  4. Ajuda. bombas gti queimando
45 Posts 10 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    G u s t a v o
    meu carro está com 340cv, será mesmo necessário uma linha de 12mm para três bombasó seria necessário também as três bombasó lembrando que uso 8 bicos dekas, 4 60lbs e 4 de 80lbs….
    vc usa como? eu uso de 12mm pra cada bomba de gti.
      Kiko_DF
      são três mangueiras saindo do tanque, passam pelos filtros, bombas, unificador de linha e fica sendo uma mangueira de 12mm para as três.
        G u s t a v o
        kiko, eu uso 1 mangueira de 12mm por bomba, só que sai do tanque -> filtro de combustível -> bomba de gti -> equalizador de linha -> flauta.
          ctcorp
          me corrijam se estiver errado: precisa so de 2 bombas (em paralelo, pra priorizar vazão e não pressão) e 4 bicos de 80lb/h pra essa cavalaria, mantendo pressão diferencial 1:1. e as mangueiras obviamente precisam ser iguais ou a de retorno maior q as outras.
            Kiko_DF
            olha só, tem umas fotos da linha de combustivel em um tópico meu antigo…
            http://www.preparados.com.br/topic/45771-coletor-prt-ap-turbo/page__st__120
              se o carro fosse meu, tirava fora esses deka de 60 lbs e colocava 4 de astra flex no lugar deles. garanto que o acerto de baixa vai ficar muito melhor, muito provavelmente seu carro vá gastar menos, e ainda assim vai ter bico sobrando.
              qto à precisar ou não de 3 bombas, se todas fossem bosch 044 ( http://www.ebay.com/…45e2451&vxp=mtr ) , aí eu te diria que com certeza está sobrando bomba… mas como vc está usando bomba genérica , não tem como ter certeza da vazão dela, então por via das dúvidas mantêm as 3 mesmo.
              mas arruma o retorno, vai te garantir um melhor funcionamento delas.
                G u s t a v o
                o kiko tá satisfeito com os bicos, e com o acerto, segundo ele o carro tá fazendo 9 na cidade no álcool. o problema é a queima de bombas, eu tb já falei pra colocar bosch originais. eu uso 3 num marea de 600cv na roda.
                  Kiko_DF
                  estou muito satisfeito com o carro, tanto o acerto com pressão positiva quando fase aspirada, o problema está sendo só as bombas.
                    kiko, não seria bom vc separar os fusíveis das bombas tb?
                    1 fusível pra 3 bombas penso não ser o ideal….
                    se vc usar fusível com amperagem recomendada pra 1 bomba ele vai viver queimando, pq a corrente sempre vai ser maior que a capacidade dele.....se vc usa 1 fusível pra dar conta das 3 bombas, se uma delas tiver sobrecarga, ela vai queimar e não vai fazer nem cosquinha no fusível, daí que ele passa a não servir pra nada
                      Kiko_DF
                      hummmm, e qual seria a amperagem de cada fusivel? eu poderia colocar os fusiveis perto das bombasó tipo uns 10cm de distancia delas?
                        não sei qual a amperagem, cara…aí tem q ver o que é recomendado pras bombas q vc usa...
                        quanto à posição, é indiferente, desde que fique de fora do tanque...
                          pra definir a corrente do fusível é simples. só precisa de um multímetro que meça corrente contínua…
                          coloca ele em série com o positivo da bomba, aumenta a pressão para uns 5 bar, mede a corrente. a corrente do fusível deverá ser 50% acima dessa corrente medida.
                            Adriano Dumont
                            kiko, cada dpl 0070 dessa precisa de 6.5 amperes. a vazão a 3 bar é de 130l/h ou 2.1 l/min.
                            o melhor era usar apenas 1 bomba forte…tipo essa aqui...http://www.dinamicabombas.com.br/loja/loja-virtual/bombas-de-combustivel/295-gti-full-15-bar?keyword=bomba+gti
                              Kiko_DF
                              será que só uma dessa alimenta os 8 bicosó será que é confiavel?
                                Adriano Dumont
                                kiko, uma gti full dessa aí tem quase a mesma vazão das suas 3 bombas juntas
                                são 5 litros por min
                                dá pra alimentar seu carro.
                                  svcglobal
                                  vantagem desta bomba gti full é a remoção daquele unificador de linha que, hidrodinamicamente falando, poderia somar três fluxos iguais.
                                  mas como estes fluxos de combustíveis são diferentes poderia estar danificando a bombas.
                                    jonas_102
                                    unificador de linha só funciona na teoria mesmo, na prática é outra história, acaba igualando em uma média do fluxo das 3.
                                      Kiko_DF
                                      pessoal, uma duvida, duas bombas de gti bosch, em uma linha de 10mm indo ( pra melhorar a vazão ), e um retorno de 12mm, sustentaria minha configuração? lembrando que são 8 bicos deka 60 e 80lbs, 1.9 com pouco mais de 300cv. daí eu faria um surger com uma bomba jogando do tanque pra ele.
                                        drdf
                                        :ham: vc quer trocar com a mangueira do retorno é :ohoh: acho que o retorno menor fica ruim pra baixar pressão
                                        eu colocaria as mangueira de mesma medida. no meu caso uso 2 bombas sendo os filtros antes e 12mm. depois das bombas tecalon de 10mm.
                                        desvirtuando um pouco o tópico, pergunta pro rfc o que ele acha…..
                                          Kiko_DF
                                          já perguntei, quer dizer que você só usa duas bombas de gti? sua linha é de 10mm? e o retorno? minha duvida é, será que eu usando duas bombas em uma linha de 12mm, eu perco vazão??
