  4. Radiador de óleo do crestana
68 Posts 14 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    o lancia é um cara muito gente boa, jonas é bom você monitorar a pressão e temperatura antes de instalar e depois para saber os resusltados.
    pressão eu já monitoro,
    meu carro dá na faixa de 5bar frio e quente depois de muito cacete 0,8 à 1,0bar @1000rpm.
    temperatura estarei providenciando o manômetro para a medição.
      svcglobal
      imagem do restritor de óleo com 3mm para os mancais do comando que colocava nos sevel 1.5 e 1.6 (com tucho mecânico).
        marcossilvass
        boa lancia, isso é importante de saber, boa dica
          jonas_102
          estou pra colocar um desses na minha turbina, que já é bem usadinha, então queria segurar mais alguma pressão que possa estar perdendo por ali.
          encontra em lojasó como procuro?
            svcglobal
            eu mesmo fiz pois é de aço e com rosca soberba. assim fica fácil rosqueá-lo no duto de alumínio do cabeçote.
            de repente algum gigler de carburador de latão tendo o calibrador ajustado e feita uma rosca onde ele irá preso resolve também.
              jonas_102
              amigo lancia,
              recebi o radiador no início da tarde, o único contra tempo que os correios tiveram foi um vazamento de líquido (óleo), recondicionaram numa embalagem plástica e prosseguiram com a entrega.
              na segunda feira irei providenciar a flange e mangueiras para instalação.
              dúvida: posso posicioná-lo com as saidas para baixo?
              até então, muito obrigado pela doação.
                svcglobal
                jonas, lamento o contratempo. não sabia que ele ainda tinha óleo dentro, sinto muito.
                pode posicioná-lo sim da maneira que mais lhe convier, ok?
                o único senão é não colocá-lo muito acima do nível do cárter para não prejudicar o fluxo de óleo.
                o ideal é exatamente no nível máximo do óleo ou até um pouco abaixo pois assim a bomba não perde pressão.
                  jonas_102
                  contratempo pra mim??? nenhum. aliás estou é muito agradecido até hoje, contratempo foi só para os correios, mas o rapaz foi bem atencioso, me perguntou se eu ia receber porque o vazamento poderia ser devido a alguma avaria, e eu disse: -que nada, já sei o que é isso. hehehe
                  mais uma vez, muitíssimo obrigado
                  na segundo vou buscar a flange e providenciar as mangueiras prensadas.
                  um abraço amigo
                    svcglobal
                    ok, outra coisa, não faça montanha russa no posicionamento das mangueiras. cada sobe e desce é uma perda de pressão potencial.
                      jonas_102
                      conexões providenciadas:
                      usei mangueira de 1/2 interno e no comprimento correto pra evitar voltinhas.
                      agora é só fabricar o suporte.
                        svcglobal
                        maravilha, feito com capricho, está ótimo.
                        as mangueiras vieram crimpadas na medida certa ou o amigo mandou fazer?
                        aquela rolha de 1/8 npt no tee era onde eu tinha colocado um sensor de temperatura.
                          marcossilvass
                          bacana, agora é montar e fazer os testes
                            jonas_102
                            as mangueiras eu mandei fazer na medida certa, em 5min já estavam na mão.
                            onde está a rolha voltará a ter um tampão, só uma questão de tempo para eu providenciar o manômetro.
                            mais uma vez, muito obrigado
                              jonas_102
                              pretendo terminar a montagem amanhã
                                unma pequena duvida quanto a fixação, essa rosca ele atravessa a flange?
                                com é preso isso no carro e posteriormente o filtro vai em cima?
                                  jonas_102
                                  essa peça que está colocada ao lado da flange atravessa e rosqueia no lugar do filtro original, e depois o filtro rosqueia nela.
                                    jonas_102
                                    e agora… como fixar?
                                    minha habilidade ninja ainda não viu nenhuma possibilidade.
                                      suportes de aluminio moldado?
                                        jonas_102
                                        enfim radiador instalado, e o resultado….
                                        muita felicidade, me livrei da maldita luz de óleo piscando, segue uma foto depois de 40min.de muito sarrafo, andando de pé embaixo e cortando o tempo inteiro @6.300rpm.
                                        se fosse antes do radiador vocês veriam a luz de óleo acesa e a temperatura do motor próximo ao centro.
                                        mais uma vez, muiiiito obrigado amigo lancia
                                          svcglobal
                                          jonas, sempre às ordens. fico feliz que o radiador tenha cumprido com a sua missão.
