  4. Ajuda. bombas gti queimando
45 Posts 10 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    kiko, não seria bom vc separar os fusíveis das bombas tb?
    1 fusível pra 3 bombas penso não ser o ideal….
    se vc usar fusível com amperagem recomendada pra 1 bomba ele vai viver queimando, pq a corrente sempre vai ser maior que a capacidade dele.....se vc usa 1 fusível pra dar conta das 3 bombas, se uma delas tiver sobrecarga, ela vai queimar e não vai fazer nem cosquinha no fusível, daí que ele passa a não servir pra nada
      Kiko_DF
      hummmm, e qual seria a amperagem de cada fusivel? eu poderia colocar os fusiveis perto das bombasó tipo uns 10cm de distancia delas?
        não sei qual a amperagem, cara…aí tem q ver o que é recomendado pras bombas q vc usa...
        quanto à posição, é indiferente, desde que fique de fora do tanque...
          pra definir a corrente do fusível é simples. só precisa de um multímetro que meça corrente contínua…
          coloca ele em série com o positivo da bomba, aumenta a pressão para uns 5 bar, mede a corrente. a corrente do fusível deverá ser 50% acima dessa corrente medida.
            Adriano Dumont
            kiko, cada dpl 0070 dessa precisa de 6.5 amperes. a vazão a 3 bar é de 130l/h ou 2.1 l/min.
            o melhor era usar apenas 1 bomba forte…tipo essa aqui...http://www.dinamicabombas.com.br/loja/loja-virtual/bombas-de-combustivel/295-gti-full-15-bar?keyword=bomba+gti
              Kiko_DF
              será que só uma dessa alimenta os 8 bicosó será que é confiavel?
                Adriano Dumont
                kiko, uma gti full dessa aí tem quase a mesma vazão das suas 3 bombas juntas
                são 5 litros por min
                dá pra alimentar seu carro.
                  svcglobal
                  vantagem desta bomba gti full é a remoção daquele unificador de linha que, hidrodinamicamente falando, poderia somar três fluxos iguais.
                  mas como estes fluxos de combustíveis são diferentes poderia estar danificando a bombas.
                    jonas_102
                    unificador de linha só funciona na teoria mesmo, na prática é outra história, acaba igualando em uma média do fluxo das 3.
                      Kiko_DF
                      pessoal, uma duvida, duas bombas de gti bosch, em uma linha de 10mm indo ( pra melhorar a vazão ), e um retorno de 12mm, sustentaria minha configuração? lembrando que são 8 bicos deka 60 e 80lbs, 1.9 com pouco mais de 300cv. daí eu faria um surger com uma bomba jogando do tanque pra ele.
                        drdf
                        :ham: vc quer trocar com a mangueira do retorno é :ohoh: acho que o retorno menor fica ruim pra baixar pressão
                        eu colocaria as mangueira de mesma medida. no meu caso uso 2 bombas sendo os filtros antes e 12mm. depois das bombas tecalon de 10mm.
                        desvirtuando um pouco o tópico, pergunta pro rfc o que ele acha…..
                          Kiko_DF
                          já perguntei, quer dizer que você só usa duas bombas de gti? sua linha é de 10mm? e o retorno? minha duvida é, será que eu usando duas bombas em uma linha de 12mm, eu perco vazão??
                            drdf
                            duas bombas de gti + filtro de blazer + dosador esférico 1:1 + trick flow 120lbs. linha e retorno de 10mm.
                            vazão eu acredito que não, acho mais fácil perder pressão.
                              se você observar bem na flauta original dos ap mi, vai notar que o retorno é maior que a linha de pressão.
                              não tem mágica, é hidráulica pura isso… se tiver restrição no retorno, o que vai acontecer é que essa perda de carga será somada ao valor da mola do regulador de pressão, criando uma restrição maior ainda
                              essas duas bomba suas, na melhor das hipóteses, dão juntas coisa de uns 4,5 l/min. uma mangueira de 10 mm de diâmetro tem capacidade de fluxo bem maior do que isso, ou seja, não tem porque se preocupar.
                                Kiko_DF
                                então, olha o que eu vou fazer sesegue a linha: tanque, mangueira de 12mm, filtro blazer, bomba dpl, cachtank externo, duas saidas do cach para duas bombas gti bosch, unificador de linha cilindrico, linha de 12mm tecalom, bancada a, bancada b, dosador tempraturbo, retorno de 8mm indo pro cahctank e na conexão do retorno no cach, um t indo para o tanque. o que me dizem? é assim que está sendo feito
                                  drdf
                                  eu usaria assim:
                                  tanque, mangueira de 12mm, filtro blazer, bomba dpl, cachtank externo, duas saidas do cach filtros de blazer para duas bombas gti bosch, unificador de linha cilindrico, linha de 12mm tecalom, bancada a, bancada b, dosador tempraturbo, retorno de 12mm indo pro cahctank e uma saída ou retorno pro tanque nada de t
                                    jonas_102
                                    pra que um retorno no tanque e um no catch tank?
                                      Kiko_DF
                                      pois é, tudo pra mim é novidade, eu imaginei, como o cach está recebendo pressão de uma bomba e do retorno, acho que ele pode encher rápido, o carro é do dia a dia, e rodo com ele uns 50km por dia.
                                        jonas_102
                                        num entendi nada, mas eu acho que o certo é só um retorno no catch não? é assim que uso.
                                          drdf
                                          eu prefiro fazer assim
