  4. Duvida - corsa 1.4 econoflex.
27 Posts 11 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    pô o marcelo tá levando nas peças ein…
    não adianta cobrar baratinho a mão de obra e faturar nas peças e dinamometro... 10 horas de dino pra acertar um suplementar é covardia
    eu aconselho suplementar, se forem mais 4 bicos na admissão controlados por uma his, ft, etc...
      aonde montar num indico ninguem naum… mas tem vários locais ai disponiveis (cada um com suas qualidades e defeitos como em qualquer oficina ou memso ser humano)...
      consumo é complicado... prisma é mais leve, da minha mãe chipado ( obvio kkk) faz na casa dos 7,8 a 8km/l com ela... chegou a fazer mais de 12 na estrada (tudo no alcool)
        um suplementar so, é como o over ja disse, vai lavar o corpo de borboleta e dar pau, ja é danado pra dar pau original de tudo….tem um topico enorme falando sobre esses problemas no cc tmb
          o rafael até postou foto do corpo de borboletas do corsa dele desmontado aqui…
            Shokkher
            acham que um palio 1.4 seria melhor para esse tipo de preparação? será que ele aguenta tanto quanto o corsa? falaram na preparadora que esse corsa aguenta até 230cv sem forjar… e que era o melhor de se equipar...
              pois é pedir opnião numa preparadora de corsa é complicado né hehehehe
                rbsmontemor
                o corsa fica bom, com 223cv teóricos do dyno`s race (acredito que tivesse isso mesmo, já andei em muito carrinho de 200cvs e o meu andava mais até, mas não é disso que vamos falar) ele traciona bem com pneuzinhos bons e aquelas molas esportivas que vendem por aí (cangoorun, redcoil, eibach…depende do gosto e do bolso..).
                bico extra, 1 bar de boost:
                -embreagem original patinou;
                -acerto exageradamente rico do marcelo para evitar quebras gerou infiltração de alcool no mecanismo do tbi eletrônico, travando o mesmo (causava marcha lenta irregular e go-home mode)
                -as vezes o carro vinha pobre, as vezes gordo, as vezes vinha certo e ficava tudo lindo. a impressão que tive é que a ecu sempre tentava corrigir o funcionamento do motor.
                dá para ficar bom? dá. como? estuda bem antes de fazer qualquer coisa. preparador vai fazer o que for mais fácil para ele, e nem sempre é o que daria o melhor resultado em relação a dirigibilidade.
                leia bastante sobre como funciona um motor, como funciona modificação de motor, gerenciamento…etc.
                se não tiver embasamento teórico para conversar com um mecânico, vai acontecer como o meu caso. eu sabia o que falar e o que fazer, mas não o fiz e me arrependi, tanto que desmontei tudo.
                mas se souber o que quer do carro, e como fazer, vai ficar bom.
                  isso aí o building boy ta certinho (kkkkkk), ele usava1bar, o que considero exagerado pra taxa que tem…0,7bar vai tranquilo se num tiver suplementar..e já deve dar uns 200cv ou perto disso...
                    gdelnero
                    por 7 mil monta na nascar..4 bicos td certinho….e manutencao de carro original
                      em qq lugar q montar direito, e usar direito, dentro dos limites das pecas, vai ter manutencao de original….
                        Shokkher
                        a nascar disse que não faz por causa do acelerador eletronico…
