  4. Radiador de óleo do crestana
68 Posts 14 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    várias mãos lavam várias mãos…
    lembro que a muuuuuito tempo atraz, chegamos a tentar fazer uma gincana, todo mes todo mundo mandava algum valor.... ai sorteavamos alguem para turbinarmos o carro do mesmo :hauhau:
      jonas_102
      seria interessante se houvesse uma área de doações, nada de venda e no máximo o doador receber um valor simbólico para o frete.
        marcossilvass
        o lancia é um cara muito gente boa, jonas é bom você monitorar a pressão e temperatura antes de instalar e depois para saber os resusltados.
          jonas_102
          pressão eu já monitoro,
          meu carro dá na faixa de 5bar frio e quente depois de muito cacete 0,8 à 1,0bar @1000rpm.
          temperatura estarei providenciando o manômetro para a medição.
            svcglobal
            imagem do restritor de óleo com 3mm para os mancais do comando que colocava nos sevel 1.5 e 1.6 (com tucho mecânico).
              marcossilvass
              boa lancia, isso é importante de saber, boa dica
                jonas_102
                estou pra colocar um desses na minha turbina, que já é bem usadinha, então queria segurar mais alguma pressão que possa estar perdendo por ali.
                encontra em lojasó como procuro?
                  svcglobal
                  eu mesmo fiz pois é de aço e com rosca soberba. assim fica fácil rosqueá-lo no duto de alumínio do cabeçote.
                  de repente algum gigler de carburador de latão tendo o calibrador ajustado e feita uma rosca onde ele irá preso resolve também.
                    jonas_102
                    amigo lancia,
                    recebi o radiador no início da tarde, o único contra tempo que os correios tiveram foi um vazamento de líquido (óleo), recondicionaram numa embalagem plástica e prosseguiram com a entrega.
                    na segunda feira irei providenciar a flange e mangueiras para instalação.
                    dúvida: posso posicioná-lo com as saidas para baixo?
                    até então, muito obrigado pela doação.
                      svcglobal
                      jonas, lamento o contratempo. não sabia que ele ainda tinha óleo dentro, sinto muito.
                      pode posicioná-lo sim da maneira que mais lhe convier, ok?
                      o único senão é não colocá-lo muito acima do nível do cárter para não prejudicar o fluxo de óleo.
                      o ideal é exatamente no nível máximo do óleo ou até um pouco abaixo pois assim a bomba não perde pressão.
                        jonas_102
                        contratempo pra mim??? nenhum. aliás estou é muito agradecido até hoje, contratempo foi só para os correios, mas o rapaz foi bem atencioso, me perguntou se eu ia receber porque o vazamento poderia ser devido a alguma avaria, e eu disse: -que nada, já sei o que é isso. hehehe
                        mais uma vez, muitíssimo obrigado
                        na segundo vou buscar a flange e providenciar as mangueiras prensadas.
                        um abraço amigo
                          svcglobal
                          ok, outra coisa, não faça montanha russa no posicionamento das mangueiras. cada sobe e desce é uma perda de pressão potencial.
                            jonas_102
                            conexões providenciadas:
                            usei mangueira de 1/2 interno e no comprimento correto pra evitar voltinhas.
                            agora é só fabricar o suporte.
                              svcglobal
                              maravilha, feito com capricho, está ótimo.
                              as mangueiras vieram crimpadas na medida certa ou o amigo mandou fazer?
                              aquela rolha de 1/8 npt no tee era onde eu tinha colocado um sensor de temperatura.
                                marcossilvass
                                bacana, agora é montar e fazer os testes
                                  jonas_102
                                  as mangueiras eu mandei fazer na medida certa, em 5min já estavam na mão.
                                  onde está a rolha voltará a ter um tampão, só uma questão de tempo para eu providenciar o manômetro.
                                  mais uma vez, muito obrigado
                                    jonas_102
                                    pretendo terminar a montagem amanhã
                                      unma pequena duvida quanto a fixação, essa rosca ele atravessa a flange?
                                      com é preso isso no carro e posteriormente o filtro vai em cima?
                                        jonas_102
                                        essa peça que está colocada ao lado da flange atravessa e rosqueia no lugar do filtro original, e depois o filtro rosqueia nela.
                                          jonas_102
                                          e agora… como fixar?
                                          minha habilidade ninja ainda não viu nenhuma possibilidade.
