras prensadas.
                                    um abraço amigo
                                      svcglobal
                                      ok, outra coisa, não faça montanha russa no posicionamento das mangueiras. cada sobe e desce é uma perda de pressão potencial.
                                        jonas_102
                                        conexões providenciadas:
                                        usei mangueira de 1/2 interno e no comprimento correto pra evitar voltinhas.
                                        agora é só fabricar o suporte.
                                          svcglobal
                                          maravilha, feito com capricho, está ótimo.
                                          as mangueiras vieram crimpadas na medida certa ou o amigo mandou fazer?
                                          aquela rolha de 1/8 npt no tee era onde eu tinha colocado um sensor de temperatura.
